Kdo poradí problém se střelnicí
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Ja tedy nevim, ale.. Stavros pise, ze se tam strili z perkusnich zbrani. To by mohlo trochu menit situaci, protoze strelnice pro takove druhy zbrani nemusi splnovat takova pravidla, jako treba strelnice na moderni kulove zbrane. Nicmene MUSI byt oplocena a mit zabrany, ktere zachyti strelivo. A myslim, ze tu zaznelo, ze to oplocene nema, navic zakazuje vstup do statniho lesa. Takze tady bych hledal slabiny te strelnice. Navic, pokud je jako zabrana pouzita pouze prirodni skala, tak to by take nemelo pro povolovani obstat. Ta zabrana musi strelu zacvhytit a ne odrazit. Napr. vojenske strelnice maji jednak val ze zeminy a navic jeste na nem betonove desky, ale postavene pod urcitym uhlem, aby nemohlo dojit k odrazeni strely mimo prostor strelnice. Ja osobne proto strelnicim nic nemam, u nas mame jednu velkou, kam chodi PCR, vezenska straz, jsou tam souteze, domy jsou pekne blizko, ale jsous tim smireni, asi proto, ze se tam nestrili od 9 do 19 a majitel je rozummny. Dalsi strelnice je kousek dal, tu vlatni klub historickych vojsk ci jak si rikaji a tam mohou strilet pouze z prekusnich zbrani, ale to jsou takove prdy, ze to je slyset na mile daleko. Tak se pak nedivte, ze to nekomu, kdo bydli vedle, vadi. Ale tady to nevyresime...
Free Td4 2004 HSE automat
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
mereni hluku akreditovanou firmou, stiznost na hygienu a na stavebni urad. s akreditovanym merenim ti asi dokazu pomoct. asi bych to dokazal cele poresit, ale asi by to bylo neumerne drahe (zivim se podobnyma problemama)
dědek
Jsem tady jen chvilku,ale zdá se mě to na hlavu postavený.To je asi tak,jako by lidem co maj domy u kolejí začalo vadit,že tam jezděj vlaky. Kvůli takovejmhle vadilům (pardon) málem v Chrudimi zrušili letiště,který tam bylo už před válkou a to je tak i se spoustou jinejch věcí.Až budeš honit auto někde v lese nebo na louce,tak si na to vzpomeň a zamysli se,páč to určo někomu patří a taky by se mu to nelíbylo a pro něj by si byl zase idiot TY
JirkaT
- tel.: 602771714
- auto: Freelander 2
Jen jsem v rychlosti přelétl příspěvky neb nemám moc času. Tak jen stručně. Jsem jeden ze správců okresní brokové střelnice SKEET a TRAP. Každá střelnice musí být schválená balistikem především z důvodů bezpečnosti. Podmínky pro její schválení jsou v ČR mimořádně přísné. V porovnání např. se Švýcarskem až neuvěřitelně. Informace zde uvedené jsou dost zkreslené a troufám si říci, že řada z nich není pravda. Pokud ano, stačí oznámení na policii a majitel podobné "střelnice" musí vyletět jako spálený papír. Mimo schválenou střelnice je střelba zakázaná. Vynechávám samozřejmě střelbu loveckou, kde při současném stavu lovné zvěře padají rány spíše ojediněle
Tak se s tim zatim nehlo, hygiena vse pry zmerila, zvlastni je, ze ten vikend nikdo nevystrelil. Dle meho tam strili ze vseho mozneho a pritom ma povolene jenom nejake male zbrane. Take ma dovoleno cca 50 strel za den, ale on jich vystrili treba 50 za 2 minuty.
Stavil jsem se o vikendu u lidi, co bydli nejbliz a ptal jsem se, jestli jim to vadi, tak pry ne, jsou zvykli. Zrovna v tu chvili vystrelili a ja myslel, ze jim vypadnou okna. Proste sileny rany. Zatim to vypada, ze zajem jednoho soukromeho majitele strelnice je nad zajmy vsech slusnych normalne bydlicich lidi. Kazdej se to snazi hodit na toho druheho. Pritom treba nechapu, kdyz nema pozemek oploceny, proste to logicky nejde, je lesu, tak ze dokaze splnit bezpecnostni kriteria. Dle meho by v zakone mela byt nejaka bezpecnostni vzdalenost, tu on ma asi 20m k ceste. Ma nekdo nejakej dalsi napad? Mimochodem je jasny, ze pozemky a domy tech lidi v celem okoli jsou absolutne znehodnocene.
to OME: v te oblasti nestavim jenom ja, ja jsem od te strelnice jeste docela daleko /cca 500m/, ale ostatni to maj z prvni ruky a je to opravdu neskutecnej hluk. V te oblasti je cca 70 baraku a je to slyset na vsechny okolni vesnice v CHKO, kde nesmis rusit zvirata vstupem do lesa.
Nechapu OME , ze se rozcilujes.
Mimochodem pozemek jentak neprodam, jelikoz je trochu znehodnocen tou strelnici a nevim, proc bych ho mel prodavat, ja nikoho neobtezuju a zakony neporusuju.
Stavrosi určitě se nerozčiluju
.Zkus být trochu tolerantní ke koníčkům jiných.Oni zase mohou mít výhrady k tvým(našim).Jistě víš o čem mluvím,máš taky LR.Tvůj pozemek určitě střelnice neznehodnotila,protože tam byla dřív,než jsi se stal vlastníkem.Jsou 2 možnosti jak věc řešit:Buď máš tolik peněz,že si pořídíš tak velký pozemek,abys neměl v dosahu sousedy.Nebo se smíříš s tím,že kolem tebe žijí taky lidé,kteří mají své zájmy,většinou jiné než ty.Hlavně se snaž mluvit za sebe a ne za"všechny slušné lidi".
To Stavros
pokud střelnice nemá ochrané valy ( popř stěna s lapačem) a pozemek není oplocen , nemůže taková střelnice být provozována . jak má vlastně zabezpečen přístup na střelnici a místo dopadu střel ? pokud se ke střelnici lze dostat skrz les ( jestli sem to správně pochopil) tak cedule na stromech nestačí
musí se počítat s tím že do lesa mohou vstoupit i osoby mentálně postižené ( negramotné) a ty si cedulku asi těžko přečtou takže pozemek musí být chráněn oplocením . pokud pozemek nemá oplocen zavolejte PČR pokud to nebudou chtít řešit budete potřebovat buď posudek soudního znalce popř policejního experta, nebo provozovatele střelnice, který by mohl jako osoba kvalifikovaná takový posudek napsat a pak vše řešit soudní cestou .
ps. každá střelnice je schválena pro určitou střelbu ( krátké palné zbraně, brokové tad) pokud by stříleli z jiných než pro danou střelnici schválených zbraní = pokuta a možný zákaz činosti pokud je to možné bylo by nejlepší pořídit fotodokumentaci z čeho střílejí a pokud nemají k tomuto oprávnění měl bys eso v rukávě
to OME: da se teda rict, ze pokud mam konicka napriklad letani vrtulnikem, tak muzu pristavat a honit motor na svem pozemku az do zblazneni sousedu?
Jinak to, ze mluvym za ostatni znamena, ze mam nekolik desitek podpisu na petici od zastupcu majitelu domu v okoli. Nemusim ti sem davat ten papir, ne?
To jantanen: chapes to uplne presne jako ja, bohuzel Policie ani nikdo jiny nechce problem resit, dokonce mel jeden clovek v blizkosti prostrelenou strechu. Pozemek neni oplocen a tabulky tam byt ani nesmi vzhledem k zakonu o lesnictvi. To ze tam strili z buhviceho vubec nikoho nezajima. At tam ta strelnice klidne je, ale at strili z toho, co splnuje hlukove limity a at vystlili opravdu pocet strel, ktery ma za den povolen. Nechapu, kdyz to jsou takovy frajeri, proc porusuji zakony?
To STAVROS
koukám že je to zapeklitá zapeklitost, zkus zvážit tu možnost nejdříve zjistit pro jaké zbraně je ta střelnice schválena ( např nějakej tvuj kamarád by se tam stavil že by tam chtěli přijet s partou si zastřílet a zjistit na co má střelnice povolení (krátké palné , brokové atd) až jim to vykecá tak pak zkusit pořídit fotografie jak tam střílej ze zbraní pro které nemá střelnice schválení a pak už můžeš podat žalobu popř zkusit ještě jednou švestky jestli by nechtěli dělat svojí práci
, nebo zkusit oslovit buď policejního experta, popř vojenského nebo soudního znalce pořídit foto dokumentace a kamerový záznam jak je snadné se dostat přes les ke střelnici , nezabezpečená zóna dopadu střel a jouda to může zabalit
hlavně to nevzdávej , to co napsal OME je sprominutím pěkná krav..a
držim palce ať toho joudu zrušíte
A proč nezkusíš napsat třeba sem? obcanske.judo@nova.cz třeba by je toto téma zaujalo a hned by se to řešilo.
Discovery I, 300TDi, r.v.1997
