Vyhřívání předního okna - dělené DISCO II
#1 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 05 pro 2015 21:22
Chlapi sorry, jestli to zas plevelim, ale nenašel jsem to tu:
Dyž dám vyhřívání předního okna jede jenom polovina u spolujezdce (u spolujezdce po par vterinach jasno, pred ridcem mlha), čim to je? je to nějak dělené, zvlášť kontakty, zvlá3ť pojistky??? Je to presne v pulce rozhrani jak pravitkem. dik.
Re: Vyhřívání předního okna - dělené DISCO II
#2 Příspěvek od MadTom » 05 pro 2015 21:28
Podívej se pod kapotu - k oknu vedou dva přívody. Ale není nic divného, že kus vyhřívání přestane fungovat. A postupně se to zhoršuje.
lapkaradomil
tel.: 602129312
auto: Discavery 2
#3 Příspěvek od lapkaradomil » 05 pro 2015 21:51
Jelikož mě to mojí první odpověd nevzalo,tak chci doplnit. Mě stačilo jenom vyčistit konektory a zmáčknout,je tam dost velkej odpor.Měj se lapkyn.
#4 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 06 pro 2015 09:05
pohledám... mi do auta dost teče, takže při startu je prales standard a to vyjhrejvani dost pomůže, teda ted jen u spolujzedce :Ja blb:
Mrky DII
tel.: 605517364
auto: Už jen Free I 3x
#5 Příspěvek od Mrky DII » 06 pro 2015 09:31
Srabe, kup si gumovou stěrku :).
#6 Příspěvek od MadTom » 06 pro 2015 10:24
Vyhřívá ti to u spolujezdce? To je v pořádku, je to původně anglické auto a tam by to bylo u řidiče. To že ty máš volant na špatné straně je tvůj problém. :mrgreen:
iYary
tel.: 6O2791O2O
auto: ex. Defender 11O Td5
#7 Příspěvek od iYary » 06 pro 2015 15:20
Kurnik neni to dlouho co Hanys psal jak je super rano v kolone škrábat defa uvnitr kreditkou a ted tohle :chuckle
#8 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 06 pro 2015 16:59
No já doufal, že bude stačit otevřít forum a ono se to samo spraví. Ale ne, musel jsem otevřít kapotu, což jsem u diska udelal myslim asi tak podruhy, za dobu co ho mám.
Pod kazdým rohem okna je opravdu konektor - je to delene na pravou a levou polovinu svisle. V mem pripade vyjiskrenej konektor pred ridicem - zadny kontakt, zadne vytapení. vystříhnu celej konektor a propájim to natvrdo.
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#9 Příspěvek od Sajmon » 06 pro 2015 17:35
-no mne to odmrazuje v pásoch, tak si myslím že už asi tomu nepomôžem
#10 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 06 pro 2015 19:34
Hm, to už je asi ta fáze, kdy to umírá postupně vlivem přerušení těch tenoulinkejch drátků přímo v okně.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#11 Příspěvek od Lukasino » 07 pro 2015 09:00
Sajmon píše:-no mne to odmrazuje v pásoch, tak si myslím že už asi tomu nepomôžem
Tak pomoc se dá, nový okno to vyřeší, vyzkoušeno 2x u LR a 100% úspěšnost :mrgreen:
#12 Příspěvek od MadTom » 07 pro 2015 10:11
Přesně tak, a docela na to pomáhá připojištění čelního skla. Což mi připomnělo, že bych to asi na obou autech mohl začít řešit - opět. :hmm:
Baran
tel.: 0905667236
auto: DII/2003
#13 Příspěvek od Baran » 08 kvě 2016 19:31
Dal som si vymeniť čelné sklo a dal som vyhrievané zapojil som ho dá konektorov na palubovku som dal spínač do poisťovne skrinky 2x 40A poistky a relatko a stále to nejde.Co by s tým mohlo byť? Nemá to niekde nejakú riadiacu jednotku?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#14 Příspěvek od Land Jirka » 08 kvě 2016 20:00
myslím, že se vyhřívání čelního okna povoluje diagnostikou v BCU (stejně jako přední mlhovky)
#15 Příspěvek od MadTom » 08 kvě 2016 21:49
Přesně tak, kromě tlačítka, relátka a pojistky je to potřeba povolit v řídící jednotce.
Baran
tel.: 0905667236
auto: DII/2003
#16 Příspěvek od Baran » 09 kvě 2016 22:40
Ďakujem chalani.
Bloud
auto: D2 Td5, D sport
#17 Příspěvek od Bloud » 16 říj 2021 17:59
Ahoj, nefunkční ohřev předního skla na D2 - Auto mám několik měsíců a dnes jsem zjistil, že předek netopí. Po stisknutí spínače se nerozsvítí kontrolka a okno nehřeje. Pojistky 40A v motor. prostoru jsou OK, na konektorech v prostoru pod sklem není napětí (napadá mě, zda to není tak, že jsou to jen spínané přívody a kostra není jinde, měřil jsem ty dva piny na každé straně proti sobě). Čekal bych, že bude někde relé, kde ho hledat? A také nevím, zda to je originál z výroby (tuto historii neznám) a není to někde zakázané. Nějaké rady, jak dál? Díky!
#18 Příspěvek od MadTom » 16 říj 2021 18:14
Má to relátko a pojistku, ovládá to BCU, v něm to musí být aktivované. Jestli se ti nerožne kontrolka, tak bych začal diagnostikou a nastavením BCU .
Bloud
#19 Příspěvek od Bloud » 16 říj 2021 18:36
OK, cili tim zacatkem vlastne koncim :-) Diagnosgiku nevlastnim (nemel bych ji poridit?), tak to budu muset poslat nekam na vybavene pracoviste. Chjo, jsem si tak fandil... :wink:
#20 Příspěvek od MadTom » 16 říj 2021 19:54
Najdi v okolí někoho, kdo mám Nanocom, je to na 5 minut.
