Turbo na 200-ke
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
Turbo na 200-ke
#1 Příspěvek od Tomy H. » 23 říj 2013 14:52
Ahoj;
zaujimalo by ma ci sa oplati turbo repasovat, alebo ho radsej vymenit. Ak vymenit - da sa pouzit aj turbo z niecoho ineho? Len pre info...
Dik
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
soson
tel.: +421905917322
auto: DI 200 TDI
Re: Turbo na 200-ke
#2 Příspěvek od soson » 23 říj 2013 20:55
repas je ok. medzi 200 - 300 €, zivotnost asi polovicna oproti originalu. do 200 pasuje turbina z 300, mam ju v aute a slape ako diva. akym sposobom sa prejavila zavada na tej tvojej?
Tomy H.
tel.: +421904496524
Re: Turbo na 200-ke
#3 Příspěvek od Tomy H. » 24 říj 2013 06:51
zatial niako, len chcem mat info do buducna. auto ma predsa len 24 rokov a 260k km, cize ma to urcite cochvila caka. Ale turbo zatial tlaci a auto nedymi niako extra... :coffee
Tomy
soson
tel.: +421905917322
auto: DI 200 TDI
Re: Turbo na 200-ke
#4 Příspěvek od soson » 25 říj 2013 22:45
Uctyhodny vek, blahozelam, mam auto o dva roky mladsie, ale uz je po vymene turba a na kolecku 272 tis. Podstatne ale je, ze nase auta este boli z akotakeho materialu. Ale to uz je tema ineho vlakna...
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Turbo na 200-ke
#5 Příspěvek od petr pp » 26 lis 2015 22:07
Mam defa asi z 200td nepoznam rozdiel a problem je ze pri vykone to hvyzdi a zistil som ze turbo nepracuje ako by malo neotvara sa regulacia turba aj ked je pohybliva netusim co mam pozret. Mate neaku radu? Tlak tam ide hadice su ok.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Turbo na 200-ke
#6 Příspěvek od VencaZE » 26 lis 2015 22:16
Turbo má při zátěži hvízdat..
Jestli máš pochybnosti o funkci regulace, je potřeba změřit plnící tlak při zátěži motoru.
Teď nedávno jsem nechával repasovat turbo na 200tdi a stálo to necelých 9000,- kč, což je zhruba polovina ceny nového.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Turbo na 200-ke
#7 Příspěvek od petr pp » 26 lis 2015 22:25
Hvizdanie by som to nenazval ked som pridaval rucne a pritom otvaral regulaciu turba bolo to ok tak preto ma zaujima princip na akom to funguje :wink:
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
Re: Turbo na 200-ke
#8 Příspěvek od hifi » 27 lis 2015 00:05
petr pp píše:Mam defa asi z 200td nepoznam rozdiel a problem je ze pri vykone to hvyzdi a zistil som ze turbo nepracuje ako by malo neotvara sa regulacia turba aj ked je pohybliva netusim co mam pozret. Mate neaku radu? Tlak tam ide hadice su ok.
mozno bude turbo OK, pozri krize na kardanoch.
mne asi pred mesiacom zacalo nieco pocas jazdy pri zatazi okolo 1900 otacok piskat. samozrejme som si hned povedal ze sa bude porucat turbo. siel som akurat na vylet do LM a na ceste naspat som v ZA pri parkovani pred nakupnym centrom zistil ze pri zaradeni D (mam automat) sa spod auta ozve slusna rana, piskanie uz medzitym prestalo. krize na prednom dvojkardane boli suche, lebo boli bez maznic preto to piskalo a rana bola preto lebo uz bol jeden utrhnuty
Peter
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Turbo na 200-ke
#9 Příspěvek od petr pp » 27 lis 2015 06:53
Kriz to nebude ked potlacim regulaciu rukou je ticho ale sama sa regulacia nepohne.
Massi
auto: D1 300 Tdi, ex Samík
Re: Turbo na 200-ke
#10 Příspěvek od Massi » 27 lis 2015 07:50
Mohla by byt praskla membrana v "plechovce" ktera ovlada tahlo regulace :wink: a zkontroluj hadicky k ty "plechovce" zda nejsou zpuchreli
Co bůh spojil, člověk nerozdělí. Co já rozebral, ani bůh nedá dohromady.
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Turbo na 200-ke
#11 Příspěvek od VencaZE » 27 lis 2015 08:33
Ta regulace se nemůže "pohnout" tak aby jsi to viděl- pracuje jen při největším zatížení motoru- omezuje tlak (otáčky) turba.
Dejme tomu že ji máš pootevřenou a profukuje i při volnoběhu. Ale stejně je její oprava a seřízení záležitost pro nějaký turbo servis.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Turbo na 200-ke
#12 Příspěvek od petr pp » 27 lis 2015 12:04
Ja rozumim naco sluzi ale pri td5 ked pridam tak sa otvori ale tu sa ani nepohne a membrana je dobra pretoze ked do nej fuknem tak drzi.
Re: Turbo na 200-ke
#13 Příspěvek od MadTom » 27 lis 2015 12:08
A není potřeba, aby turbo doopravdy začalo tlačit? To pokud motor není ve výkonu nedocílíš - tedy pokud auto stojí. Pokus si myslíš, že regulace nefunguje, tak tam dej manometr a změř si za jízdy tlak na výstupu turba. Pak budeš mít jistotu, jestli je tam nějaký problém.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Turbo na 200-ke
#14 Příspěvek od petr pp » 27 lis 2015 12:13
Tlak tam je aj tah ma len to v zaberu hrozne kvili ci pri jazde alobo pri pridani na mieste a ked pootvorim ventil na turbe tak prestane tak preto predpokladam ze problem je tam. Vyfuk je ok.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Turbo na 200-ke
#15 Příspěvek od petr pp » 29 lis 2015 17:56
Vybavene povolena paska :wink:
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Turbo na 200-ke
#16 Příspěvek od petr pp » 18 led 2016 20:35
Tak zas daco kvilenie sa objavuje zase a to ked turbo natlaci 0,5bar. mam pocit akoby to slo z prava v smere jazdy od motora mohlo by to byt nieco v cerpadle kam vedie hadicka od turba daco co pri tlaku zacne kvilit?
