Lze dát naviják na Disco 2 i bez pevnosťáku?
discovery_plzen
auto: Discovery II
#1 Příspěvek od discovery_plzen » 23 lis 2015 16:15
přemýšlím o navijáku na Disco 2, ale nemam pevnosťák. Je možné to dát i bez něj nebo lze zasadit jen do pevnosťáku?
Díky
Re: Lze dát naviják na Disco 2 i bez pevnosťáku?
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 23 lis 2015 16:40
bez pevnostnaku me napadaj dve rozumný možnosti a pak spousta blbostí, jako vždycky:-)
1) multimont. že bys měl jen vhodně udělanej jekl, do ktereho bys vložil navijak jen v případě nutnosti.
https://www.google.cz/search?q=multimon ... 0&bih=1089
2) "skryta montáž" pro d2 se dá umístit naviják trochu víc dozadu, tak, že je vlastně za nárazníkem, klidne puvodnim, musis si jenom ohlidat vedení lana sikovne umístěnějma rolnama nebo, dneska tolik popuálrním průvlakem na sintetické lano.
http://www.landroveraddict.com/forums/t ... adID=80117
pojir
tel.: 602727915
#3 Příspěvek od pojir » 23 lis 2015 16:44
#4 Příspěvek od MadTom » 23 lis 2015 16:45
Měl jsem naviják po originál nárazníkem s uříznutým spodkem (zavazel), ale jde to i bez toho. Funguje to dobře.
Koukni se třeba sem:
http://www.discovery2.co.uk/winch.html
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#5 Příspěvek od Acon » 23 lis 2015 19:10
týmto vývojom som si prešiel aj ja a chválabohu som nikdy do origo plasťáku navijak nedal. Skor či neskor na pevnosťák dojde. Zvlášť ak budeš jazdiť tam, kde navijak třeba. No keď ho rozlámeš, už ho nepredáš. Ja by som ho predal, doložil a kúpil pevnostňák. Plasťák to auto strašne limituje. A podľa hrúbky peňaženky sa dá nahodiť niečo pevné čo vyzerá na nerozoznanie od origo.
alebo s prístupom k navijáku
Tá strieborná je moja a nápad s origodesignom som ani na moment neolutoval. Dobře to vyzerá, nedráždi políciu a ešte je to aj funkčné
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#6 Příspěvek od peppino » 23 lis 2015 20:04
Jde to,ale lepší je syntetický lano.
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#7 Příspěvek od fugín » 24 lis 2015 02:45
Mám to taky tak s průvlakem a syntetikou v origo nárazníku. Stačí to,ale... jsou situace že je tak nějak nízko,s origo nárazníkem musím mít stále na vědomí že by mohl někde prasknout, a navíc mě s..e že mám solenoidy pod kapotou na místě kde by prděla druhá baterie. Takže asi tak jak píše Acon ...dřív nebo později na pevnostní dojde :mrgreen:
Ondra_BIG
auto: ex D2 2004
#8 Příspěvek od Ondra_BIG » 24 lis 2015 08:31
G4 bradavici jsem svého času musel mít, je potřeba řezat do nárazníku (stejné díry jako pro originál A-bar) a instalace je neskutečný opruz. Vizuálně to není zlé, ale jak s tím odjeli na těch nenazvedaných autech G4 challenge by mě fakt zajímalo, trčí to dopředu a dolů hrozně...
Dá se pomocí 4 šroubů jednoduše sejmout při dlouhodobém nepoužívání.
Příště bych to řešil dle Acona, Eliottův nárazník v černé vypadá dokonale a nenašel jsem k němu nikde na světě alternativu...
ex D2 Td5 2004
ex Ford Ranger Stormtrak 2022
#9 Příspěvek od MadTom » 24 lis 2015 11:18
http://ok2mtm.rajce.idnes.cz/2015_08_08 ... G_9721.jpg
Já jsem původně chtěl nechat originál plastový nárazník, po jeho nečekaném naštípnutí a kus dřeva schovaný pod sněhem jsem ho dole ořezal a po doštípnutí v zimě jsem konečněn dodělal pevnostní verzi z polotovaru od Huberta. Vypadá to podobně jako plastový originál, takže to nebudí pozornost. Podobně jako ty nárazníky od Eliotta. Hranatý kus železa se mi na D2 prostě nelíbí.
#10 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 24 lis 2015 13:14
já ten šuplík na skrytou montáž od madtoma dokonce mám v poličce, ale brzo dolámu plastovej nárazník, tak to pak možná pošlu dál dřív, než to namontim - jako tolik jinejch věcí :-).
