F1 Kardan, ložiska, silentbloky
Freelander I, II
Ronin_
auto: Freelander 1.8 ´04
#1 Příspěvek od Ronin_ » 08 lis 2015 11:12
Zdar borci, chtěl jsem se zeptat, kdo z Vás si doma sám "dělal" kardan a může něčím přispět. Měnil jsem si přední část kardanu a jde o jeho sundání. Ani za boha jsem ho nemohl oddělat z místa od visko. Jak to šlo Vám?
Naposledy upravil(a) Ronin_ dne 10 pro 2015 19:24, celkem upraveno 1 x.
Tam, kde nestačí hrubá síla, pomůže ještě větší.
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
Re: Kardan, ložiska, silentbloky
#2 Příspěvek od Allan » 08 lis 2015 11:19
Ahoj taky mě to čeká,mám dole celý kardan k vůli prasklé manžety .Tak při té příležitosti nechám vyměnit i všechny kříže,našel jsem firmu v Olomouci a není to nijak drahé.Než se s tím babrat tak jím to raději svěřím ,akorát tu manžetu si musím sehnat sám tu nemají.
Ronin_
#3 Příspěvek od Ronin_ » 08 lis 2015 11:33
Rozhodně doporučuju si to nechat udělat, máš recht. Taky už do toho nepůjdu. Nejsem snad nijak neschopnej, ale absolutně to za to nestálo, jen jsem si od kladiva ohlodal kardany. Achjo :roll: Měl jsem na to myslet a zkontrolovat to, bohužel, můžu si za to sám. Nejehorší je, že fakt ten kardan nechtěl od výstupu z visla dolů, ani pak nasadit.. Jen jsem tomu na prasáka dal čočku :| Neměl bys prosím tě nějaký info o té firmě v Olmiku, za kolik to jsou schopni udělat? Jinak tu manžetu jsem viděl u Eliotta. :-)
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
#4 Příspěvek od Allan » 08 lis 2015 12:24
Kardanservis Olomouc
ML TUNING, spol. s r.o.
Areál DELTA ARMY
ul. Olomoucká 39
783 35 Horka nad Moravou
Česká Repulika
tel./fax: +420 585 155 573
tel.: +420 724 332 233
Cenu už si nepamatuji ale nebyly to žádné závratné částky,když tak tam brnkni byly dost ochotní.
Marcel1,8
tel.: 603310481
auto: LR freelander 1,8
#5 Příspěvek od Marcel1,8 » 08 lis 2015 12:30
Taky jsem to řešil,a to přímo v servisu.Vůbec jim to nešlo od visko sundat.Až za mé přítomnosti a na mé riziko použili 4 tuny.......a prásk :head
Momentální stav je ,že mám kardan dole,proběhla koupě celého předního kardanu od Macejkyho.
Nová ,no repasovaná visko je už taky doma.
Dále nákup nových kardanových ložisek a křížů mě ještě čeká. :nech
Takže zatím tak .
Matz
auto: D3, Free I Td4
#6 Příspěvek od Matz » 09 lis 2015 12:28
Nahřát švajcem,buchbuch a je dole :grin:
Při montáži pořádně namazat.Potom to de stáhnout rukou i za dva roky :wink:
D3
Free I Td4
goor00
auto: freelander 1
#7 Příspěvek od goor00 » 09 bře 2016 17:36
Matz píše:Nahřát švajcem,buchbuch a je dole :grin:
Mám podobnou zkušenost. Do přední části prostě lítá voda a bordel, takže by pomohlo lepší promazání toho tisícehranu. Jinak já to sundaval cca. 45min a 10x se to nahřívalo až do ruda. Po 30min se udělala 1mm mezírka a pak se pod to dostal plamen a vypálil tu rez. Druhá strana šla sama jako po másle. :-)
Použil jsem tuto metodu. https://youtu.be/JU7bPxp8yZM
Kraateer
auto: Freelander 2000
Re: F1 Kardan, ložiska, silentbloky
#8 Příspěvek od Kraateer » 11 bře 2016 09:28
Ja som kardan skladal tuto sobotu. Rozbil sa mi diferák. Šiel dole za 15 minút, bez nahrievania, bez búchania. Úplne v pohode. Keď ho už mám dole tak spravím aj nejaký repas.
