Disco I do 93 schéma elektroinstalace
Uhlák
auto: 2xDisco I 200Tdi
#1 Příspěvek od Uhlák » 05 lis 2015 09:35
kluci nemůžu nikde na foru dohledat schému na první typy discošek 1
po opravě větráku topení mi zaleh centál a nemůžu ho rozchodit ani za boha
dík
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: Disco I do 93 schéma elektroinstalace
#2 Příspěvek od omar » 05 lis 2015 09:43
Zdar měl bych to mít uložený někde v pc,ale nemůžu to najít,až dovalí moja tak se to pokusí najít.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#3 Příspěvek od cyril » 05 lis 2015 09:44
Zkus tady...https://www.google.cz/search?q=discover ... p-nkeN8%3D já teď musím frčet pryč ale někde jsem to tam viděl když jsem hledal 90 Defíka.
sendo5
auto: Freelander 1,2001td4
#4 Příspěvek od sendo5 » 08 lis 2015 08:01
Má to totiž riadiacu jednotku ... Často to odchadza idealne je to vyradiť .... Je na šoferovej strane na pravo
Odoslané z D6503 pomocou Tapatalku
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#5 Příspěvek od forester » 08 lis 2015 09:38
Tak neviem o akú DI má ísť,ale jednotka diaľkového ovládania IMO a centrálu je zelená krabica pri spolujazdcových nohách vľavo.Vpravo je umiestnená na zadnej strane poistkovej skrine MFU.Keď si hrabal pri ventilátore tak sa ľahko mohlo stať,že si niečo pohýbal.
V jednoduchosti je krása.
Uhlák
#6 Příspěvek od Uhlák » 08 lis 2015 13:20
na zadní straně pojistk.skříně nic není, jen dráty, je to jedna z prvních discošek 200tdi , bez klimy, bez abs
má to na levý straně pod volantem relé blinkrů, u spojk.pedálu další tři relátka a vpravo u spolujezdce taky tři, z toho je jedno na z. ostřikovač, jedno cyklovač a jedno žhavení, u spolujezdce nalevo pod palubkou je jen konektor toho větráku topení
všechny konektory pod palubkou jsem vyčistil,namazal i přihnul plíšky, tak nevím, zdechlo to už když jsem přístrojovku sundal a než jsem to dal dohromady musel jsem nabíjet baterku a to to jednou zamklo normálně centrálem, když to bylo na tý nabíječce a pak už ani ťuk
forester
#7 Příspěvek od forester » 08 lis 2015 13:24
Ta to ti nepomôžem. 200 nepoznám :cry
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#8 Příspěvek od Hubert » 08 lis 2015 15:42
Elektriku 200 tdi 1989-1994 mám, ale má to 6MB tak to nejde sem vložit. Tak kam to poslat? Email?
sendo5
#9 Příspěvek od sendo5 » 08 lis 2015 21:20
Tak takto ... šparal som sa v aute a našiel som toto ... je to žial na ľavej strane ... na pravej strane som našiel nejaký neznámy modul ale nakoniec to nebolo ono .... aj ked som zistil že toto relé nebude asi original kedže tam nič od ladroveru nevidím .. nachádza sa to nad skupinou relé na lavej strane pri otváraní kapoty
