tlumič řízení a ložisko na přídavce
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: tlumič řízení a ložisko na přídavce
#21 Příspěvek od VencaZE » 29 říj 2015 13:21
čuník píše:ono to funguje od nějaký rychlosti a taky ho tam musí být velmi přesný množství
Viz: http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 28&t=26964
čuník
#22 Příspěvek od čuník » 29 říj 2015 13:29
jo to jo,. já že s tím nemám osobní zkušenost
#23 Příspěvek od MadTom » 29 říj 2015 13:58
AD plechové disky - kdysi, než jsem si na D2 koupil další sadu originál Al kol, tak jsem se díval na nějaké neoriginál plechy a tam ta středová díra už od pohledu nebyla ani kulatá, v pneuservisu, kde jsem na to koukal nevěřili, tak jsem je donutil donést šupleru - v jednom směru to bylo skoro 2mm větší než v kolmém. Hrálo si s tím nevěřícně asi půl hodiny všech 6 mechaniků co tam měli. :hmm: Výsledek byl, že to dodavateli hodili na hlavu a sáhli kola od jednoho zákazníka, co je měl jenom krátce. Dodavatel následně dodal to co mě a ne levnější (pro něj) špatné kopie.
RišoKE
auto: D1 320 tdi
#24 Příspěvek od RišoKE » 29 říj 2015 15:03
Mám 33-jky 285/75 a lacné kópie modularov a keď to vyvažovali za stred, celé koleso malo akoby brutálnu osmičku a plus bolo akoby elipsa, vyvažovanie "na prsty" tj, za otvory šrúb bolo úplne v pohode, aj keď na kola išlo aj 200g závažia, ale vibrácia, ktorá išla do volantu, zmizla. Samozrejme, ostatné druhy vibrácií ostali... :mrgreen:
vasek72
#25 Příspěvek od vasek72 » 29 říj 2015 19:48
hmm.. to zní zase jako naděje. Fakt by mě nenapadlo, že ten ráfek bude mít šišatou díru a nebo ne uprostřed. Jenže jsem nikdy neslyšel kde a kdo by to dělal. Ale když už jsme u toho, stejně si myslim, že ten tenkej plecháč se na šroubech moc dobře nevystředí. Pořád si ale myslim, že ten prášek by to měl pobrat
Land Cruiser HZJ78
discovery II
suzuki samurai cabrio :-)
RišoKE
auto: D1 320 tdi
#26 Příspěvek od RišoKE » 29 říj 2015 19:51
Skús pneuservis pre nákladné autá...
vasek72
#27 Příspěvek od vasek72 » 29 říj 2015 20:11
tam jsem byl teď naposledy ale sám jsem přišel s tím, ať nasypou prášek.. tak to možná umí a jen jsem to nezjistil :-) jen ze zvědavosti.. jak to funguje když má všechno jiný rozteč, to musí mít pro každý redukci?
Land Cruiser HZJ78
discovery II
SJ410
#28 Příspěvek od SJ410 » 29 říj 2015 20:30
Umí to lepší pneuservisy. Je to takový adapter.
Už radši na nic...
vasek72
#29 Příspěvek od vasek72 » 30 říj 2015 10:22
tak to koukám.. to jsem zase o něco chytřejší. Vůbec jsem nevěděl, že to jde i takhle. Jinak ten tlumič mě stejně zajímá pořád :-)
Land Cruiser HZJ78
discovery II
čuník
#30 Příspěvek od čuník » 04 lis 2015 13:39
dej vědět jestli to vyváž. na šrouby pomohlo
vasek72
#31 Příspěvek od vasek72 » 13 lis 2015 09:14
Tak se zdá, že je po problému.. Kola jsem znovu nechal zout a hned bylo jasné, co se dělo. V kolech byla vlhkost a ten prášek moc jemný.. Díky tomu byla půlka náplně nalepená na ráfku a všelijak po pneu. To vysvětluje, proč to občas bylo perfektní a někdy by mi to utrhlo ruce.. Tak jsem zkusil zase závaží a hlavně podle vašich rad vyvážit na šrouby. Už jsem tak najezdil asi 600km a tak dobře se s tím jelo naposledy, když jsem to koupil :clap
Land Cruiser HZJ78
discovery II
čuník
#32 Příspěvek od čuník » 16 lis 2015 06:37
tak je to OK, no ten vyvažovací prášek bych dal max. jako doplněk klasickýmu vyvážení ,-pokud vůbec, Taky si dát pozor při koupi starších disku jestli nejsou naražené a nehází :!: ,s tím se pak v pneuservisu nedá nic moc udělat .jedině ho nechat srovnat a to stojí další peníze,
vasek72
#33 Příspěvek od vasek72 » 21 lis 2015 21:45
Ráfky jsem kupoval nové.. Ale už jsem je za tu dobu asi 4X nechával vyvazovat i různých servisech a nikdy to nikdo nedokázal dobře. Tak jsem chtěl zkusit prášek. Teorie byla dobrá... Že se to převáží samo s bahnem v kolech. Někdy to fungovalo bezvadně a někdy by to urvalo ruce. Myslím že jinej druh prášku ( kuličky) bude fungovat dobře. Ty kuličky se nebudou lepit. Tak bych to nezavrhoval
Land Cruiser HZJ78
discovery II
