Generalka prevodovky
Tomo112
auto: DEFENDER 110 TD5
#1 Příspěvek od Tomo112 » 19 zář 2015 16:53
Zdravím
Ak všetko dopadne dobre tak budúci týždeň idem robiť generálku hlavnej a prídavnej prevodovky na mojej TD5.
Chcel by som Vás poprosiť o nejaké rady poprípade typy načo si dať pozor čo preventívne račej vymeniť a tak...
Diki
P.S. dôvod je že obe tečú a niečo začalo strašne hrkotať hlavne keď je v zábere...
Tomo112
Re: Generalka prevodovky
#2 Příspěvek od Tomo112 » 23 říj 2015 21:01
Takže prevodovka je už po generalke vymenené všetky ložiská prídavná bohužiaľ musela ísť celá nová.
Ale teraz som narazil na menší zádrhel v podobe návodov v každom je iné množstvo oleja a teraz neviem čoho sa držať.
petmic
#3 Příspěvek od petmic » 23 říj 2015 21:46
naco ti to je potrebne? lej pokial nevyteka, potom zastupluj :rock
podla mojho manualu do r380 ide cca 2.6l ked je uplne prazdna, a 2.3l ked sa olej len meni.
DanoDEF
auto: 110 SW
#4 Příspěvek od DanoDEF » 23 říj 2015 23:59
... to je podla toho ci mas chladic oleja alebo nie alebo kym nevyteka.
Tomo112
#5 Příspěvek od Tomo112 » 30 říj 2015 19:11
No a teraz naozaj vážny problém všetko je zložené a funguje okrem tachometra ten ukazuje cca raz toľko ako je real respektíve oproti GPS teda išiel som cca 90km/h a na tachometri bolo 190 km/h. Čím to asi bude??
#6 Příspěvek od eliott » 30 říj 2015 20:32
špatný snímač na přídavce
Tomo112
#7 Příspěvek od Tomo112 » 30 říj 2015 20:49
eliott píše:špatný snímač na přídavce
špatny v zmysle chybný alebo je viac typov??
#8 Příspěvek od eliott » 30 říj 2015 20:56
Rozhodně je víc převodových poměrů na pohonu snímače rychlosti, ten je součástí přídavky, takže jestli je problém tam (nevím, jestli by to mohlo dělat rozdíl 100%), tak je to na reklamaci tam, kde jsi ji kupoval. Ale může blbě ukazovat i vlastní snímač.
Tomo112
#9 Příspěvek od Tomo112 » 30 říj 2015 21:01
No rozvodovka došla bez samotného náhonu toho snímača rýchlosti tak som ho musel doobjednať keďže starý bol rozomletý snímač je asi 2 roky starý ten som vymenil keď prestal ísť tachometer...
