Range Rover L322 vymena budikov
ryow
auto: RR L322 3.0Td6
#1 Příspěvek od ryow » 22 říj 2015 14:52
Zdravim priatelia...3.0Td6, model 2006...pri vymene orig.bydikov za druhe z ineho auta - mozu sa len mechanicky vymenit a hotovo alebo tam bude potrebne nakodovanie cez diagnostiku?
Vdaka
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Range Rover L322 vymena budikov
#2 Příspěvek od libovka » 22 říj 2015 20:35
Měli by se nakodovat.
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#3 Příspěvek od mipr » 22 říj 2015 20:46
LR v dokumentaci pise, ze ecu tachometera musi byt zladena s dalsimi 2 ecu vo vozidle, uchovava sa viacero informacii ako WIN kod a pod ... Myslim ze mozes ocakavat komplikacie ked das druhy tachac. Drzim palec...
LRservis.sk Bratislava
ryow
#4 Příspěvek od ryow » 25 srp 2016 10:38
vyriesilo sa...potreboval som budiky vymenit len na chvilku kym sa mi do radia natiahne novy software...povodne budiky maju v sebe nejaky skrat ktory nerobi ziadne komplikacie pri beznom uzivani len diagnostiku nechcel pustit k instalacii...takze hodili sa tam druhe, nainstaloval sa soft a dali sa tam povodne...vsetko klape...vdaka za info ;)
