Zdravím,
přestalo mi fungovat střešní okno, zůstalo vyklopené a nejde ani zaklopit a ani vysunout. Pojistku jsem zkontroloval, zdá se v pořádku. Máte nějaký tip, co může být špatně?
Respektive alespoň radu, jak to okno zavřít manuálně?
Střešní okno nefunguje - D3
- stan
- tel.: +420 603 499 869
- auto: Discovery III - 4,4i
nafta je palivo satanovo
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Re: Střešní okno nefunguje - D3
U vacsiny aut sa vyklopi jak je stropne osvetlenie a ovladanie okna a byva ktomu taky maly kolovratok na ktory je tam miesto a tym sa to zakruti/zavre. Ten kolovratok byva vselikde v aute.
LR DEFENDER 110 SW
There is one other trick you can try, which is to try and force a sunroof position recalibration... start the truck, and hold the "close" button for at least 20 seconds. Do it for 40 to be sure. This might kick-start it into working again. Long shot, but you never know.
To se někdy může stát. Okno "ztratilo" kalibraci a nefunguje.
- odpoj baterii
- klíček v zapalování do polohy II
- přední část spínače zmáčkni na 20s a drž jej, okno se otevře a zavře - projde celým cyklem
tím to máš nakalibrované a funkční
- odpoj baterii
- stan
Díky za tipy. Zafungovalo těch 20 vteřin i bez odpojení baterie a dokonce normálně za jízdy...
