Disko 300TDI - otáčkoměr
sorgon
auto: Discovery I
#1 Příspěvek od sorgon » 21 zář 2015 15:29
Ahoj
Asi tak půl roku zlehka kmital otáčkoměr, občas lehce poskočil dolu o maly kousek, ale včera kmital docela dost ( až do nuly ) a po hodině jízdy si lehnul a asi usnul navždy. Dočetl jsem se že první co můžu udělat je očistit kontakty na alternátoru, že si tam snímá otáčky. Poradil by mi nekdo, na který kontakt se zaměřit ? A když to nepomůže, tak kam se podívat dál ?
díky za rady, přátelé :-)
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Disko 300TDI - otáčkoměr
#2 Příspěvek od mr-tomas » 21 zář 2015 16:59
Dělá to často uklepanej konektor viz. obrázek.
Miky214
#3 Příspěvek od Miky214 » 22 zář 2015 20:53
Ono tam těch kablíku zas tolik není. Hele mě taky zlobil až lehnul úplně, tak jsem udělal novou svorku toho kabelu na altík, napojil a ...nic. On se mi totiž neuklepal konektor, ale odešel altík. Nejdřív proměř při běžícím motoru baterku, kolik na ní je napětí, ať víš, jestli Ti ten altík pracuje, to je asi tak nejjednodušší čím začít :wink:
sorgon
auto: Discovery I
#4 Příspěvek od sorgon » 24 zář 2015 08:41
Miky214 píše:Ono tam těch kablíku zas tolik není. Hele mě taky zlobil až lehnul úplně, tak jsem udělal novou svorku toho kabelu na altík, napojil a ...nic. On se mi totiž neuklepal konektor, ale odešel altík. Nejdřív proměř při běžícím motoru baterku, kolik na ní je napětí, ať víš, jestli Ti ten altík pracuje, to je asi tak nejjednodušší čím začít :wink:
Ahá, bezva zpráva.
On mi taky lehnul, ale sem tam se ručička pocukává :-) ( neměla by se při vadném altíku rozsvítit kontrolka baterie ? )
Kolik by to mělo ukazovat, baterka je v docela dobré kondici ( a na zimní spánek jí stehuji do gráže na chytrou dobíječku )
Miky214
#5 Příspěvek od Miky214 » 24 zář 2015 09:31
Mě nevítila kontrolka, protože jsem měl prasklou žárovku v palubce :lol: Na baterce by mělo být myslím 14,4V nebo tak nějak podobně. Zkus ten kontakt na altíku a uvidíš. Ten kablík poznáš, je dole vzadu jako by k motoru (když stojíš z boku od řidiče)
#6 Příspěvek od MadTom » 24 zář 2015 10:37
Pokud nebude alternátor dobíjet vůbec, tak se kontrolka nejspíše rozsvítí, pokud ale bude dobíjet málo, tak může jenom lehounce poblikávat a to nemusí být vidět.
Takže voltmetr a změřit přímo na kontaktech baterky - ne na svorkách. Mělo by tam být 13,8-14,2V a to i při zatížení (světla, ventilátor, ...). 14,4 je horní hranice pro běžné baterky.
A kontrolovat jak na volnoběh, tak při zvýšených otáčkách - už jsem se potkal s tím, že to na volnoběh dávalo, ale po roztočení začal váznout uhlík a alternátor dával málo.
sorgon
auto: Discovery I
#7 Příspěvek od sorgon » 24 zář 2015 13:14
Ok, díky za rady, o víkendu na to kouknu a budu doufat v ten kabel :-)
Sorgi
Land Jirka
tel.: +420731913431
#8 Příspěvek od Land Jirka » 24 zář 2015 17:48
pokavaď to někdo nepředělal, tak na třístovce vedou k altíku tři dráty
dva s očkem
a jeden na plochej konektor tam je nejčastější problém, protože konektor bývá vyhřátej od výfuku a má špatný kontakt
sorgon
auto: Discovery I
#9 Příspěvek od sorgon » 29 zář 2015 11:09
Tak máte pravdu domorodcí, výměna konektoru ( ten původní tam sice byl, ale ze svazečku drátu to bylo propojený jen dvěma - proto to kolísání otáček ) pomohla.
U vyfuku je to opravdu kousíček ...
Jako součástí této jednoduché opravy jsem ještě s kolegou přelepil šíbr ke střeše a podzimní deště můžou přijít :-D
