Jak demontovat ramena na D2?
#1 Příspěvek od MadTom » 09 zář 2015 18:42
Po prohlídce podvozku po návratu z výletu do Albánie jsem našel (mimo jiné) trhnutý jeden silentblok mezi ramenem a zadní nápravou. To by nebylo to nejhorší, jsou tam ještě originál a už několik let čekám, že je bude potřeba vyměnit. Včera jsem pod to lehnul, že zkusím jestli půjdou všechny 3 šrouby co rameno drží povolit - zadní šly a šly bez problémů vysunout, přední, který drží rameno k rámu jsem musel nahřát, abych ho uvolnil v rámu, ale tím jsem taky skončil. V trubce v silenbloku to drží a fest - nepomohlo ani velké a potom ještě větší kladivo. Zatím mě napadají různé destrukční postupy, jako uříznout flexkou a podobně. Vzhledem k ceně silentbloku, a tomu, že nevypadá nijak poškozený, bych ho zatím chtěl zachovat. Druhá možnost je uříznout část plechového držáku, co silentblok drží na druhé straně a potom šroub vylisovat pod lisem. Vařit budu muset stejně - na kraji držáku je ve sváru malá prasklina.
Nebo je na to nějaký lepší fígl?
eveUSO
tel.: mám
auto: Discovery II Td5
Re: Jak demontovat ramena na D2?
#2 Příspěvek od eveUSO » 09 zář 2015 20:09
Tome, když jsem zadní silentblok ,,sezul" a chtěl jsem ho dát zpět, tak jsem to dělal hydraulickým vyproštovacím zařízením - rozpínákem, chápu, že k tomu člověk nemá přístup, tak co se o druhou stranu rámu opřít trámkem a mezi šrub a trámek dát panenku, či hřebenový hever ?
-,,Audaces fortuna iuvat''
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#3 Příspěvek od petr pp » 09 zář 2015 20:18
odrezat medzy ramenom a ramom srob a to z oboch stran :wink:
#4 Příspěvek od MadTom » 09 zář 2015 20:19
Když to začnu rozepínat o druhou stranu rámu, tak podle mě jenom natáhnu ten vnější plech. V trubce ve které je to vedené na rámu už se to pohybuje - to stačilo nahřát propanovým hořákem.
eveUSO
tel.: mám
#5 Příspěvek od eveUSO » 09 zář 2015 20:23
tot otázka, zda se to natáhne, mně se to nenatáhlo, jelikož ten plech je provařený do ,,kapsy" a zároven šrub má vedení v trubce rámu, jde jen o těch pár mm aby povolil v silentbloku, pak už to šlo vyklepat ;-)
