Duše do pneu 235/85/16, má to zmysel
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Poradte, kde koupit (nové)? Potřebuju 4 kusy. Googlim marně. Mám na pneu dodrbaný patky a 3 ze 4 mi ucházejí, jsem optimista, jedna drží fakt dobře, no ale ty tři.... bych to všechno odušoval.
EDIT Acon:K&K to má už vyriešené tak som trochu doplnil názov ak by to niekedy ešte niekoho zaujímalo...
Naposledy upravil(a) Hanys_a_Kaca dne 22 zář 2015 18:07, celkem upraveno 1 x.
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: Duše do pneu 235/85/16
V každým normálním pneuservise je to rozměr co používá nejrychlejší nákladní auto na českých silnicích,jede vždy v čele kolony.(AVIA)
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
http://www.bvbcz.cz/obchod.php?cat=AAB& ... GwodhdQEsw
Ale bacha, úplně levný duše jsou "řídký" a mají tendenci propouštět. Ale která je dobrá a která špatná nevím, možná je to dáno cenou jako u náhradních dílů
Měl jsem podobnej problém na zimních gumách - pláště sice OK, ale originál LR hliníkové disky jsou v místě styku s pláštěm samý malý důlek - prostě tam ten hliník vyreznul. Když je v pneuservisu obouvali, tak mě na to upozornil a zkusili to přilepit - to se podařilo u dvou gum. A o zbylých jsem nalil takovou černo-zelenou hhustou kapalinu, co mi doma ležela asi 10 let, a kterou jsem si kdysi koupil do auta, jako prevenci proti defektům - má to samo zacelovat díry. A ono to funguje, sice nevím jestli i na ty díry, ale kola přestaly utíkat.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Používám na to butylový roztok. Utěsnilo to patky dokonce i letitým protektorům. Nebo na lehčí případy mám těsníci montážní pastu.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
...jako že bych v rámci průzkumu slepých uliček zkusil eště šampóny a lektvary...?
Po měsíci mi to ze dvou atmosfér slezlo na 2, 1,2 1,2 a 0,6 a to ta kola nebyla na autě. Tak jsem jim dal všem tři atmosféry a jezdim, ale nevim jestli to že přestanu měřit tlak, je řešení.
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Vzhledem k tomu že problém řeší HaK tak mám řešení vhodné pro pankáče
Koupíš jedno mlíko a do každého kola pošleš vymontovaným ventýlkem deci stříkačkou a je to. Už jsem to dělal dvakrát a drží to skvěle
.měl jsem strach že to rozhodí vyvážení nebo provede něco s ventílkama ale pohoda.
- spata
- tel.: 775664455
- auto: RANGE ROVER P38 TDS
Nevim,jestli jsem byl v uplne nejlepsim pneuservisu,ale ma pobocky po cele republice a vsude reklamu a rekli mi,ze do alu rafku duse nesmi.Spata
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
že do alu ráfku duše nesmí jsem ještě neslyšel, ale už jsem slyšel, že nesmí do bezdušové gumy, protože má zevniitř nějaké ostré hrany a bla bla... Celou asiji jsme jeli na odušovaných bezdušových pneu. Jediné, co mi přijde, že se ty bezdušové pneu hůře zouvají páčidlem, že přehodit poprvé tem lem pneu přes hranu disku, když to člověk zouvá uprostřed stepi je trochu kvíz, ještě že je vždy po ruce nějaká ta poloosa.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Jediný úskalí co mě napadá při montáži duše do Alu disku je to že při nafukování by se duše mohla trhnout při naskočení pneumatiky na místo, protože by mohla mít tendenci se "přilepit" k ráfku. Určitě by to chtělo mít tu duši dobře ošetřenou mastkem aby se nezadrhávala. Je to zkrátka nouzový řešení.
http://www.ferdus.cz/zbozi/202-1038-mastek-025-kg
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Další volání o pomoc!
Co je ventil tr13 a tr15 ? Kterej z nich chci? Aby mi prolezl a normalne sednul do origo alu 16 z range p38?
Mám možnost duší s tr13 - ale nevim jestli v tom neni zas nějaká zrada. jak něco nevim jistě a střílim od boku, většinu vystřelim víckrát, než se trefim -tentokraát bych chtěl ušetřit nějaké náboje.
toto: http://www.bvbcz.cz/detail.php?cat=AABA ... tems=34861
- Trewor - ségra
- auto: D2
TR13 má tělo válcový a TR15 kuželový
S použitím správně velký podložky by asi ta TR13 šla použít i na disk s kuželovou dírou, ale až ti za jízdy ulítne ventilek, tak doufám, že už si nebudeš pamatovat koho taková chujovina napadla
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
takže primárně sháním tr15?
- Trewor - ségra
- auto: D2
Tak to nevím. Neznám každou díru a co tam pasuje
Možná nějakej místní odborník...
Dokonce to máš přímo na té stránce v souborech ke stažení
http://www.bvbcz.cz/filedata/DO014.pdf
Ale jakou díru maj ty disky, to netuším...
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Jo dik, ventilky jsem dohledal, tak ještě ty díry f diskách...
A ty nemámš vrtačku? Když ti díra nebude vyhovovat, tak si vyvrtej další. V obou budeš ít ventilek a budeš si moct vybrat, jestli fukáš do duše, nebo jenom do pláště.
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
MadTom píše:A ty nemámš vrtačku? Když ti díra nebude vyhovovat, tak si vyvrtej další. V obou budeš ít ventilek a budeš si moct vybrat, jestli fukáš do duše, nebo jenom do pláště.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Hele podle mě je to celý blbost. Nech si tu gumu normálně podmáznout tím butylem a bude držet. Mám to vyzkoušený tady u nás- naši vesničani mi sem nosí všelijaký vykopávky na přezutí a obvykle to držíHanys_a_Kaca píše:takže primárně sháním tr15?
omar
- tel.: 736769704
Bez duše je velký problém ,když někde v terénu bouchneš třeba o pařez nebo šutr bokem gumy a ta ti odskočí.Pak jsi v prdeli jak Baťa s dřevákama.VencaZE píše:Hele podle mě je to celý blbost. Nech si tu gumu normálně podmáznout tím butylem a bude držet. Mám to vyzkoušený tady u nás- naši vesničani mi sem nosí všelijaký vykopávky na přezutí a obvykle to držíHanys_a_Kaca píše:takže primárně sháním tr15?. S tou duší budou jen potíže. Trewor má pravdu, nakonec ti to stejně možná ten ventil utrhne. Dejme tomu že na Legendu by ti to stačilo, ale na DII na denní ježdění to není dobrý.
