Kupcova D1 300tdi
Re: Kupcova D1 Pevnostnak
#181 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 10 srp 2015 00:55
já mám dojem že stejnosměrné motory téměř vždy nejsou uplně symetrické, sice se po přepólování točí na druhou stranu, ale jednu maj podle mne radši (lepší krouťák a pružnější odezva na zátěž) - nevim jestli je tam v zapojení vynutí něco jako "předstih - úhlové natočení". Já chodil na "teorii magnetického pole" dycky jenom zkouřenej :drunk , všemu ostatnímu rozumím na jedničku :chuckle , ale magnetický pole je pro mne prostě šamanismus ... :doh
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#182 Příspěvek od gibson » 10 srp 2015 00:58
šamane neteoretizuj a prejdi od motora ku prevodovke :rofl
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#183 Příspěvek od petr pp » 10 srp 2015 07:35
Samozrejme ze zalezi ako sa navija a prave preto treba aby sa navijalo z vrchu a ne zo spodu ako obycajne :wink:
SJ410
#184 Příspěvek od SJ410 » 10 srp 2015 11:53
petr pp píše:Samozrejme ze zalezi ako sa navija a prave preto treba aby sa navijalo z vrchu a ne zo spodu ako obycajne :wink:
Ale kdyz pujde z vrchu tak uz bude lano pri tahu opreny furt o horni rolnu.
Už radši na nic...
RišoKE
auto: D1 320 tdi
#185 Příspěvek od RišoKE » 10 srp 2015 12:47
SJ410 píše:
..čo teoreticky bude zdvíhať nos auta von z bahna...alebo odlomí rolňu... :mrgreen:
xxx
auto: byla D3, teď D4
#186 Příspěvek od xxx » 10 srp 2015 12:58
více problémů, než užitku :D Nevím, co tě vedlo k tomu naviják obrátit?
Pro přístup k ovládání schovaného navijáku je obvykle shora v nárazníku udělaný otvor. Nic složitého, žádné imbusy,...
xxx
#187 Příspěvek od xxx » 10 srp 2015 13:09
tady máš řešení od ARB
kupec18
auto: D1 300tdi
#188 Příspěvek od kupec18 » 12 pro 2015 20:58
To Arb to má fakt hezky udělane.
Naviják jsem otačel abych neměl motor u chladiče vody, navic jsem ho diky toho mohl posadit niže aby tak nevyčníval pod chladičem.
Zrovna jsem objednával nějake dily a potkal tohle.
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... ho-vzduchu
Vubec to na autě nemám, tzn je to jen pro ty modely s El, čerpadlem nebo mi to chybí?
kupec18
auto: D1 300tdi
#189 Příspěvek od kupec18 » 23 úno 2016 11:53
Sháním těsnění zadního střešního bočního okýnka, viz. foto
klidně i jeté kdyby bylo v opravdu pěkném stavu.
Budu rád i kdyby mi někdo poradil číslo dílu protože jsem to zatím našel jen jako set i s oknem za nesmysl.
Dík
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Kupcova D1 Shánim těsnění okna
#190 Příspěvek od Land Jirka » 23 úno 2016 12:13
AWR1147 těsnění levá strana
AWR1146 těsnění pravá strana
AWR1145 klínek do těsnění
kupec18
auto: D1 300tdi
#191 Příspěvek od kupec18 » 23 úno 2016 12:28
Že já kkt to nezavařil když jsem mohl.
Jirko moc dík
pojir
tel.: 602727915
#192 Příspěvek od pojir » 23 úno 2016 12:57
Ja myslim jedno to tesneni mam, ale asi na levou stranu. Jestli jeste nemas objednano, muzu se vecer podivat.
kupec18
auto: D1 300tdi
#193 Příspěvek od kupec18 » 23 úno 2016 13:01
pojir píše:Ja myslim jedno to tesneni mam, ale asi na levou stranu. Jestli jeste nemas objednano, muzu se vecer podivat.
Ne jako správny kutil budu první špekulovat nad náhradou která mě ve výsledku bude stát vice než koupě origo řešení, avšak ten pocit vítězství nad systémem bude k nezaplacení.
Takže určo koukni
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#194 Příspěvek od jareku » 23 úno 2016 15:17
Ahoj, ja mám ten klínek do těsnění.
Live long and prosper.
kupec18
auto: D1 300tdi
#195 Příspěvek od kupec18 » 23 úno 2016 15:42
Se to nakonec dá dohromady. :grin:
Byl jsem na to kouknout a spiše mě tlačí prava strana.
#196 Příspěvek od Miky_CZ » 23 úno 2016 22:02
ehm, myslim ze na te disco u me je to okno jeste komplet nebo ne? i k dyby ne to tesneni se asi nekde najde
kupec18
auto: D1 300tdi
#197 Příspěvek od kupec18 » 23 úno 2016 22:17
Miky_CZ píše:ehm, myslim ze na te disco u me je to okno jeste komplet nebo ne? i k dyby ne to tesneni se asi nekde najde
Někdy přiští tyden budu v Ostravě tak se ozvu a když tak by jsme se koukli v jakém je to stavu.
Zatím dík
kupec18
auto: D1 300tdi
#198 Příspěvek od kupec18 » 25 úno 2016 20:30
Jen ještě takový dotaz
Těsní někomu ty zadní okýnka???, včera pršelo tak jsem shodil tapec a i to těsnění co mám v pěkném stavu, nepopraskané, krásně doléhá poctivě proteklo snad v 3 místech.
Ale tak alespoň trocha radosti, náhrada za zlomeny zadek už je doma.
Steve
auto: D.I manuál 1997
#199 Příspěvek od Steve » 25 úno 2016 21:06
kupec18 píše:Jen ještě takový dotaz
Myslím, že mě tam nezatéká.
Faktem je, že to nemusí být vidět, ale před časem bylo auto vevnitř odstrojeno a nezdálo se že by tam teklo.
Cíleně jsem ale zatékání nehledal a tak jsem si nemusel všimnout.
A to bylo těsnění v ohybech "natrženo", díry jsem ale vyplnil silikonem.
Zato mi po nasazení zadních dveří prší na roletu :doh
Asi tam nalepím nějaké těsnění po obvodu.....
Discovery je životní styl.
Miky214
#200 Příspěvek od Miky214 » 26 úno 2016 15:08
Ahoj, kdyby jsi potřeboval to těsnění kolem pravýho střešního okýnka, tak bych měl mít použitý takový, který neteče ;)
