Disco III,IV koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
Jarinos
tel.: 603442166
auto: D4 / Navara D22
Re: Disco III,IV koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
#21 Příspěvek od Jarinos » 08 srp 2015 13:28
Zdravím,všechny....
Už jsem se tady poptával ale pak jsme byl měsíc pracovně mimo / pak dovolená a tak - takže jsem nedokázal věc dotáhnout do konce...
Ale chtěl bych Vás ještě jednou poprosit o tipy na kvalitní servis(y) pro LR s kterými máte vlastní dobrou zkušenost....
Nejlíp asi Stř. Čechy / Praha / Jičínsko / Liberecko apod... ale nerozhoduje - klidně vyrazím i jiným směrem :dance
Mám D4 3.0 SE - 2010 celkem v kondici, nicméně rád bych pořešil pár věcí aby kondice zůstala zachována :skleb
Mám na ní sjkoro 150.000km a určitě nebyl měněn olej v převodovce / chtěl bych taky nechat vyčistit věci co se týče rozvodů a čističe vzduchu atd...
A ještě budu uplně za debila tak jsem si tu ráno vejral sem do motoru a nikde nevidím olejovou měrku :Sorry: (manuál nemá - ten by se taky hodil aspoň ke stažení kdyby jste někdo měl typ...)
Kdyby jste na mně někdo měl chvilku a náladu pro předání zkušeností s tím co kdy řešit budu vděčněj.. :Sorry:
Klidně pošlete i číslo a zavolám - někdy mi to příjde trochu zdlouhavý to dopisování.. nebo zajít na :beer
Díky Všem
Jarin 603 442 166
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#22 Příspěvek od mipr » 08 srp 2015 15:50
Ahoj Jarin,
odmerku na olej v motore nenajdes. Musis si to "naklikat" na palubnom pocitaci... :)
Ak si ches udelat vylet do Bratislavy, klidne prid... :hi
LRservis.sk Bratislava
Jarinos
tel.: 603442166
#23 Příspěvek od Jarinos » 09 srp 2015 12:18
a nebyla by nějaká rada jak na to... :Sorry: uplně teď se do Blavy nechystám :grin:
Nemám totižten zpropadený manual...
Ještě by mě zajímaly inervaly na oleje - motor / převodovka /diferáky / rozvody...
A nebyl by tip na nějakou tvou konkurenci v ČR s kvalitním servisem LR :D
Díky Jarin
JanyV
auto: discovery3 hse 2.7
#24 Příspěvek od JanyV » 20 srp 2015 10:39
Ahojte objednal som z netu volant na disco 3. Aj tam bol tak definovany. Balik prisiel a ja som stastne siel nahadzovat. No az potom som prisiel nato ze je to z disco 4. Viete poradit ci by calunik vedel tie medzery dorobit ? Volant sa mi velmi paci je tensi ako na stary. A ten obsivat a este ho zosirvat nieje mozne.
DiscoveryIII HSE 2.7
BMW e92 330d
YAMAHA MT-07
richo.70
tel.: 723083731
auto: LR 3, LR 4
#25 Příspěvek od richo.70 » 07 lis 2015 12:39
Nedaří se mě najít prodejce předního nájezdového plechu na Disko4. Od Eliotta právě beru krycí plechy z Disko3 a tuším, že ten přední pasovat nebude. Neví někdo o něčem? Na Disko3 jich je kopa, ale Disko4 nikde nic. :S
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#26 Příspěvek od petr štrof » 07 lis 2015 18:55
jedině asi novej od ASFIRU nebo jako vždy EBAY komplet za rozumný E
http://www.ebay.de/itm/Land-Rover-DISCO ... SwDNdVx7KQ
http://www.asfir.com/main-catalog/catal ... ry4/539055
xxx
auto: byla D3, teď D4
#27 Příspěvek od xxx » 07 lis 2015 21:55
richo.70 píše:Nedaří se mě najít prodejce předního nájezdového plechu na Disko4. Od Eliotta právě beru krycí plechy z Disko3 a tuším, že ten přední pasovat nebude. Neví někdo o něčem? Na Disko3 jich je kopa, ale Disko4 nikde nic. :S
proč by Richarde nepasovalo? I od Asfir je to jeden kus pro D3 a D4.
richo.70
tel.: 723083731
auto: LR 3, LR 4
#28 Příspěvek od richo.70 » 08 lis 2015 09:57
Díky za pomoc pánové. Pokud plechy sednou, jak mají, posunu Diskošku zas o level dál. :rock
Kerb
auto: Discovery IV
#29 Příspěvek od Kerb » 31 pro 2015 12:51
Ahoj
pokud by někdo měl zájem, vyráběl jsem kompletní kryt podvozku na Discovery 4 z 6mm slitiny Al. Nákladově je to výrazně nižší než kupovat hotové...
Přikládám foto...
tommi007
tel.: 733535714
auto: discovery 3
#30 Příspěvek od tommi007 » 07 led 2016 08:03
Zdravim,
ja vim jsem ve spatne diskuzi, ale mam DIII a motor docela hlucne klepe a trochu kouri. Strartovani neni problem chyta na 1 skrabnuti. Nejakej napad, protoze ja jsem z toho na mrtvici.
Dikas.
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#31 Příspěvek od marwak » 16 kvě 2016 23:49
V manuálu, který je tu k dispozici na začátku tohoto vlákna mi chyběly servisní intervaly pro dieslový motor. Trošku jsem hledal na internetu a stáhnul jsem obdobu toho, co tu je, ale v trošku přehlednější a komplexnější podobě (a navíc jako jeden soubor). Pokud by se to někomu hodilo, nabízím na odkazu níže.
http://uloz.to/xRYh1hi1/land-rover-disc ... manual-pdf
Možno také zařadit do úvodních odkazů (v případě zájmu).
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#32 Příspěvek od low » 26 lis 2016 10:06
na D4 18kove disky. Ktere presne tam prosim pasuji???
diky
Tomas K (tkala)
#33 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 26 lis 2016 10:14
Poptej se Petrse. Měl je tam a někde na foru je i prodává...
richo.70
tel.: 723083731
auto: LR 3, LR 4
#34 Příspěvek od richo.70 » 26 lis 2016 13:08
iYary
tel.: 6O2791O2O
auto: ex. Defender 11O Td5
#35 Příspěvek od iYary » 30 pro 2016 22:09
Ahoj všem :)
Uvažuji si pořídit DIII, co jsem si tady dočetl, že je asi lepší s motory do Rv 2006.
Po čem se ještě v inzerátech dívat ? Chtěl bych tak do 12 tis € - je to real, nebo už to bude jen hromada problémů ?? Jednou bych chtěl ať vypadá nějak takhle ..... Jarda
xxx
#36 Příspěvek od xxx » 31 pro 2016 14:07
iYary píše:Ahoj všem :)
já si myslím, že do 12tis.ojro to reálné je.
A do budoucna - ta zahrádka není praktická, i když je pěkná a autu sluší. Nedáš na ní stan. Pouze náklad.
merlin
tel.: 602620817
auto: RRC 2door, RR 4,4
#37 Příspěvek od merlin » 31 pro 2016 14:31
low píše:na D4 18kove disky. Ktere presne tam prosim pasuji???
diky
Ahoj, je to 5x120
Mám orig z L322 stříknutý černou Foliatec gumovou barvou.
Měl jsem je i na D3.
Edit kecám D3 jsem měl 17" vešly se na brzdiče
Pokud by si měl zájem, za 8000,- disky
Pěkné svátky
Merlin
Sent from my iPad using Tapatalk
Tailored & powered by Merlin
petr štrof
tel.: 603799382
#38 Příspěvek od petr štrof » 31 pro 2016 15:09
A do budoucna - ta zahrádka není praktická, i když je pěkná a autu sluší. Nedáš na ní stan. Pouze náklad.[/quote]
Není pravda , záhrádka G4 je lehce modulovatelná = já mám sundanou vrchní část , je to dohromady 6 šroubů a tři nýty , které jsem nahradil šroubama.
Do původního stavu to jde dát do 30 min .
Sundal jsem vršek , právě kvůli stanu a že vozím žebříky . Naopak plato na střeše je pecka věc
a ještě se mě nezdá že jdou na D4 18 kola
max na ročník 2009-2010 z kraje produkce D4 to byl skládačka a ještě na 155kw na 180kw si fakt nejsem jistej
od 2011 100% tam 18 nedáš jelikož D4 má větší brzdiče
xxx
#39 Příspěvek od xxx » 31 pro 2016 15:28
petr štrof píše:A do budoucna - ta zahrádka není praktická, i když je pěkná a autu sluší. Nedáš na ní stan. Pouze náklad.
[/quote]
přesně tak, třeba plato od FR je k nezaplacení :mrk
#40 Příspěvek od MadTom » 31 pro 2016 16:46
K těm 18" kolům - z toho co kolem mě proběhlo jsem to pochopil tak, že tam jdou, ale pouze velmi specifické od specifického výrobce. Jiné se nevejdou. Popsané na fóru už to bylo.
