ABS Senzor
cibajs
tel.: 0911 739 593
auto: RR P38 2,5DSE
ABS Senzor
#1 Příspěvek od cibajs » 20 bře 2013 17:24
Ahojte. Potreboval by som vybrať senzor ABS z predného kolesa. Podľa fotiek z eshopov to vyzerá, že je len nasunutý do náboja no nedá sa sním ani pohnúť. Poradí mi niekto ako na to? Vopred ďakujem.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: ABS Senzor
#2 Příspěvek od Kokesek » 20 bře 2013 19:01
cibajs píše:Ahojte. Potreboval by som vybrať senzor ABS z predného kolesa. Podľa fotiek z eshopov to vyzerá, že je len nasunutý do náboja no nedá sa sním ani pohnúť. Poradí mi niekto ako na to? Vopred ďakujem.
ano je jenom nasunuty na keramicke paste v takove plechove manzete...nastrikat poklepat, velke sikofky a otacet doleva doprava az ho vykroutis smerem nahoru (uz sem ho i odvrtaval - se to ani nehlo).
No a potom ho vyhodis do kose. v nejhorsim zavolej neco najdu...
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
danielsk
tel.: 00353862449614
auto: RR P38
Re: ABS Senzor
#3 Příspěvek od danielsk » 17 črc 2013 19:06
no ja som svoj bohuzial odvrtaval, no teraz mam problem , nasadil som novy ale stale svieti ABS a pise abs fault, a ked to nezasvieti tak auto sa neda ubrzdit stale zaple abs.
mal s tym niekto nejaku skusenost?
amadjr
auto: lesni vila P38, l322
Re: ABS Senzor
#4 Příspěvek od amadjr » 28 črc 2015 23:06
vetsinou neodejde cidlo samotne ale ukrouti se privodni kabel k cidlu. k zijsteni staci jen multimeter.. delal jsem to na spouste aut, oprava na 15 minut a 30kč za smrstitelnou buzirku s lepidlem..
teslo
Re: ABS Senzor
#5 Příspěvek od teslo » 29 črc 2015 10:26
dolezite je aby bol senzor zatlaceny az po ozubeny kruzok.
Zresetuj a nacitaj chyby v ECU.
Range Rover P38 2.5TDS
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
Re: ABS Senzor
#6 Příspěvek od Balu1989 » 14 dub 2019 11:38
danielsk píše: 17 črc 2013 19:06 no ja som svoj bohuzial odvrtaval, no teraz mam problem , nasadil som novy ale stale svieti ABS a pise abs fault, a ked to nezasvieti tak auto sa neda ubrzdit stale zaple abs.
mám momentálně stejný problém, jen s tím, že když čidlo připojím, tak se tváří, jako že vše OK, ale neustále při stlačení brzdy vrčí ABS, po odpojení čidla svítí kontrolka a hlásí ABS fault, ale brzdy se chovají, jak mají i ABS funguje. asi abych se moc nenudil :-D
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
teslo
Re: ABS Senzor
#7 Příspěvek od teslo » 15 dub 2019 00:36
mozes mat vadny akumulator. Ta cierna nadoba na cerpadle.
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
Re: ABS Senzor
#8 Příspěvek od Balu1989 » 15 dub 2019 08:15
jako všechno je možné, ale do výměny, to fungovalo krásně všechno, v pátek jsem měnil náboj, proto musel senzor ven a od té doby to zlobí
PER ASPERA AD ASTRA
teslo
Re: ABS Senzor
#9 Příspěvek od teslo » 15 dub 2019 08:46
Pardon, zle som To pochopil. :think :-( (asi som mal chvilkove pominutie IQ a predstavil som si beziaci kompresor, co je samozrejme nieco ine ako vrciace ABS :roll: )
Ak sa Ti zakazdym aktivuje ABS, tak to bude suvisiet so snimacom. Si si isty, ze je dobre dotlaceny az na ozubeny kruzok na naboji? Prip. nejake poskodenie snimaca, alebo kabla/konektora?
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: ABS Senzor
#10 Příspěvek od Lukasino » 15 dub 2019 09:08
Máš diagnostiku? Podívat se na otáčky, jestli ukazuje správně...
Na jedné L322 jsem to už řešil, nové čidlo a stále chyba, nakonec se ukázalo, že čidlo ukazovalo dvojnásobnou rychlost co ostatní. Dalo se jiné a už byl klid.
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
Re: ABS Senzor
#11 Příspěvek od Balu1989 » 15 dub 2019 10:33
mám jenom icarsoft, a tím tu starou mrchu nenapíchnu, ale zkusim někde sehnat jiné čidlo, díky
PER ASPERA AD ASTRA
