Kupcova D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#161 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 27 črc 2015 11:46
dostaneš se k té páčce na freespooling až to bude za narazníkem?
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#162 Příspěvek od kupec18 » 27 črc 2015 12:00
Hanys_a_Kaca píše:dostaneš se k té páčce na freespooling až to bude za narazníkem?
JJ , už jsem celou tu převodovku otočil o 90 stupnu abych měl tu pačku dopředu, ted bych ji chtěl prodloužit a zapustit do narazniku aby to šlo ovládat.
Re: Kupcova D1
#163 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 27 črc 2015 12:12
kupec18 píše:
:yes já to právě tak tak nějak zrovna špekuluju, asi tam udělám pulpalcovej čtyřhran a budu to ovládat nástvcem goly (necham v narazniku jenom kruhovou diru), nebo nějakou podobnou blbost nakonec zvolimm...
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#164 Příspěvek od kupec18 » 27 črc 2015 12:20
Vidím že máme podobné pochody. Ale to budu řešit až podle narazniku když bude místo raději bych nechal pačku. I když je pravda že by bylo mnohem jednoduší tam jen vyvest nějaky xhran a ovládat to klíčem.
Podobně bych chtěl mit odpojovač zapustěny v nárazníku.
Re: Kupcova D1
#165 Příspěvek od MadTom » 27 črc 2015 12:46
Odpojovač dej elektrickej a pěkne schovej tak, aby nebyl mechanicky na ráně. Pokud bude v nárazníku, ten dostane ránu a ohne se, tak hrozí, že odpojovač se posune a opře kontaktama o nějaké železo a z toho hrozí ohníček.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#166 Příspěvek od kupec18 » 27 črc 2015 13:03
MadTom píše:Odpojovač dej elektrickej a pěkne schovej tak, aby nebyl mechanicky na ráně. Pokud bude v nárazníku, ten dostane ránu a ohne se, tak hrozí, že odpojovač se posune a opře kontaktama o nějaké železo a z toho hrozí ohníček.
elektricky myslíš nějaky stykač?
Re: Kupcova D1
#167 Příspěvek od MadTom » 27 črc 2015 13:28
Jo, přesně tak. A ten si schováš tak, aby mechanicky nebyl zranitelný. A dovnitř auta si dáš ovládací vypínač.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#168 Příspěvek od kupec18 » 27 črc 2015 20:15
Pls kolik by mohla mit ta horní trubka 35mm nebo 40mm? A myslíte si že to má cenu tam dávat, respektive neudělá to víc škody než užitku?
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
Re: Kupcova D1 Pevnostnak
#169 Příspěvek od kubas » 27 črc 2015 20:37
myslím že cenu to ma pouze pokud to pokračuje i kolem svetel tak jak je to foto a stim užitkem,pises že mas v planu nejakou deformovatelnost... tak nevím no
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#170 Příspěvek od gibson » 27 črc 2015 20:57
tiez si myslim ze by si tie deformacne uchyty z povodneho naraznika mal vypustit :wink:
#171 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 28 črc 2015 08:58
jestli tam necháš tu skládačku, tak bude podle mne celej pevnostńák fungovat jako razítko:-) ťukneš někde jednou částí a zboří ti to celej předek. Viděl jsem přidělanej pevnosňák přes blok gumy v dírách co měly tvr ovalu, že to při nárazu mohlo pracovat v řádech milimetru, to nevim jestli má význam, ale blbý mi to nepřišlo, ale ty puvodní deformovatelný bloky trochu vyrezlý jsou podle mne moc mekky.
kupec18
auto: D1 300tdi
#172 Příspěvek od kupec18 » 28 črc 2015 09:35
Sakra babo rad, Naraznik bude max z 2,5mm takže to žadné beranilo stejně nebude.
#173 Příspěvek od MadTom » 28 črc 2015 10:05
2,5mm s dobře udělanou strukturou je velmi pevná věc. A dá se udělat i relativně lehká. Nemusí být všechno traverza.
kubas
tel.: 733528449
#174 Příspěvek od kubas » 28 črc 2015 13:42
Ano nemusi to byt traverza ale od tech origo držáků bych upustil pokud tam chceš dávat necot jako je na obrázku, myslim ze kazdej z nas uz se oprel nekde kde nechtěl a zbyteče si znicit kapotu obtisklou trubkou nevim no
#175 Příspěvek od MadTom » 28 črc 2015 13:45
Na D2 jsem udělal jenom malou našroubovanou hrazdičku na světla. Na Defa bude kompletní originál rám i s ušima.
Hončar
auto: D1 300
#176 Příspěvek od Hončar » 30 črc 2015 13:20
Ahoj, já si hrazdu dělal takhle. Třeba poslouží fotka jako inspirace :-)
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
#177 Příspěvek od marcel » 09 srp 2015 10:37
Ahoj.Prečo si nahodil naviják opačne?U všetkých navijákov čo som videl sa montujú s prevodovkou na ľavej strane (vodičovej).Takto vždy budeš navíjať cez brzdu a zničíš ju.
kupec18
auto: D1 300tdi
#178 Příspěvek od kupec18 » 09 srp 2015 21:24
marcel píše:Ahoj.Prečo si nahodil naviják opačne?U všetkých navijákov čo som videl sa montujú s prevodovkou na ľavej strane (vodičovej).Takto vždy budeš navíjať cez brzdu a zničíš ju.
Dobrej postřeh to mě vubec nenapadlo, ani nevim jak tam ta brzda v te planetovce fuguje takže to budu muset pozkoušet aby to nedělalo bordel jak pišeš.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#179 Příspěvek od petr pp » 09 srp 2015 21:29
V otoceni neni problem akurat treba opacne navinut lano :wink:
gibson
tel.: +421907201052
#180 Příspěvek od gibson » 10 srp 2015 00:04
neviem ako na ostatanych navijakoch ake na tom mojom je znazornene akym smerom sa ma navijat lano takze na tom asi zalezat bude ako pise marcel...
