Voda z přepadovích otvorů chladiče D1 300 TDI
Frenk
tel.: 733221300
auto: LR D1, RAV4 2,2 D4D
#1 Příspěvek od Frenk » 20 črc 2015 20:21
Zdravim mám problém a netuším co to dělá při volně nastartovaném ( i zahřátémm ) motoru se nic neděje nádobka nebublá nidke známky vody ale občas se mi stane že mám pod autem louži jako prase a jde to z přepadovích otvorů na chladiči co stím děkuji jednáse o D1 2.5 TDI 300 rv96 skoušel jsem i jézdit bez víčka a vše stejné
Jiří Veselý
http://www.battlegroup.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sogbrno.webnode.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Tel: 733221300
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Voda z přepadovích otvorů chladiče D1 300 TDI
#2 Příspěvek od Hubert » 21 črc 2015 10:31
Typoval bych těsní pod hlavou.
#3 Příspěvek od Rover » 21 črc 2015 10:40
Na dvou tenkých hadičkách co jdou od chladiče a od termostatu do expanzní nádoby je plastová baňka, rozdvojka, sundej jí a zkontroluj jestli je volně průchodná, pokud není, prošťouchni to tenkým šroubovákem a propláchni, profoukni. U dvou 300Tdi se mně stalo, že to bylo totálně zarostlé a chlazení dělalo problémy.
Frenk
tel.: 733221300
#4 Příspěvek od Frenk » 21 črc 2015 14:45
Děkuji všem skusím a napíši co děkuji :yes :Sorry: :Sorry:
Jiří Veselý
Tel: 733221300
Frenk
tel.: 733221300
#5 Příspěvek od Frenk » 21 črc 2015 14:52
Hubert píše:Typoval bych těsní pod hlavou.
To jsem už jednou zažil ale to by spíš šlo do nádobky a furt se to hřálo navíc v nádobce to bublalo
Jiří Veselý
Tel: 733221300
Miky214
#6 Příspěvek od Miky214 » 21 črc 2015 17:24
Termostat?
Hubert
tel.: 724878985
#7 Příspěvek od Hubert » 22 črc 2015 07:19
Frenk píše:
Najak to nechápu kudy ti uteče ta voda? Vždyť ty přepady jsou napojeny do nádobky.
#8 Příspěvek od Rover » 22 črc 2015 07:27
Přesně jak píše Hubert to mně je taky divný... Frenku zkus to vyfotit jak to tam máš udělaný... ;)
Frenk
tel.: 733221300
#9 Příspěvek od Frenk » 22 črc 2015 15:26
Rover píše:Přesně jak píše Hubert to mně je taky divný... Frenku zkus to vyfotit jak to tam máš udělaný... ;)
Otevřu kapotu a na chladiči jsou 2 otvory na fotu zakreslené jen ilustračněale je to stejné
Jiří Veselý
Tel: 733221300
#10 Příspěvek od Rover » 22 črc 2015 15:55
Na fotce je Defender 200Tdi, ty máš Disco 300Tdi ne?
Jinak to co tam máš zakroužkované nejsou žádné přepady, ale jen takové silentbloky v kterých je chladič fixován k vrchnímu krycímu plechu, jestli tam někde jde voda, tak je asi prasklý chladič, přepad z chladiče je jen tenká hadička nalevo když koukáš zepředu na chladič a ta jde přes zmiňovanou rozdvojku do expanzky, teda aspoň u 300Tdi jde přes rozdvojku.
Frenk
tel.: 733221300
#11 Příspěvek od Frenk » 22 črc 2015 17:18
Tak to jsem ztoho magor ale dík skusím tozebrat
Jiří Veselý
Tel: 733221300
stracci
auto: Discovery I
#12 Příspěvek od stracci » 29 lis 2016 21:38
Mam taku otazočku, preto nejdem zakladat nove vlakno a opytam sa tu. Dnes som vyhodil z D1 300 tdi vodny chladič lebo mi slzol. No ale otazka sa tyka toho, že ked som vypustil chladiacu zmes, tak to vyzeralo ako Kpučino :grin: Chcem tam dat novy chladič a preto sa chcem opytat, ako a čim preplachnut cely chladiaci system od nadobky až cez hadice?
LR DI 300 Tdi
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
#13 Příspěvek od Wobl » 29 lis 2016 22:10
stracci píše:Mam taku otazočku, preto nejdem zakladat nove vlakno a opytam sa tu. Dnes som vyhodil z D1 300 tdi vodny chladič lebo mi slzol. No ale otazka sa tyka toho, že ked som vypustil chladiacu zmes, tak to vyzeralo ako Kpučino :grin: Chcem tam dat novy chladič a preto sa chcem opytat, ako a čim preplachnut cely chladiaci system od nadobky až cez hadice?
Jestli mas vyndanej chladic, tak uz mas chladici smes jenom v motoru. Vysroubuj vypoustak na boku motoru a nejlepe pres otvor po termostatu proplachni hadici pekne proti smeru proudeni. Az ti potece cista voda, tak mas hotovo. Vypoustak je na strane, co je alternator
stracci
auto: Discovery I
#14 Příspěvek od stracci » 29 lis 2016 22:16
Ano, chladič je už von. Ten vypuštak je nejaky šroub v priestore za alternatorom na motore? Možem to preplachnut vodou z vodovodu?
LR DI 300 Tdi
Wobl
#15 Příspěvek od Wobl » 29 lis 2016 22:22
stracci píše:Ano, chladič je už von. Ten vypuštak je nejaky šroub v priestore za alternatorom na motore? Možem to preplachnut vodou z vodovodu?
JJ, je za alternatorem, priblizne v polovine. Neda se splest, je tam jenom tohle. Teda aspon na Defu:). Normalne tam vraz hadici a pust vodu. Pekne se to proplachne
Tady to mas nazivo: https://www.youtube.com/watch?v=o81rJDu ... j&index=18
Naposledy upravil(a) Wobl dne 29 lis 2016 22:26, celkem upraveno 1 x.
stracci
auto: Discovery I
#16 Příspěvek od stracci » 29 lis 2016 22:25
Wobl píše:
Zajtra sa na to pozriem :yes Mam bble otazky, kedže ja som sviatočny mechanik. Ako sa potom dostane voda do motora, ked ju odtial vypustim, resp prečo to nevytieklo, ked som vypustil vodu z celeho systemu? :skleb
LR DI 300 Tdi
Wobl
#17 Příspěvek od Wobl » 29 lis 2016 22:28
stracci píše:
Wobl píše:
Prave ze nevypustil. Celej system ma kolem 12 litru a tobe vyteklo tak 5 az 6 litru. Zbytek zustal v motoru. Pri napousteni se zaplavi i motor.
Hodil jsem ti tam odkaz na video
stracci
auto: Discovery I
#18 Příspěvek od stracci » 29 lis 2016 22:47
Wobl píše:
stracci píše:
No tak o tom vypuštaku na motore som nemal ani tušenie :rofl Zajtra to skusim preplachnut. Dufam sa mi to podari dobre odvzdušnit.
Dakujem Wobl za radu :yes
LR DI 300 Tdi
stracci
auto: Discovery I
#19 Příspěvek od stracci » 30 lis 2016 17:18
Taaak, dnes som ten vypuštak horko tažko povolil( je tam dost blby pristup) ale podarilo. Samozrejme mi zamrzla zahradna hadica na vodu, tak som to nepreplachol, do zajtra sa hadam preberie k životu :muscle
Otazka znie...aku tam mam naliat nemrznucu zmes?Chladič bude hlinikovy, a ja mam doma ešte modru nemrznucu zmes, vylučne pre motory s hlinikovymi komponentmi. Možem to tam smelo naliat?
LR DI 300 Tdi
Wobl
#20 Příspěvek od Wobl » 30 lis 2016 20:55
stracci píše:Taaak, dnes som ten vypuštak horko tažko povolil( je tam dost blby pristup) ale podarilo. Samozrejme mi zamrzla zahradna hadica na vodu, tak som to nepreplachol, do zajtra sa hadam preberie k životu :muscle
jj, pristup je tam horsi:) Chladici kapalina do 300tdi by mela bejt specifikace G48..
