zadny pevnos.D2 uz aj predny pp tuning pokracuje def
nebohac
tel.: 00447865544065
auto: Discovery ll
Re: zadny pevnos.D2 uz aj predny pp tuning
#161 Příspěvek od nebohac » 07 črc 2015 06:56
Ahoj Peter, no pekne sa bavkas vyzera to dobre :yes
Teraz ked uz mas ten stan tak by si mohol zavytat do UK :wink:
Co ti na to?
nebohac
auto: Discovery ll
#162 Příspěvek od nebohac » 07 črc 2015 07:12
Peter odloz prosim ta tie siliconove podlozky
pod struny, mohli by sa hodit .Nejak sa dohodneme 8)
Ja som robil teraz zelezne na D1 ale na D2 este nemam nic :-(
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#163 Příspěvek od petr pp » 07 črc 2015 10:14
Dohodnute :wink:
patrik
#164 Příspěvek od patrik » 10 črc 2015 22:40
Pridam sem foto upravy zaklonu . Auto je o poznane stabilnejšie - len mi trochu vibruje kardan - ale ten už ma svoje za sebou - jemne vibroval už predtym, Po uprave odjazdene cca 3500km.( V Albansku ) polovicu cesty bez komplet stabikov .
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#165 Příspěvek od petr pp » 10 črc 2015 23:07
Patrik ja som zatial tak isto spojny a som rad ze si v Albansku nemal problem teraz to tam je ostre mas odvahu :yes :wink:
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#166 Příspěvek od petr pp » 23 zář 2015 21:21
mam prozbu dnes som vyberal prevodovku a vytrhol som kablik zo snimaca na foto a zo stekra na snimac ide jeden cierny kabel v druhej dierke neni nic a moj predpoklad je ze sa vytrhol z bieleho co zostal odtrhnuti ale netusim kam patri cierny a ci tam maju byt dva kable alebo je to len neako uz opravovane :sweat predo mnou :Sorry: foto neni moje :wink:
radekd
tel.: 608337230
auto: DII 2x 01 04, D4
#167 Příspěvek od radekd » 23 zář 2015 21:53
No já sem ten bílý z čidla přetrhnul, když šla převodovka ven. Vím že mě taky zarazilo, že ten černý je spojený s bílým. Zítra se kouknu jak to tam mám, už si nejsem jistý :shock: .... možná se tam jen tak povaluje :mrgreen:
Ubytování v Krkonoších www.chataboubelka.cz
#168 Příspěvek od MadTom » 23 zář 2015 22:38
Je to čidlo tlaku oleje, konektor má v RAVE označení C0187.
Na pin 1 jde drát bílé barvy s hnědým pruhem, na pin 2 drát černé barvy (teoreticky) nebo nic. Bílo hnědej vede na kontrolku. Černej drát nebo obal čidla je zem (asi podle verze - já jsem viděl jenom verzi s jedním bílo hnědým drátem). Je to jenom spínač - dokud motor nevrčí a není tlak oleje, tak je čidlo sepnuté a kontrolka mazání svítí.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#169 Příspěvek od petr pp » 23 zář 2015 22:42
Dakujem velice len pekne :-)
radekd
tel.: 608337230
#170 Příspěvek od radekd » 23 zář 2015 22:59
MadTom píše:Je to čidlo tlaku oleje, konektor má v RAVE označení C0187.
:clap :D
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#171 Příspěvek od petr pp » 01 bře 2016 17:35
foto pre Gibsona
Naposledy upravil(a) petr pp dne 30 led 2021 17:38, celkem upraveno 2 x.
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#172 Příspěvek od gibson » 01 bře 2016 17:48
gibson byt stastny :grin:
pozeral ze si ho uz aj oblu :ty jeden...:
aky rozmer si dal?
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#173 Příspěvek od petr pp » 01 bře 2016 19:47
No obul som 235/75/16 T3 spravil som mu aj neaky snorchel a ochranne podbehy dal som aj presidentovu cb,pretesnil pre odovky, vymenil silentbloky na motore,prevodovkach,ramenach,oleje sa tak isto vystriedali,capi som poriesil este mam kupeny ten pin do cerpadla na lepsie prdy a aby som nezabudol aj o vyfuk som ho odlahcil :wink:
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#174 Příspěvek od Balú » 02 bře 2016 00:26
petr pp píše:No obul som 235/75/16 T3 spravil som mu aj neaky snorchel a ochranne podbehy dal som aj presidentovu cb,pretesnil pre odovky, vymenil silentbloky na motore,prevodovkach,ramenach,oleje sa tak isto vystriedali,capi som poriesil este mam kupeny ten pin do cerpadla na lepsie prdy a aby som nezabudol aj o vyfuk som ho odlahcil :wink:
kupil si si defender :yes ,co ta k tomu viedlo a preco si nezobral ten gibsonov ,ked uz si bral 90tku ,sak aj on ma biely :wink:
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#175 Příspěvek od petr pp » 02 bře 2016 07:03
Ja som ho uz mal a az potom bol na predaj . :wink:
oto666
auto: Disco II
#176 Příspěvek od oto666 » 02 bře 2016 12:13
Peto pekne foto :rofl :rofl , a ten defik ti ide neskutocne, a jedno pajerko s uzavierkami si tym pekne nasieral :rock :rock
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#177 Příspěvek od petr pp » 02 bře 2016 12:34
Ano pan oto je tvorca foto pretoze ja mam vsedko rozdr. cim sa da fotit a oto ma aj videa ale to je uz nad moje pc shopnosti :roll:
oto666
auto: Disco II
#178 Příspěvek od oto666 » 02 bře 2016 13:35
:yes
gibson
tel.: +421907201052
#179 Příspěvek od gibson » 10 dub 2016 11:32
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#180 Příspěvek od petr pp » 10 dub 2016 12:22
Mam defa :wink: a mam ten pocit ako Beno z madvedmi.
