Mám freelander td 4 a auto mi počas jazdy prestalo fungovať... dalo sa na počítač a vyhodilo chybu nizky tlak paliva. palivové čerpadlo funguje a auto ked trochu postojí tak na sekundu naštartuje. niekto niečo podobné???
freelander kaput
freelander kaput
zdravím...
Ďakujem
Re: freelander kaput
Niekoľko príspevkov tu už je, tak skus trošku hľadať. Postup pri probleme s palivom: filter, nizkotlake čerpadlá, snímače a ich elektrika.. Začni počúvaním nízkotlakého čerpadla po zapnutí zapaľovania, malo by bzučať.
zdravim ve spolek.tak uz sem aj ja v klube freelander kaput
.popisem moj problem.idem si autom a zrazu drb pozeram kontrolky mazania svietia stisim radio a motor nejede... tak sem dojel zetrvacnostu na kraj cesty a skusam startovat a auto toci toci toci a nic,skusim zachvilku a toci a nic.otvorim kapotu,uz som v duchu pocital palivove cerpadlo to ma napadlo ako prve potom tryska? podavaci cerpadlo? otevrem kapotu a co tu zistim no nic isel sem pozret na palivovy filtr mozno tam mam vodu alebo spinu... dam pred ten vercajk co tam je v rohu akukam a ta rucna pumpicka na palivo scucnuta.pozeram na to co to je.odkrutim filter zospodu a filter prazdny.co sa deje pumpicka scucnuta stale.reku mam zacpany ovzdusnovak na viku nadrze otvorim nadrz a pompa stale scucnuta zatocim klucik a cerpadlo bolo pocut tak som striekackou dal do filtra naftu pumpicka sa nafukla a startujem a chytil a zaroven skapal. tak pozeram pumpicka scucnuta zase.odpojil sem pupmicku a skusal prefuknut a nic ,aha.. dal na kopresor vyletel nejaky maly bordel a vzduch tahala.reku uz je dobre dam to naspat dam tam stiekackou do filtra naftu a startujem a chyti a skape.pumpicka zase scucnuta.mam zacpanu hadicku od nadrze a nejde mi nafta?odpojil sem pupmpu a fukol do hadice a v nadrzi bublot.tym to nebude tak sem to napojil primo na filtr bez tej pupmicky a toci toci toci a zrazu brnk a auto vrcalo.byl sem cely happy ze sa odtat dostanem po vlastnych sice mi to trvalo 2 hodiny ale dosel sem na to.doma sem pupmicku rozebral a to bylo nadeleni a prekvapko. ta pumpa cela z vnutra styrana a tie zmolky gumy mi totalne ucpaly ty ventilky co su na tej pumpe jeden prepusta dovnutra a jeden ven.totalka zamrdane.prikladam nejake foto jak to vypadalo.ventile sem vypucoval ale problem je.kde vcil zezenem tu pupmu novu?vite mi nekdo poradit?uplne by mi stacil len ten balonek ty ventile mam dobre.diki. teda ale nikedy mna to auto nikde nenechalo a teraz drb zhasel mi motor a ani za nic ho nahodit..... to mna nasral ale nastasti sem nato dosel
- DSC_0239.JPG (93.81 KiB) Zobrazeno 4238 x
- DSC_0242.JPG (46.13 KiB) Zobrazeno 4238 x
- DSC_0243.JPG (86.25 KiB) Zobrazeno 4238 x
- DSC_0244.JPG (77.34 KiB) Zobrazeno 4238 x
tak keby ste mali niekdo podobny problem snad sa vam to hodi
tak to je masakr...to auto je same prekvapeni.
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
tak ked budete robit udrzbu skuste sa na to mrknut a preventivne vymenit ,lebo palivovy menim kazdy rok ale toto mna nenapadlo a zrada najveci to byla.
- deyva
- auto: Free I 3D 2.0Di,2000
Ono celkově gumy na freečku jsou takový divný... Mě třeba se rozpadá guma kolem čelního okna, kolem pantů kapoty už jsem jednou měnil, kolem kliky zadních dveří (a osvětlení SPZ) taky úplně zpuchřelá a i mi začala praskat guma u střechy oddělávací.... Oni mají ty gumy nějaký asi co míň vydrží...
