zadny pevnos.D2 uz aj predny pp tuning pokracuje def
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: zadny pevnos.D2 uz aj predny pp tuning
#141 Příspěvek od petr pp » 30 kvě 2015 17:45
Petro píše:Ak by si ich spristupnil ponukam nejaky barter :wink:
Snad to pomoze :wink:
patrik
#142 Příspěvek od patrik » 30 kvě 2015 20:15
petr pp píše:Jednoducho som dal dif vodorovne a na kardane bolo treba trosku vybrusit casti co sa optierali vybracie pocituje az v 80az100vke ale to prisudzujem pneu a kompletnej vymene ulozeni a inak na uprave wataku mas svoj podiel :wink:
Iba trochu - ja som to upravil inak . Ale je pravda že pri lifťe to treba upraviť a tym predlžiť životnosť. Toto je moja uprava - dofam že sa nehnevaš http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =6&t=23893
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#143 Příspěvek od petr pp » 30 kvě 2015 20:39
No vsak to mam preluskane a este som sa rozpraval z Pavlom ze ste dospeli k zaveru ze najlepsie je sa vratit k povodnym uhlom a ja to berem za smerodatne lebo skusanie je drahe a vy to mate zasebou. A si ma vyprovokoval k demontazi pred.kardanu a to trasenie bolo v nom :Ja blb: takze treba neaky lepsi zasa mam co skusat :wink:
patrik
#144 Příspěvek od patrik » 30 kvě 2015 21:40
petr pp píše:No vsak to mam preluskane a este som sa rozpraval z Pavlom ze ste dospeli k zaveru ze najlepsie je sa vratit k povodnym uhlom a ja to berem za smerodatne lebo skusanie je drahe a vy to mate zasebou. A si ma vyprovokoval k demontazi pred.kardanu a to trasenie bolo v nom :Ja blb: takze treba neaky lepsi zasa mam co skusat :wink:
Uprava zaklonu ma biť 3 stupne pri 2 palcovom lifťe - dodržal si to - možno preto trepe ten kardan . Kukni toto - 1 strana dole . http://www.lrautomotive.com.au/contents ... d1288.html
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#145 Příspěvek od petr pp » 30 kvě 2015 22:06
Podla toho som asi o 8mm dole pretoze on ma dieru este v povodnom plechu a ja mam v povodnom len tretinu :doh
patrik
#146 Příspěvek od patrik » 30 kvě 2015 22:26
petr pp píše:Podla toho som asi o 8mm dole pretoze on ma dieru este v povodnom plechu a ja mam v povodnom len tretinu :doh
Presne toto sa mi nezdalo - nebolo to dobre vidieť na tvojej foto . Nasun rameno podla povodnej diery a potom uber 3 stupne . Na viacerych strankach spominaju tie 3 stupne zakonu pri 2 lifte oproti povodnemu .
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#147 Příspěvek od petr pp » 31 kvě 2015 13:09
Patrik tak sa zda ze je vyriesene meranie komplikovane ale pre domacu potrebu asi tak ze medzy dierami je stena 3mm hornu som potom do pol vyvaril a funguje to vdaka za navod :wink:
patrik
#148 Příspěvek od patrik » 31 kvě 2015 13:44
ťiež ma to čaka - ale pustil si sa do toho prvi. :wink: A čo kardan - vibruje? :nerd Ak maš tak daj detailne foto - dakujeme .
Petro
auto: 110Sw
#149 Příspěvek od Petro » 31 kvě 2015 17:37
Dakujem za vykres :wink:
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#150 Příspěvek od petr pp » 31 kvě 2015 19:10
Teraz uz ziadne vybracie nafotim prilozim :wink:
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#151 Příspěvek od petr pp » 31 kvě 2015 19:13
Petro píše:Dakujem za vykres :
este k tomu U medzera ma 45mm :wink:
#152 Příspěvek od MadTom » 31 kvě 2015 20:46
Nemáte náhodou rozměry předního ramene (rozteče všech 3 děr)? Nechce se mi to demontovat z auta, jenom kvůli oměření. Klepnout to do Autocadu, potočit, stejně jako to udělá delší pružina a potom jenom pootočit jednu z děr, aby se náprava srovnala. Dalo by se to krásně geometricky namalovat, o kolik je to potřeba srovnat.
V tomhle jsem strašně línej - ležet pod autem, šroubovat, vrtat, svařovat a potom zjistit, že to není ono.
To že někdo napíše 4stupně beru jako dobré vodítko, ale to je to je tak všechno. Zvlášť když tam píše, že se to potom může začít třást.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#153 Příspěvek od petr pp » 31 kvě 2015 21:04
Napravu zrovnas uplne v pohode problem bol vtom ze kardan to nedokaze dobre preniest a v urcitych otackach vybruje. Ked to das na pol tak sice ulozenie tlmicov neni idealne ale urcite im to predlzi zivotnost :wink: roztece vsak nemam :-(
patrik
#154 Příspěvek od patrik » 31 kvě 2015 23:26
A zlepšila sa aj stabilita ne cesťe alebo nie ???
#155 Příspěvek od MadTom » 01 čer 2015 01:06
Když dnes na auto dám zimní kola nebo ATčka, tak se témě netřepe, na protektorovým MTčkách, kterým říkám zubatá kola, nemá smysl nic zkoumat. Co bych ale chtě vyřešit je řízení - po zvednutí to není úplně ono a auto trošku honím po silnici. Sice jsem si už zvyknul, ale nechci to považovat za konečný stav.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#156 Příspěvek od petr pp » 01 čer 2015 06:57
Stabilita sa zlepsila ovela ale netusim ci to prisudzovat natoceniu pretoze som menil struny aj ulozenia aj natacal naraz :wink:
patrik
#157 Příspěvek od patrik » 03 čer 2015 14:49
petr pp píše:Stabilita sa zlepsila ovela ale netusim ci to prisudzovat natoceniu pretoze som menil struny aj ulozenia aj natacal naraz :wink:
Tak už mam prevarene aj ja - pocitovo je to stabilnejšie po ceste a zda sa že aj kardan sa trochu umravnil . Dalšie referencie až sa vraťim z dlhšieho vyletu - foto dam večer .
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#158 Příspěvek od petr pp » 03 čer 2015 14:53
A to som akurat zobral tablet ze ti to idem odfotit tak neskoro :roll:
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
#159 Příspěvek od hifi » 04 čer 2015 19:46
som ta dneska stretal 2-krat na D1, teda si ma 2x predbiehal rano o cca 7:00 za PN v tej spomalenej casti co robia zvodidla a potom si siel na cervenik na shellku a potom si ma zase predbehol :O aj som ti maval, ale si nemohol vediet kto je v tej smatlajucej caddyne
jazdis na D2 nezvycajne rychlo :ty jeden...:
mas to dobre, som ta spoznal podla SPZ a toho uzkeho krytu na diferaku :rock
Peter
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#160 Příspěvek od petr pp » 04 čer 2015 20:33
Dakujem a prepec ja budem uz sledovat aj ine znacky a inak dnes mavacka aj v BA jedna D1 a jedna D2 :wink:
