RR Sport - stráca sa chladiaca kvapalina
Winďo
auto: RR SPORT 2,7 HSE
#1 Příspěvek od Winďo » 27 kvě 2015 12:19
Nazdar chlapi!, rád by som zistil Váš názor môj problém. mám RR Sport 2,7 a začal mi žrať chladiacu kvapalinu. mám podozrenie že sa rýchlejšie stratí keď je pustené kúrenie - mohol by byť únik cez radiátor kúrenia? na druhej strane strata je tak na 1l/200 km čo je pomerne dosť. nikde nič netečie. viete mi nieto poradiť kde mám začať?
Ďakujem. :Sorry:
Winďo
Re: RR Sport - stráca sa chladiaca kvapalina
#2 Příspěvek od Winďo » 28 kvě 2015 13:32
Nádobka je čistá, bez masnoty. netlakuje ju.. :(
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#3 Příspěvek od mipr » 28 kvě 2015 21:42
windo:
- pozri mot. olej, akej je kvality, meni farbu? /do seda, biela.../
- rano pod autom nemas mlacku ?
- prever to kurenie dosledne (pozri aj vlhkost pod kobercami)
LRservis.sk Bratislava
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#4 Příspěvek od Kokesek » 28 kvě 2015 22:09
Winďo píše:Nazdar chlapi!, rád by som zistil Váš názor môj problém. mám RR Sport 2,7 a začal mi žrať chladiacu kvapalinu. mám podozrenie že sa rýchlejšie stratí keď je pustené kúrenie - mohol by byť únik cez radiátor kúrenia? na druhej strane strata je tak na 1l/200 km čo je pomerne dosť. nikde nič netečie. viete mi nieto poradiť kde mám začať?
Ďakujem. :Sorry:
vetsinou to tece nahore na tech plastech co jsou prisroubovane mezi hlavama. Oddelat to je dost velkej mazec. musi se to cele odsrojit. Ale 1l na 200km to bys musel registrovat nekde aspon pod autem nejaky dokap po ceste, kdyz uz ne na bezicim motoru. To vypada spis na to ze ti to jezdi na vodu.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Winďo
#5 Příspěvek od Winďo » 29 kvě 2015 15:42
mipr píše:windo:
olej je čistý, nemení hladinu, okolo motora všetko suché, žiadny únik, mláka, už som tam lial čistú červenú kvapalinu, že niekde uvidím kontrast ale nič..
jazdí na tom žena a mám pocit že teraz keď sa oteplilo a nekúri tak to drží raz tak dlho, aj keď sa stráca, tak pomenšie..stále sa chlácholím tým výmenníkom kúrenia, že to neni tesnenie pod hlavou..
Winďo
#6 Příspěvek od Winďo » 29 kvě 2015 15:44
Kokesek píše:
Ďakujem. :Sorry:
takže odporúčaš hlavy dole a vymeniť tesnenia..
#7 Příspěvek od eliott » 29 kvě 2015 16:16
Těsnění to podle mne nebude, v případě fouklého těsnění se stav celkem rychle zhoršuje. Pokud je to v podstatě stále stejné, tak bych podezříval hlavu, určitě nechat otlakovat.
Kokesek
#8 Příspěvek od Kokesek » 30 kvě 2015 18:29
taky bych doporucil tlakovku a hlavne to skladat az budes drzet problem v ruce
Winďo
#9 Příspěvek od Winďo » 02 čer 2015 15:45
no OK, tak ďakujem za názory..idem špekulovať čo s tým.
Winďo
#10 Příspěvek od Winďo » 10 srp 2015 14:28
takže pre niekoho kto by mal podobný problém : kvapalina sa stráca vo výmenníku ktorý je na ohrev vody pomocou výfukových plynov. tam to praskne a vodu tlačí do výfuku kde sa ihneď vyparuje. únik som mal tak 1l na 100 km pri kúrení..zdar.
pavik23
#11 Příspěvek od pavik23 » 04 zář 2018 15:31
ahoj mám podobný problem , tak snad to bude to iste co si mal ty , ako na opravu je to zlozite vymenit opravit ?
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#12 Příspěvek od Miklosxxx » 21 pro 2019 12:12
Chalani ja sice nemam sporta ,ale motor je stejny na l322 3,6tdi.
Zacala mi unikat chladiaca kvapalina z tohoto miesta co je na foto.Neviem co je to konkretne v tom plaste ciernom ci termostat alebo iba daka priruba plastova proste tlaci mi odtial vodu.
Ak ma z tym niekto skusenost chcem sa toho chytit,len ci sa ktomu dostanem z vrchu ked odstranim plasty a dalsie srandicky,lebo od spodu by som musel mat asi detske ruky.
Robil to niekto?
Je to nad tymi hadicami nedalo sa mi to lepsie odfotit sory
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#13 Příspěvek od Dex » 21 pro 2019 12:24
Hledáš problém úplně jinde než je. Na 99% ti teče ten velký plastový domek termostatu co je nahoře mezi hlavami a jen to vytéká vzadu na převodovku.
ObrázekObrázek
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#14 Příspěvek od Miklosxxx » 21 pro 2019 13:35
No asi mas aj pravdu je tam cosi plastove no len som to nevedel identifikovat co to je.
Vies ma prosim naviest ako sa rozumne ku tomu dostat a co to obnasa?
Mam teraz obavy to rozoberat pred sviatkami lebo nekupim ziadny nahradny diel.
#15 Příspěvek od eliott » 21 pro 2019 14:24
Miklosxxx píše: 21 pro 2019 13:35 No asi mas aj pravdu je tam cosi plastove no len som to nevedel identifikovat co to je.
No rozebereš toho hodně, ty plasty se časem prostě rozpadnou
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#16 Příspěvek od Dex » 21 pro 2019 15:42
Obnáší to rozebrat půl auta[emoji1787].V domácích podmínkách pokud jsi to nikdy nedělal tak nedokážu odhadnout... hlavně kup celý ten díl osazený i termostaty. Bo dát tam staré termostaty a pak je muset řešit obnáší skoro celou anabázi opakovat znova.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#17 Příspěvek od Miklosxxx » 21 pro 2019 17:16
No pekne :Sorry:
Termostat som si predstavoval trochu inak.
Toto vyzera ako mala chobotnica :rofl
No ,ale co som chcel to mam teraz sa musim trapit.
Ako sa vravi ked mas na opicu tak musis mat aj na banany.
Len na tie banany mi akosi neostalo :rofl :rofl :chuckle .
Idem pozriet na netw zborku rozborku,len este sa vas opytam ci tam dat klasicku g12 ,alebo tu original akusi oranzovu?
A este sa vam chcem podakovat za pomoc :hand
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#18 Příspěvek od Miklosxxx » 22 pro 2019 10:46
Takze od tialto to tiecie az do zadu na prevodovku?
#19 Příspěvek od eliott » 22 pro 2019 11:05
Miklosxxx píše: 22 pro 2019 10:46 Takze od tialto to tiecie az do zadu na prevodovku?
Ano
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#20 Příspěvek od Miklosxxx » 25 úno 2020 20:33
Tak som sa do toho pustil.To pocasie sa trochu umudrilo,ale musim povedat ze ten ING. Co vymysle poziciu termostatu a jeho vymenu bol riadny chujomet :Sorry:
To co je potrebne k rozobratiu a pristup na infarkt to ani nemusim hovorit.Ak budu taketo opravi pokracovat ze treba kvoli jednej picovinke rozobrat pol auta a mojim pupkom sa nacahovat ku predu ze si musim okolo celeho predku podavat forsty aby som dociahol na konkretne sroby,tak sa zo mna stane asi alkoholik. :beer :rofl
Zial jedna vec ma trapy.
V EGR kach boli osadene termostaty, no bud mojim nedopatrenim alebo starobou sa termostaty rozsypaju.
Jeden uz je z casti rozsypany a druhy asi zrejme caka podobny osud,lebo uz tie zamocky ani nedrzia v sedle a maju chut vybehnut do hadice.
Da sa to samostatne kupit alebo je to cast EGR ka.
Alebo zvazujem ci by nebolo arobyt aj taku variantu ze egr vyradit?
