Baterie Optima
astero
auto: Ex Free, Evoque
Re: Baterie Optima
#21 Příspěvek od astero » 21 kvě 2015 10:54
Ona tá hranica začiatku plynovania - rozkladu vody je u plne nabitého a sulfátu prostého akumulátora asi 14,5V, takže za nova je všetko v pohode. Lenže ako náhle sa aku trošku vybije a postojí, to sa v prevádzke deje stále, dosiahne vplyvom sulfatácie hranica plynovania menších hodnôt, kľudne i 13,5V. Takýto aku po naštartovaní je dobíjaný na 14-14,2V prúdom vysokým a PLYNUJE do doby, než sa vyrovná bilancia hranice plynovania s napätím. Pretlakový ventil pustí plyn von, ale dnu už nie. Tomuto zabrániť je asi možné len neustálym udržovaním v plne nabitom stave.
Pri posudzovaní akumulátorov zvlášť dnes je nutné použiť hlavu, a nenechať sa oblbnúť marketingovými kecami.
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Baterie Optima
#22 Příspěvek od PavelU » 21 kvě 2015 15:07
Mám v defíkovi u spolujezdce naležato Optima Yellow Top U-4.2 s bočníma vývodama a naprosto bez problémů... :wink:
PavelU
Re: Baterie Optima
#23 Příspěvek od PavelU » 21 kvě 2015 15:08
Jestli si vzpomenu, tak nafotím. :wink:
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
Re: Baterie Optima
#24 Příspěvek od forester » 21 kvě 2015 20:52
Ak má niekto záujem študovať,tak tu je niečo o akumulátoroch bez komercie a zavádzania.
http://uloz.to/xHYR58dj/akumulatory-pdf
V jednoduchosti je krása.
Márty
auto: Discovery II TD5
Re: Baterie Optima
#25 Příspěvek od Márty » 24 kvě 2015 13:03
odešla mi baterie v Discovery II chtěl jsem koupit novou, ale nemůžu sehnat 110 ah. všechny jsou hodně dlouhé a nevejdou se.Nevíte kde jí koupit ?
Re: Baterie Optima
#26 Příspěvek od MadTom » 24 kvě 2015 13:38
Já tam mám Bannera, ale taky byl delší než originál - tak jsem ten plastovej box ořezal, stejně byl popraskanej.
pojir
tel.: 602727915
Re: Baterie Optima
#27 Příspěvek od pojir » 25 kvě 2015 13:50
Ja jsem mel v DII tuhle a sedla tam fajn: http://autobaterie.heureka.cz/varta-pro ... 0-048-068/
Márty
Re: Baterie Optima
#28 Příspěvek od Márty » 25 kvě 2015 14:53
Díky
