Výkresy podložek pod pružiny Disco 1
JanB
#1 Příspěvek od JanB » 19 kvě 2015 14:08
Čau, nemá někdo prosím výkresy podložek pod pružiny na D1, popř. v okolí Brna jednu podložku na půjčení abych to mohl nechat vytvořit na soustruhu ? Pokud tohle téma někde je, omlouvám se ale nenašel jsem ho a nebaví mě 2 hodiny procházet články. Díky :D
faethor
tel.: 607140385
auto: Discovery1,Defender
Re: Výkresy podložek pod pružiny Disco 1
#2 Příspěvek od faethor » 19 kvě 2015 14:11
Mám zadní podložky pod zadní pružiny na defenderu 90. Akorát je budu sundávat a můžu je prodat.
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
JanB
#3 Příspěvek od JanB » 19 kvě 2015 14:18
faethor píše:Mám zadní podložky pod zadní pružiny na defenderu 90. Akorát je budu sundávat a můžu je prodat.
Potřebuji 30mm, všude je na prodej 50mm a nebo Dural 30mm za 5,5 tis. Pro to pro mě bude asi nejlehčí nechat je udělat na tom soustruhu, pokud teda nemáš ty 30mm :wait :Sorry:
faethor
tel.: 607140385
#4 Příspěvek od faethor » 19 kvě 2015 14:25
Musel bych to oměřit, takhle z hlavy opravdu Nevím kolik to má.
Defender 110
#5 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 19 kvě 2015 14:27
dyš vydržíš tak týden, namaluju ti to, měl bych mít podložky co chceš v poště směrem ke mě, jak dorazej mužu ti vytvořit výkres.
JanB
#6 Příspěvek od JanB » 19 kvě 2015 14:30
faethor píše:Musel bych to oměřit, takhle z hlavy opravdu Nevím kolik to má.
Jde o to že auto už je zvedlé a za dobu co tahá pevnosťák s navijákem a další vymoženosti tak si trochu sedl, a kdybych to přizvedlo o těch pět, bylo by na zváženou nebo nutností hodit tam dvojkříž, ramena atd... atd...
JanB
#7 Příspěvek od JanB » 19 kvě 2015 14:31
Hanys_a_Kaca píše:dyš vydržíš tak týden, namaluju ti to, měl bych mít podložky co chceš v poště směrem ke mě, jak dorazej mužu ti vytvořit výkres.
Ok, kdyby to šlo bylo by to super :yes :party
kupec18
auto: D1 300tdi
#8 Příspěvek od kupec18 » 19 kvě 2015 14:34
Ja si koupil trubku asi 55mm stěna kolem 4mm, k tomu plochač, trubku uřizl na 50mm(popřípadě o kolik chceš zvednout),
Trubku zespod přivařil do te origo misky,druhy konec trubky zavařil tim plocháčem, vyvrtal díry a dal šrouby skrz.
Ještě by se možna daly dat 2 trubky jen jako rozpěra pro ty šrouby aby seto nevymačkávalo.
Když tak ofotím.
JanB
#9 Příspěvek od JanB » 19 kvě 2015 14:41
kupec18 píše:Ja si koupil trubku asi 55mm stěna kolem 4mm, k tomu plochač, trubku uřizl na 50mm(popřípadě o kolik chceš zvednout),
Když tak ofotím.
Zkus vyfotit a uvidíme, spíš bych ale spolíhal na ten výkres, nákres.
SJ410
#10 Příspěvek od SJ410 » 19 kvě 2015 21:09
Já koupil jenom silon o průměru 100mm. Upíchnul na potřebnou výšku a vyvrtal dvě díry pro
ty dva šrouby. Na předek plus ještě díra na tlumič. Na to nepotřebuješ žádnej nákres...
Už radši na nic...
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#11 Příspěvek od Mira 101 » 19 kvě 2015 21:31
Mužu Ti pujčit přední i zadní,mám to tady na ponku,cca 35 od Brna. telefon by měl být v podpisu,jinak na tom opravdu nic není,pruměr,výška,rozteč šroubu,přední vybrany na tlumič,jednoduše změřitelné na autě, :wink: .
#12 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 22 kvě 2015 12:15
ta co mi leží na stole je z 5 mm tlusteho matroše, a vnitřní pásovina má tloušku tak 5 mm a šířku 20 mm, takže podložka má celkem 30 mm a výkres - no řekněme obrázek:-)
#13 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 22 kvě 2015 13:28
A eště mi s těma podložkama, který jsou 4 stejný dorazily 4 divnoplechy, viz následující obrázek. Lušťovkáři, k čemu to? Rozteč těch dvoudir je shodná s těma na podložkách?
