Čerpadlo paliva TD5
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Čerpadlo paliva TD5
#101 Příspěvek od Acon » 06 říj 2014 17:40
Nikdy som sa nezamýšlel nad tým jako dlho má ísť čerpadlo po zapnutí klúčiku. Mne ide 30s, je to OK? Prvých cca 15s na vyššie otáčky, potom ako keby preradilo a na zbytok času ich trochu zníži.
#102 Příspěvek od MadTom » 06 říj 2014 17:42
Otáčky jsou furt stejné, tedy měli by. Pouze u neběžícího motoru se docela mění napětí v palubní síti - podle toho jak je nebo není zapnuté žhavení. Čerpadlo je spínané pouze jedním relé, nic jiného co by ho ovládalo tam není.
Tomanus
tel.: 775392424
auto: Disco I, Bmw e46 325
#103 Příspěvek od Tomanus » 06 říj 2014 21:19
A nemohly by ty otáčky kolísat natlakováním paliva do palivového potrubí. Předpokládám že po natlakovaní potrubí se zvětší tlak v potrubí a čerpadlu je kladen větší tlak. Kdy přes zpátečku teče menší množství nafty než vytlačí čerpadlo. Bohužel je to jen myšlenka. Skutečnost muže být jiná jak píše MadTom. :grin:
Acon
auto: DII TD5 1999
#104 Příspěvek od Acon » 07 říj 2014 10:07
Ano, ideo zvuk při vypnutom motore. Je to jako keby to natlakovalo a odporom sa nebadane znížili otáčky. No viac mi ide o ten čas po zapnutí. Či tých cca 30s nie je dlho.
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#105 Příspěvek od Tomy H. » 07 říj 2014 10:09
Vcera som to pozeral, moje ide 35s ( nahraval som cerpadlo )
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
#106 Příspěvek od wittmann19 » 18 kvě 2015 21:54
Ahoj ,chtěl bych preventivně vyčistit palivové čerpadlo , nevíte někdo kde přesně říznout koberec ,jak to odměřit třeba od dveří ? celý se mi ho nechce řezat . Mám TD5 2004 facelift , Díky za rady
Acon
auto: DII TD5 1999
#107 Příspěvek od Acon » 18 kvě 2015 22:13
Rezať koberec? :coze: Ty barbar :wink: Vyskrutkuj upínacie oká v podlahe a koberec vytiahneš spod bočných plastových boxov. Trochu sa potrápiš, ale ide to. Ak už rezať (čo by som ja nerobil) tak presne okolo plastových boxov aby to nebolo poznať keď to dáš spať
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#108 Příspěvek od vladob8 » 19 kvě 2015 06:38
Ked vyrezes koberec tak rovno vyrez karboskou ten plechovy dekel a nemusis ho skrutkovat :)
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
#109 Příspěvek od wittmann19 » 19 kvě 2015 08:58
srandu si dělat :chuckle , proto se asi ptám že se mi řezat nechce .
#110 Příspěvek od MadTom » 19 kvě 2015 10:11
Co máte proti řezání? Vytáhnout koberec zpod plastových tapeců jsem dost blbě - hrozí jeho roztrhnutí. Jednodužší je tapecy vyndat, ale je to docela pracné.
Protože mám auto originál 7mi místné, tak mám na podlaze v kufru plastové držáky a mezi nima jsem koberec podélně rozříznul, takže vyndál celej obdélník. Je to podstatně rychlejší.
Donutila me k tomu lenost, kdy jsem krátce po sobě několikrát vyndával čerpadlo - replika umřela po zhruba 3 měsících provozu. Díký těm plastovým držákům to rozříznutí nevadí a ani není vidět.
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
#111 Příspěvek od wittmann19 » 19 kvě 2015 10:53
já právě myslel že vyřežu v koberci čtverec jen nad deklem s čerpadlem jen nevím v kterém místě přesně je. Jak jsem se díval vytáhnout celý koberec nebude asi fakt sranda..
#112 Příspěvek od MadTom » 19 kvě 2015 11:18
Pokud nevíš kde to je, tak se dá koberec lehce nadzvednout po demontáži lišty u zadních dveří, a podívat se pod něj, resektive tam strčit ruku a nahmátnout, kde je příslušné víko.
Tomanus
tel.: 775392424
#113 Příspěvek od Tomanus » 20 kvě 2015 08:52
Čerpadlo je ve středu palivové nádrže střed palivové nádrže Je přesně ve středu koberce. :grin:
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#114 Příspěvek od vladob8 » 20 kvě 2015 11:50
Zdravim Vlado.
Juri Toy
tel.: 603338599
auto: RRC V8,79, D2 FL-03
#115 Příspěvek od Juri Toy » 21 kvě 2015 18:09
Mě řve čerpadlo hodně už dlouho a v klidu se vypíná cca za minutu :cool
Juri
- Disco Td5 98 aut.
rangerover72@seznam.cz
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
#116 Příspěvek od wittmann19 » 13 čer 2015 21:44
tak jsem ho vyndal bez řezání koberce po odmontování lišty dveří..díky za rady ., je potřeba po zpětné montáži nějak odvzdušnit ?
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#117 Příspěvek od vladob8 » 13 čer 2015 22:54
Odvzdusni sa to samo, zapni par krat kluc do prvej polohy a vypni..
Zdravim Vlado.
Tomy H.
tel.: +421904496524
#118 Příspěvek od Tomy H. » 13 čer 2015 23:03
Alebo daj kluc do druhej polohy a sest krat stlac plynovy pedal. Pusti sa odvzdusnovaci cyklus ( cca 5 minutovy ).
Tomy
Márty
auto: Discovery II TD5
#119 Příspěvek od Márty » 13 črc 2015 16:33
Začalo byt hlučnější čerpadlo paliva po vypnutí klíčku hučí cca 30 až 40 sekund ten zvuk ale slyším od motoru je to čerpadlo paliva nebo regulátor paliva? Zkusím odkalit palivoví filtr je se obavám pokud je špatný čerpadlo paliva, tak už se to neodvzdušní díky za rady.
#120 Příspěvek od MadTom » 13 črc 2015 16:35
A jsi si jistý, že je to čerpadlo, co hučí po zdechnutí motoru? Měl jsem ten dojem, že se mu elektrika vypne hned. Chce to poslouchat u nádrže.
