Motor na Defendera
MartinG
tel.: 604253828
auto: Defender 110/300tdi
Motor na Defendera
#1 Příspěvek od MartinG » 11 kvě 2015 07:49
Nejlépe původní atmosférický řadový čtyřválec 2,5 TD (63kW), případně 200TDi nebo 300TDi. Prosím nabídněte.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Motor na Defendera
#2 Příspěvek od VencaZE » 11 kvě 2015 09:37
Teda nerad to rikam, ale 2,5td neni moc dobrej motor. Hlavu komplikuji vlozene virove komurky ktere praskaji, vetsina tech motoru už bude vybehanych, vykon nic moc, spotreba vyssi nez u 200tdi. Nova turba už pry se skoro nedaji sehnat.
Jestli netrvas na originalu, hledej 200 tdi. Ale jinak ti muzu prodat za cca 60k kč svůj motor 2,5td po GO a postavim si 200tdi :).
čuník
#3 Příspěvek od čuník » 11 kvě 2015 10:50
když se uvaří tak jo,ale dají se snad vyměnit, 200 mají taky většinou požehnaně nalítano
VencaZE
tel.: 602 550 993
#4 Příspěvek od VencaZE » 11 kvě 2015 11:37
Nemusi se uvarit. Měl jsem popraskany vsechny. Dal jsem druhovyrobu a po 5k km byly popraskany znovu. Pokud se ma investovat energie a hlavne penize do celkovy opravy motoru, tak 200tdi je lepsi volba. No ale já chtel v Defiku original 19J, tak ho mám :).
čuník
#5 Příspěvek od čuník » 11 kvě 2015 12:55
Druhovýrob. je tak trochu loterie, ale ten 19J zase není tak špatný, má sice menší sílu ,ale zase neukrotí poloosy atd. když se tomu šlape na krk.
MartinG
tel.: 604253828
#6 Příspěvek od MartinG » 13 kvě 2015 11:05
Nemusím tam mít nutně původní 2,5 TD 19J, ale připadalo mi to nejjednodušší a nejrychlější řešení skrze výměnu, v případě 200TDi nebo 300TDi by se to neobešlo bez úprav (mám obavu zejména o místo v přední části). Beru jakýkoli, který bude v dobré kondici a za rozumný peníz. 2,5 TD po GO bych i vzal, ale 60k je na mě moc. Dal bych klidně protihodnoutou i ten můj, ale cena by musela být mnohem nižší.
Nabídne mi někdo nějaký?
