palivomer td5
daca.svijany
tel.: 737103456
auto: DII td5
Re: palivomer td5
#21 Příspěvek od daca.svijany » 09 kvě 2015 14:39
A dá se to pak nějak doštelovat?
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: palivomer td5
#22 Příspěvek od DanoDEF » 09 kvě 2015 15:10
daca.svijany píše:A dá se to pak nějak doštelovat?
... nie nic sa tam nenastavuje. Mozes mat zohnute rameno plavaku ale to je z dost pevneho dratu alebo nie je cerpadlo spravne osadene v dosadacej ploche na dne nadrze.
Re: palivomer td5
#23 Příspěvek od MadTom » 09 kvě 2015 15:13
Nebo je vyhnilej některej z konektorů po cestě - zrovna nahoře na tom čerpadle se pěkně drží čurbes.
daca.svijany
tel.: 737103456
auto: DII td5
Re: palivomer td5
#24 Příspěvek od daca.svijany » 09 kvě 2015 19:42
Tak jsem to tam rozebral. Z vrchu to zas tak špinavé nebylo,ani kontakty nebyli ohnilé. Tak nevím do teť to normálně fungovalo. Zítra jse zkusím podívat dovnitř. Je na to potřeba nějaký spec.klič? Na co si dát pozor? Díky
vlado742
tel.: +421908470979
auto: Discovery II TD5 Aut
Re: palivomer td5
#25 Příspěvek od vlado742 » 10 čer 2018 19:51
Pridám aj ja svoj problém...
Keď natankujem nádrž do plna tak mi stále ručička spadne na nulu..... keď spravím potom okolo 50 - 70 km niekedy aj do 100 tak ručička počas jazdy chodí v režime plná prázdna a keď prejdem ešte vedšiu vzdialenosť, teda spálim viacej nafty, tak to začne ukazovať normálne.... nestretol sa s tým niekto ?
Re: palivomer td5
#26 Příspěvek od MadTom » 10 čer 2018 20:00
To vypadá na špatný kontakt na konci dráhy snímače v nádrži. Nebo se ti někde skřípají dráty, ale jenom u úplně plné nádrže, ale na to bych moc nesázel.
Čerpadlo ven, odpojit pojistku napájení čerpadla, ať neběží mimo nádrž, připojit konektor čerpadla a plováku a zkusit plovákem zahýbat od dorazu k dorazu. Jestli nebude palivoměr chodit jak má, tak je to jasné - špatný snímač. Je to potenciometr na keramické destičce, takže může být klidně vydřený.
vlado742
tel.: +421908470979
Re: palivomer td5
#27 Příspěvek od vlado742 » 11 čer 2018 04:44
Da sa menit samotny snimac alebo iba kompler cerpadlo?
Re: palivomer td5
#28 Příspěvek od MadTom » 11 čer 2018 07:36
To nevím, několikrát jsem to dělal opačně - měnil jsem čerpadlo, a vždy jsem přehodil ten starší snímač na nové čerpadlo, protože jsme nikdy neměl jistotu, co za snímač na čerpadle je. Ony se trošku liší mezi D2 a Defenderem. Jednou jsem to neudělal a ukazovalo to nesmysly.
cudrna
Re: palivomer td5
#29 Příspěvek od cudrna » 07 srp 2023 22:14
vlado742 píše: 10 čer 2018 19:51 Pridám aj ja svoj problém...
Zdravim. Vyresil si ten problem co popisujes?
pojir
tel.: 602727915
Re: palivomer td5
#30 Příspěvek od pojir » 08 srp 2023 06:27
Taky mam tento problem. Mam ulomeny kousek plastu na potenciometru toho cidla v nadrzi, takze chybi horni doraz a dostava se mimo svuj rozsah. Ale teda mimo rozsah to lita spis jen v zatackach nebo kdyz mi obsluha na balkanske benzince nacepuje vic nez po prvni vypnuti pistole.
