Poraďte Defender 300 TDi hrozně hřeje pod sedadly
laverda8
auto: Defender 300 TDi 90
#1 Příspěvek od laverda8 » 07 kvě 2015 04:17
zdravím, může mi někdo poradit, v létě mi Defender vždy hřál pod sedadly vpředu, ale ted to začíná být extrémní, pomalu se na plechu a na šroubech sedaček nedá udržet ruka. Zpravidla se rozpálí když jedu nějaký čas stabilně rychleji, třeba po dálnici, ale stačí fakt chvilka.Může to souviset s výměnou výfuku, když se tam použila levnější náhrada? Díky moc.
Re: Poraďte Defender 300 TDi hrozně hřeje pod sedadly
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 07 kvě 2015 08:33
ahoj, myslim, ž je to spíš od převodovky, otazka jestli je to vlastnost nebo závada. Zkontroluj olej v hlavni prevodovce a v pridavce. Posledni doporučení je nesahat na plechy a šrouby. Mě plechové kastliky pod sedačkama topěj tak, že dyž jsem se jednou křížem natahoval přes auto, tak jsem si udělal spáleninu na lejtku. Já mám TD5 a pod sedačkou spolujezdce mi k tomu topí řidicí jednotka, ktera chudák pracuje v létě v teplotach, ve kterých já bych teda určitě nepracoval.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#3 Příspěvek od Mira 101 » 07 kvě 2015 15:37
Tak,tak,teplo jde od převodovky,dolít/vyměnit olej a hlavně nejezdit stabilně rychleji :mrgreen: .
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#4 Příspěvek od cyril » 07 kvě 2015 16:17
Teplo mi od převodovek sice jde, ale nikdy se mi nestalo, že bych se o nějaký jejich části spálil. Takže bych asi hledal problém i jinde. Jestli ti tam náhodou nefouká něco od topení, nebo něco není správně namazaný. No a samozřejmě zkontroluj olej v převodovkách. Jednou jsme opravovali dvojku diskošku, o kterou se pán pravidelně popálil v místě ruční brzdy. Potom se zjistilo, že mu nějakej dement při výměně baterky za jinou, neukostřil baterku na kastli a celá kostra jela přes lanko ruční brzdy.. :wait
#5 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 07 kvě 2015 16:28
Já podle toho usuzuju to, co ostatne tvrdí většina, že největší záhul def dostává, když mu někdo stojí na krku sto kilometrů v kuse (a to se zdá, že proudění vzduchu bude chladit víc, ale stejně je to způsob, jak ohřát převodovky nejvíc). Někdy jsem měl obavy, když jsem hodně pod plynem jezdil nějaká suťoviska na redukci, ale nikdy jsem to neohřál tak, jako na dlouhým rovným úseku cesty.
No a ktěm teplotám je ještě potřeba připočíst že chlazení, je především závislé na rozdílu teplot a jestli třeba olej v převodovce by měl i krásných 100C tak jestli je pod autem pri prijemnem chladku 10C nebo ve vedru 40C nebo nekde v rozpáleným bubákově třeba i 80C tak se rozdíl teplot změnil skoro o řád !!! Vim o čem mluvim, při denních teplotách vzduchu v Indii k 50C, když jsem zastavil nad rozpáleným asfaltem od slunce, že kouknu, co to zas mlátí na spodku a strčil jsem tam hlavu, jenom tak pod auto, málem jsem omdlel, to prostě není místo, kde by něco výrazně chladlo. Stejně tak na motoru, jsem dělal dycky ráno, protože třeba za celej večer nevychladnul - nezapomínat na teplotu okolí, v tomhle je dost dulezita. To sem ale trochu odbočil, tady takový tropy ted nejsou, to prej až za tejden:-)
laverda8
#6 Příspěvek od laverda8 » 07 kvě 2015 16:44
dobře, díky moc, olej v převodovce jsem kontroloval, ale ještě ho pro jistotu vyměním. Mám ho 4 roky, vím že to hřeje, ale jak jsem už řekl, ted to začalo být o dost víc než předtím, tak mě to znejistilo. Ještě jsem v zimě měnil ten výfuk, koupil jsem nějakou levnější variantu, tak jsem si říkal, že by to byl plech nula nula hovno a trochu víc se ohřejval...no, udělám ten olej a uvidím...
#7 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 07 kvě 2015 17:14
Možná nebude na škodu zvednout auto a jen tak ho protočit rukama kola, jestli je všechno volný. Třeba kardanový kříže odcházej snad tisicem zpusobu, někdy rupnou hned, někdy pul roku kvičej, já jednou jeden udělal tak, že se nějak postupně zapejkal, v podstatě pořád kladl větší a větší odpor, šlo to plíživě a já jenom víc a víc šlapal na plyn, když jsem pak jednou v kopci šlápnul na spojku, že auto trochu scouvnu a ono stálo v tom krpále, tak mi došlo, že prostě už je něco přibržděnýho moc, tzn do té doby jsem mařil výkon - a ne málo - a zmařenej výkon je celkem vždy: teplo - !
Mirko
auto: RRC´s
#8 Příspěvek od Mirko » 07 kvě 2015 17:25
Nevím jak u Defa, ale můj origo výfuk měl nad tlumičem jakési azbestový stínidlo právě aby se nehřál interiér. Není to náhodou něco, co u té náhrady chybí?
cyril
tel.: iphone
#9 Příspěvek od cyril » 07 kvě 2015 17:27
Mrkni jak máš přidělanej výfuk. Pokud jen nějakým plechem, bez gum a závěsů, mohlo by se to teplo přenášet do boudy z něj. A jinak to co píše Hanys.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#10 Příspěvek od mr-tomas » 07 kvě 2015 17:53
Taky jsem se pekl v třístovce a povedlo se mi to skoro vyléčit. Chce to dát dovnitř toto http://www.exmoortrim.co.uk/store/defen ... etail.html
Je to sice drahý, ale velice radikálně klesla teplota i hluk v kabině.
Pak to chce dát tohle na přídavku http://www.litep4x4.cz/detail/defender/ ... ovku-lt230 tím se srazí teplota na rozumnou mez.
A omotat výfukové vedení skelnou páskou od turba až po zadní díl výfuku. Ještě zvažuju obal na turbo, ale tam si nejsem jistej abych mu neublížil.
Poté už je v autě celkem snesitelně a dokonce rozumím tomu co mi spolujezdec na dálnici povídá. :grin:
laverda8
#11 Příspěvek od laverda8 » 07 kvě 2015 18:34
tak to jsou zajímavý věcičky ty rozhodně chci :-) protože nejen teplo, ale přesně jak píšeš, jen zavolat si z defa je na zastavení, jinak nic neslyšíš a nikdo Tebe :-))). Poslední dobou sleduju i fleky když někde stojím přes noc tak ráno je loužička. Ty úniky se snažím eliminovat pořád a pořád někde něco rosí...Je to můj první Defík, ale už ho mám moc rád, než bych se ho zbavoval...
Kopie (2) - P1010649.JPG (86.51 KiB) Zobrazeno 7212 x
mr-tomas
#12 Příspěvek od mr-tomas » 07 kvě 2015 19:37
A ještě jsem zapoměl, dát chladič na převodovku, to by taky pomohlo. Jinak pěknej defík.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#13 Příspěvek od Tazik1992 » 07 kvě 2015 20:16
laverda8 píše:Poslední dobou sleduju i fleky když někde stojím přes noc tak ráno je loužička.
To je v pořádku, to si jen značkuje svoje teritorium :lol:
Sloužim lidu! :-)
#14 Příspěvek od Rover » 07 kvě 2015 20:46
Tak to mám asi štěstí protože v mém Defovi 300Tdi je poměrně ticho a nic se nehřeje. Mám ale žebrované víko pŕídavky od Eliotta. Na dědkách se nad výfuk dávali jako option ještě heat shields - plechy nad výfuk které razantně snížily teplotu podlážek. Jestli chceš můžu to vyfotit jak to mám na jedničce a udělat obdobu zvládne průměrný šikula. Ale třeba by stačilo to omotat.
čuník
#15 Příspěvek od čuník » 07 kvě 2015 20:49
a co zkontrolovat ruční brzdu ,jestli pakny trochu nebrousí o buben
laverda8
#16 Příspěvek od laverda8 » 08 kvě 2015 11:58
takže všechno bylo nejspíš malou dírkou na středním dílu výfuku u tlumiče, byla schovaná přesně směrem nahoru a neodhalil jsem ji, naštěstí se dneska razantně zvětšila a ukázala se tak, že jsem jel domů jak v plynový komoře :-D . Takže v pondělí zavařit nebo novej díl, ještě uvidím, ted je pátek takže na to kálím :-) . A díky všem za rady, některé doplnky jsou užitečné a asi si je pořídím, i tak v létě je tam horko jak v tanku...
