CB rada
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
Re: CB rada
preco 16 ? na SK aj v CZ sa pouziva 10
Re: CB rada
"Offroaďáci" většinou chodí na 16tku - jako 4x4 = 16Balú píše:preco 16 ? na SK aj v CZ sa pouziva 10
- Balú
- auto: LR DII 2003
Re: CB rada
tak to je pre mna novinka,dobre vedet,ja som to bral z kamionov,ze tam sa pouziva 10,CB zatial v aute nemam ,ale rozhodne ju chcem nainstalovat...(to aj po ceste -asfaltke to mate prepnute na 16ty kanal ? ak ano,tak to sa toho moc nedozvieteBenjamin píše:"Offroaďáci" většinou chodí na 16tku - jako 4x4 = 16Balú píše:preco 16 ? na SK aj v CZ sa pouziva 10
- jancho
- tel.: 777714532
- auto: ex Disco II TD5
Re: CB rada
A jen mimochodem, JEEPaři zas údajně jedou na kanálu 4.
Re: CB rada
GP300 a CB určitě nespolupracuje. A podle toho, kam jsou naladěné, jejich používaní možná ani není legální.jancho píše:Ahoj, jsem úplný radioamatér, respektive úplný nováček. Můžete mi, prosím, někdo poradit zda chytnu na vysílačce motorola radius gp300 klasickou CB kanál 16? Zbyly mi 3 tyto motoroly po tátovi od filmařů, tak bych je rád využil. Když jedem v malé partě, tak je rozdám a je to ok, ale jde mi o to, abych chytal i ostatní na kanálu 16. Díky, Honza
- jancho
- tel.: 777714532
Re: CB rada
MadTom píše:GP300 a CB určitě nespolupracuje. A podle toho, kam jsou naladěné, jejich používaní možná ani není legální.jancho píše:Ahoj, jsem úplný radioamatér, respektive úplný nováček. Můžete mi, prosím, někdo poradit zda chytnu na vysílačce motorola radius gp300 klasickou CB kanál 16? Zbyly mi 3 tyto motoroly po tátovi od filmařů, tak bych je rád využil. Když jedem v malé partě, tak je rozdám a je to ok, ale jde mi o to, abych chytal i ostatní na kanálu 16. Díky, Honza
Děkuji za info, tak si hold budu muset pořídit CB. Jinak ty GP300 jsme před rokem měli v servisu a servisák je tam naladil tak, aby to bylo dle zákona.
Re: CB rada
Odpálil jsem koncovej zesilovač u Elix 77S. Je to jenom o výměně tranzistoru, nebo je potřeba vyměnit toho víc?
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: CB rada
Mate nekdo zkusenosti s timto bateriovym pouzdrem pro ALAN 42 a ALLAMAT 27? Mam Allamat 27 a velmi rad bych ji dostal do stavu, kdy v ni budou nabijeci AA clanky a pujdou za chodu nabijet v aute. Ma tenhle pack primo na sobe konektor pro nabijecku? Jake napeti, prumer a polarita? Kdyby do toho slo cpat primo "12 V" ze zapalovace tak by to bylo idealni.
http://www.eshop-yachtmeni.cz/midland-a ... e-pouzdro/
Re: CB rada
Neviem či je to ešte aktuálne, ale allamat 27 nemá konektor pre externú nabíjačku
http://www.cbradio.cz/news/view.php3?id=75
Technicky však nieje problém doplniť do púzdra batérie malý konektor na dobíjanie /ale je tam málo miesta
Vhodný prúd či napätie voliť podľa použitej akumulátoráže. Vyhol by som sa lítiu.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: CB rada
Konektor je prave primo na tom packu: http://www.scanman.nl/b_1404.jpg
Uz jsem objednal batterypack + nabijeci adapter, melo by to byt kompatibilni.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: CB rada
Tak to sice vsecko do sebe sedi, nabijecka umi nabijet baterky v tom packu a pack dokaze napajet vysilacku, ale ma to drobny problem - kdyz se nabiji, tak vysilacka nejde zapnout.
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Re: CB rada
Mám Allamatku 409(rok starou),k tomu sem měl Sirio turbo. Šlapalo to suprově,než se mi podařilo zlikvidovat anténu. Tak sem koupil na rychlo anténu President. Nechal sem dát komplet novou napájecí kabeláž i novej kablík k anténě a nechal odborně naladit. Asi to chodí,ale... I když je pravda že sem to ještě neměl kde pořádně vyzkoušet,tak se mě to nějak nezdá. Zatím sem chytil jen azbuku a anglinu(kdoví odkud). Na 10ce zatím ani prd což je mi divný
. Taky je pravda že se Siriem jsem měl manuální sq max do poloviny ale spíš míň,teď to na mě přestane šumět až když je manualní sq tak ve třičtvrtině. Shrnuto podtrženo: stanice je na 100% v pořádku,nový kabely napájení,nový kabel k anténě,celý to bylo naladěno odborně v servisu,při jejich testování vykazoval jak příjem tak vysílání zanedatelnou ztrátu(2%),tak sakra co může být špatně???
Re: CB rada
To vypadá někde na špatnou zem - buďto v patě antény, nebo někde na kabelu. A že to ukazuje 2% není naprosto směrodatnej údaj. Í kdyby to bylo 10% tak to bude v pohodě fungovat, pokud bude anténa v rezonanci - tedy "správné" délky.
- fugín
- tel.: 777001161
Re: CB rada
Tome prosím specifikuj : spravnou délku. Toho Presidenta sem koupil v největši délce kterou tam zrovna měli skladem,anténí kábl sem pravda nechal v origo délce,to znamená zbytečně dlouhej. Délku prutu nevím přesně kolik bo sem ten obal vyhodil a fakturu ....no někde bude. Ale je tak nějak stejná jako bylo to Sirio co si viděl naposledy na Jihlavě (má určitě přes metr 20) . Navíc sem si jistej,že ukostření patice je OK(moje výroba),ale je v nerezovým držáku což by neměl být problém. Omlouvám se za nepřesné informace bo právě sedím v místní osvěžovně kde právě provozuju generálku na svoje kulatiny...MadTom píše:To vypadá někde na špatnou zem - buďto v patě antény, nebo někde na kabelu. A že to ukazuje 2% není naprosto směrodatnej údaj. Í kdyby to bylo 10% tak to bude v pohodě fungovat, pokud bude anténa v rezonanci - tedy "správné" délky.
Re: CB rada
Tak si to tam užij. Správná délka v tomto případě není žádná konkrétní magická, ta by na CB byla 11m / 4 = 2,75m a to si nikdo na auto nejspíš nedáme. Je potřeba aby naše velmi krátká anténa, která má délku někde 1-1,5m měla v patě správný přizpůsobovací obvod. Tedy nějakou cívku, jejíž funkce je náhrada té chybějící délky tím, že je to tam prostě namotané. A kombinace délky prutu a téhle cívky musí být ta správná ze dvou důvodů - jednak jejich "kombinovaná délka" měl být těch na začátku uvedených 2,75m, a jednak musí mít taková anténa dobrou protiváhu - tedy v principu druhou půlku dipólu k našemu prutu. A protože v patě antény je velmi nízká impedance, tak tam i při našich 4W tečou veliké proudy a tedy zemnění musí mít jednak dobrej kontakt a jedna musí být velmi krátké, aby netvořilo další cívku, podobnou té v patě antény. Cokoliv v tomhle místě, co je jenom vzdáleně podobné kousku té cívky má vliv. Proto, pokud už anténa není přidělaná rovnou ve velkém kusu plechu (karoserii), tak se dělá dodatečné zemnění, nejlépe pomocí páskového vodiče, protože ten má větší plochu, což ne na vysokých kmitočtech důležitější než průřez.
A čemu jsi nerozuměl, to ti vysvětlím někdy osobně.
- fugín
- tel.: 777001161
Re: CB rada
No tak tohle si přečtu ještě jednou zítra ráno....
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: CB rada
Diky Tome za osvezeni pameti. Sice mám posluchacsky zkousky a "D" na dvoumetr, ale vsechna teorie se mi, jako nepraktikujicimu radioamaterovi, už davno vykourila z hlavy
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
Re: CB rada
hmm, mohol by si este Tome oprasit teoriu (sak aj prax) ohladom dlzky toho privodneho koaxu ku antene. mam za to ze ked kupis antenu aj s kablom (mam tiez tu 1,5m President) ta dlzka koaxu by mala byt ta spravna, myslim ze to je tiez nejaky nasobok alebo vlastne nejaka x/tina vlnovej dlzky. takze ten koax som tiez nezkracoval ale ponatahoval popod strechou co najvhodnejsie aby netvoril slucky.
nieco som ale pochytil ze pri ladeni anteny sa budto zkracuje prut, alebo koax.
otazka: ako to je s tou dlzkou koaxu ?
Peter
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Re: CB rada
Delka koaxu by mela byt nejaky nasobek z vyse uvedenych 2,75m. Souvisi to prave také s vlnovou delkou(vysilaci frekvenci).
- fugín
- tel.: 777001161
Re: CB rada
Takže po opětovné návštěvě radioservisu je u mě vyřešeno a otestováno jak s kamrádem tak i s ochotným řidičem kamionu. Jak příjem,tak i vysílání je ve velmi dobré kvalitě i čistotě a na solidní vzdálenost. Takže bych měl být spokojen,ale nejsem úplně. To že při manuálním sq je knoflík stále více vpravo než sem byl zvyklý na to si asi zvyknu,ale štve mě, že když mám manuál sq tak nějak ustálen na optimu a malinko víc sešlápnu plyn tak dochází k rušení. Zrovna tak ruší motorek ostřikovačů. Nic z toho se se starou anténou nedělo. Při auto sq to nedělá. Napájení mám přímo od baterie jako předtím. Pomohlo by dotatečné ukostření páskem jak výše píše Tom?
