Podložka kardanu?? Problém Př kardanu?? Hučení...
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Podložka kardanu jak silná-Rada??
#21 Příspěvek od VencaZE » 09 dub 2015 10:42
Dá se předělat standartní kardan na ty křížky pro větší úhel ?
teslo
#22 Příspěvek od teslo » 09 dub 2015 11:06
VencaZE píše:Dá se předělat standartní kardan na ty křížky pro větší úhel ?
da, ale neekonomicke. Lacnejsi je cely novy kardan.
Range Rover P38 2.5TDS
VencaZE
tel.: 602 550 993
#23 Příspěvek od VencaZE » 10 dub 2015 12:22
Takže aktuální poznatky:
Na výstupu z převodovky je úhel 16° a na vstupu do nápravy je úhel 0°. Márovo kardan má maximálku 20°, takže nějaká rezerva tam ještě je, ale nestačí pro maximální vyvěšení nápravy.
Jako problém ale hlavně vypadá ten rozdíl mezi výstupem a vstupem, ten je těch 16°, při nezatíženém vozu řidičem. Řešil by tohle kardan s jedním dvojkřížem, nebo to nevadí a bylo by lepší použít kardan pro větší úhly ??
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#24 Příspěvek od Mára-RRC » 10 dub 2015 12:41
A ty ramena jsou jak moc korekční?? eště jsi se k tomu nedostal vid. :-) stále čekam na českou poštu :twisted: :twisted: asi tam zajedu :roll: stejnak mám tady dva balíky na odeslání :shock:
VencaZE
tel.: 602 550 993
#25 Příspěvek od VencaZE » 10 dub 2015 13:13
Ramena jsou jiná oproti originálu, ale zatím jsem ho nevyndaval.
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#26 Příspěvek od Mára-RRC » 16 dub 2015 19:51
Trošku to oživím
Problém je po bádání a odborných konzultacích v předním kardanu
malé uhly... zkoušeli jsme kardan s dvojkřížem s D2 a bylo to ještě horší než předtím. takže si necháme udělat poptávku v kardan servisu (centu) na kardan na zakázku dle naměřenejch hodnot... a uvidíme co nám poví za moudra a cenu :?
přední ramena jsou korekční 3 stupně... stavitelná panhardka je už na autě :yes
Naposledy upravil(a) Mára-RRC dne 16 dub 2015 21:02, celkem upraveno 1 x.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#27 Příspěvek od VencaZE » 16 dub 2015 20:09
Přední ramena zůstali původní, jak jsi si nechal udělat. Ten kardan s dvojkřížem bude muset nejdřív na kontrolu a vyvážení, ale stejně to bude asi na houby.
Změřím to, nakreslím, pošlu poptávku a uvidíme.
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#28 Příspěvek od Mára-RRC » 23 dub 2015 10:25
Dám jsem odpověd z kardan servisu, kdyby někdo řešil stejný problém jako já tak at toto téma splní svůj učel i jiným kolegům. (at je maximálně nápomocné)
Ten text je přeházený tak se tím trošku prokousejte, doporučuji začít číst od konce :wink: (jména dopisujících jsem smazal aby jsem je tady nepublikoval bez jejich vědomí a svolení. :-) :wink:
ODPOVĚD:
Dobrý den,
tato varianta je s jednoduchými kříži a zvládnou úhel 26°.
Kardan servis Praha
ML Tuning, s.r.o.
tel., fax: 267 193 594
mob. +420 602 10 11 11
Dobrý den. Děkuji za odpověď.
Zajímalo by mne, jestli se Vaše nabídka týká kardanu s jednoduchými kříži, nebo s dvojitými kříži. Dále, jaké úhly by Vaše kardany zvládali ?
Děkuji
Dobrý den pane
kardan můžeme vyrobit ve dvou variantách: 1) standartní verze – 6 760,- + DPH (trubka 50x3)
2) zesílená verze – 7 940,- + DPH (trubka 60x3)
Od objednání jsme schopni do 2 dnů kardan vyrobit.
S pozdravem
Kardan servis Praha
ML Tuning, s.r.o.
Dobrý den,
zajímala by mne cena nového kardanu pro vozidlo Range Rover Classic s motorem 200 tdi a rozvodovkou LT230.
Vozidlo je zvednuté a standartní kardan co máme je pro malé úhly.
Potřeboval bych tedy kardan pro větší úhel na výstupu z rozvodovky.
Jedná se o přední kardan.
Parametry:
- výstup z převodovky max cca 22°, běžný provoz vozidla 18°.
- vstup do nápravy 0°
- maximální délka mezi čely unašečů 665mm při vyvěšení nápravy.
- provozní délka při běžném provozu je cca 660mm
Unašeče mají průměr 97mm, osazení středu 60mm, díry 10mm, rozteče jsou 51mm a 60,5mm. (Stejné jako Land Rovery do roku výroby 1998- Defender 2,5TD, 200tdi, 300dtd, Discovery I)
Můžete mi prosím sdělit přibližnou cenu výroby nového kardanu a zhruba termín dodání ?
Děkuji.
Naposledy upravil(a) Mára-RRC dne 24 dub 2015 13:25, celkem upraveno 1 x.
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
Re: Podložka kardanu?? Problém Př kardanu?? Hučení...
#29 Příspěvek od Mára-RRC » 23 dub 2015 11:30
Tak ted babo rad??? když už teda nemalá investice do předního kardanu tak který znich?? necht se rozjede debata... :wink:
http://www.equipe4x4.com/negozio/albero ... ngle-hd35/
http://www.litep4x4.cz/detail/range-rov ... dni-kardan
teslo
#30 Příspěvek od teslo » 23 dub 2015 12:08
pokial chces iba obycajny wide angle kardan, tak ten z Litepu bude v pohode.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#31 Příspěvek od VencaZE » 23 dub 2015 12:21
Videl bych to taky tak.
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#32 Příspěvek od macejky1 » 23 dub 2015 14:53
Čistě ze sobeckých důvodů : Nechceš vyzoušet ten oranžovej Bailey Morris :-) A tak za půl roku mi o něm poreferovat zkušenosti ?
Ale myslím, že ten wide angle z litepu bude úplně dostatečný a funkční + do budoucna dovolí ještě i nějaké další pozdější úpravy, pokud budeš časem chtít ještě něco vymýšlet.
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#33 Příspěvek od gibson » 23 dub 2015 15:27
macejky1 píše:Čistě ze sobeckých důvodů : Nechceš vyzoušet ten oranžovej Bailey Morris :-) A tak za půl roku mi o něm poreferovat zkušenosti ?
ten uz myslim ma krtek007 :wink:
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 04#p300704
VencaZE
tel.: 602 550 993
#34 Příspěvek od VencaZE » 23 dub 2015 15:37
A ty zas máš ten co jsme ho chteli vyzkouset :/.
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#35 Příspěvek od Mára-RRC » 23 dub 2015 16:27
:yes :yes díky kluci tak holt šetříme na litep :? aby to bylo do Přeštic pojízdné :?: :!: :?
Eště se zeptám neměl by někdo na půjčení (na zkoušku) kardan s většími uhli?? Ve vší počestnosti vyzkouším a vrátím :hand Nebo vše je o domluvě :wink:
gipson co ty, jak se na to tváříš?? :grin: :mrgreen:
Naposledy upravil(a) Mára-RRC dne 24 dub 2015 13:27, celkem upraveno 1 x.
gibson
tel.: +421907201052
#36 Příspěvek od gibson » 23 dub 2015 17:20
VencaZE píše:A ty zas máš ten co jsme ho chteli vyzkouset :/.
ospravedlnujem sa :roll:
no uz skor sme si pisali ohladne zadnych kardanov este na disco a teraz sa naskytla dobra vymena mojho povodneho kardanu tak preco nemat ten nahdarny rovnaky :grin:
keby ze to mam blizsie tak by som urcite nemal problem ho poziciat
do mohelnic asi nepockate :mrgreen:
inak ja jazdim na defackom co ma vacsie krize a ziaden problem, no porovnat to neviem lebo mam len 2" lift a problem som nemal ani predtym...
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#37 Příspěvek od Mára-RRC » 24 dub 2015 13:14
Tak přijed do Přeštic na LRC (Land Rover Cup) a pokecáme ovšem tam :yes a můžeš mě rovnou svést v RRC V8 :hand :rock
Hm? :wink:
gibson: hele asi v pohodě v pondělí přijde balík plnej různých kardanů na zkoušku :clap :dance
Jinak co tak počítám kdyby v ty krabici nic neobstálo. tak 35 stupnu vyjde na 7 343Kč plus pošta a 30 stupnu vyjde 6 945Kč plus pošta tak uvidíme co se povede....
HARDYS
tel.: 723728383
auto: L R Di3OO
#38 Příspěvek od HARDYS » 24 dub 2015 13:55
MARA už to dej dohromady nebo jestli to nedáš do Přeštic tak ,,seš MRTVEJ HOMOLKA,, :mrgreen: drížím palce :yes
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#39 Příspěvek od Mára-RRC » 24 dub 2015 14:24
HARDYS píše:MARA už to dej dohromady nebo jestli to nedáš do Přeštic tak ,,seš MRTVEJ HOMOLKA,, :mrgreen: drížím palce :yes
Neboj to bude dobrý :grin: když tak namontim origo kardan a holt pojedu bud přidáno nebo ubráno :sweat nic mezi :whew
A co ty a brzdy spraveno? jak fungujou ty delší škodovácký hadice, budu je potřebovat taky mám je krátký....
VencaZE
tel.: 602 550 993
#40 Příspěvek od VencaZE » 24 dub 2015 15:16
Jestli myslis predni, tak ty mas akorat. Jsem se dival když jsem meril na vyveseny naprave..
