Re: Defender 130 HCPU - co a jak - oprava dveří???
#341 Příspěvek od MadTom » 31 bře 2015 18:46
A je to od víkendu na autě. Stihnul jsem to akorát, dnes tady hezky sněžilo. Už jenom aby to zítra prošlo technickou a můžu se konečně pustit zase do 130ky. Ve skutečnosti to vypadá lépe než na fotce - ty stíny docela klamou.
Dokončení mi od vyzvednutí polotovaru od Huberta po namontování trvalo asi 2 roky. Ale zase jsem se mezitím naučil alespoň trošku svařovat, brousit, tmelit a stříkat. Teda přesněji řečeno, jsem si to zkusil a vím kde mi to moc nejde. Byla to docela dobrá škola a příprava na 130ku. :Pohoda:
Už jenom dodělat nový držák na přídavná světla a je to.
kupec18
auto: D1 300tdi
#342 Příspěvek od kupec18 » 31 bře 2015 18:55
Vypada super, ono s těma radiusama se člověk celkem dupe když je chce mit jakštakš pěkne, a ty jich tam máš teda mrtě.
#343 Příspěvek od MadTom » 04 dub 2015 08:05
Tak včerejší STK bez problémů, a protože jsem se předem zeptal, tak našli i to, co na podvozku už nějakou dobu ťuká - uvolněné matice na šroubech - jedna na předním ramenu a druhá na spodním kulovém čepu tyčky stabilizátoru na zadní nápravě. Proč to tak je netuším, napadá mě buďto skleróza při dotahování, nebo prostě samojistné matice jsou pouze na jedno použití a potom už se na ně nedá spolehnout.
#344 Příspěvek od MadTom » 26 dub 2015 19:47
Tak dnes jsme vyvenčili 130ku - k Benjaminovi do Ústí n.O. pro nůžky na plech, a potom výletem domů. Jede to, asi to ani moc nežere, na Andrlův Chlum na rozhlednu i na hrad Lanšperk nás to dovezlo v pohodě. Jediné co se mi nelíbí jsou brzdy - není to nic moc, takže je v plánu kompletní kontrola.
A určitě budeme potřebovat něco jako nášlapy na nastupování, jak děti, tak Benjamin měli s nastupováním trošku problém. Děti tam vysadím v pohodě, s Benjaminem jsem to radši nezkoušel. :mrgreen:
Jinak skoro celej den za volantem, ve starých sedačkách a docela to šlo, D2 je sice pohodlnější, ale to se zlepší.
#345 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 27 dub 2015 13:09
Tak samojistící matice, že jsou na jedno použití sem myslel, že je známý fakt.
#346 Příspěvek od MadTom » 27 dub 2015 13:39
Tak jsem pod to pořádně vlezl a proč se povolila matice na tyčce stabilizátoru netuším, ale dovedu si představit, že to je moje skleróza a že jsem to posledně málo dotáhl.
A u šroubu na ramenu přední nápravy je to jasné - je krátkej. Po doplnění hliníkového krytu spojovací tyče řízení, jde sice matka utáhnout, ale jenom v závitech, silon už je mimo. Takže koupit delší šrouby.
#347 Příspěvek od MadTom » 03 kvě 2015 08:40
Opět malý pokrok - na D2 už jsou zpátky světla na nové hrazdě nad předním nárazníkem, a na 130ku trénuju svařování - postupně repasuju přední nárazník s držákem pro naviják.
Docela mě nemile překvapila prachovka na skládaném čepu na páce převodky řízení - vyklouzla spod pružinky co ji drží. Takže rozborka, nasadit zpět. Pokud se to bude opakovat, tak asi dám jinou pružinku.
Rám na nárazníkem akorát bude vyžadovat jinou mřížku na masce chladiče - originál "žaluzie" jsou moc vysoké - takže buďto pletivo nebo tahokov a nějaká kulatina okolo.
#348 Příspěvek od MadTom » 17 kvě 2015 15:06
Malé pokračování - přední nárazník a rám opravené a nachystané na opískování, zinkování a natření. Rovnou jsem nachystal držáky na 2 antény. Vejde se to i s maskou pro klimatizaci, akorát musím místo plastové "žaluzie" udělat něco placatějšího - takže asi tahokov nebo pletivo a rámeček okolo.
Upravený výměník topení a klimatizace v autě - vejde se, i když dost natěsno. Musel jsem kousek dopředu posunout chladič nafty, aby se nelámala hadice s vodou. A když už je chladič nafty venku, tak rovnou vyměnit těsnící Okroužky v něm. Hadice a umístění ventilu na teplou vodu vyjdou rozumně, i s tím, že předpokládám odbočky dozadu pro druhé výměníky klimatizace a topení vzadu uvnitř auta.
IMG_20150515_192748 resize.jpg (84.65 KiB) Zobrazeno 12786 x
IMG_20150516_194641 resize.jpg (73.99 KiB) Zobrazeno 12786 x
alberth
Re: Defender 130 HCPU - co a jak - těsnění dveří?
#349 Příspěvek od alberth » 07 čer 2015 21:40
MadTom píše:Těsnění dveří je tedy asi vyřešeno - teda aspoň ta část, co je v rámu. To co je na spodku dveří budu řešit až po repasi dveří jako takových.
Nicméně protože mi auto zatím netopí, a ani nemůže, protože celej box topení je odloženej na zadním sedadle - úmyslně. Zjistil jsem že docela táhne klapkama pod předním sklem - asi nedoléhají a tím pádem ani netěsní a určitě tam bude i zatékat. Co s tím? Někde jsem zahlédl, že tam dávají těsnění ze Série?
Tome... k těsnění klapek ze Série - zkoušel jsem na jedné klapce. Nalepit nebyl problém, ale... klapka těsnění vytrhává, protože dosedací část klapky ve vrchní části zadrhává o těsnění ( zřejmě klapka ze Série má jiný tvar - odhaduji ). Po zavření nesedí klapka tak jak bych si představoval, což se potvrdilo že přes ní teklo. Ve výsledku když jsem těsnění odstraňoval, byla pod ním voda - z toho jsem měl strach, když jsem jej lepil. Za mne - originál těsnění bude ve výsledku lepší plus jsem přidal těsnění do horní části ( viz.poslední foto ) na druhé klapce, kde je těsnění ještě původní.. a neteče. Možná že bude mít někdo zkušenosti jiné ale za mne takto.
#350 Příspěvek od MadTom » 08 čer 2015 10:32
Díky za info, já jsem s tím zatím nic neřešil, a vypadá to, že do auta ani moc neteče.
Každopádně celej buklhead bude muset ven, protože jsem našel prorezlá místa, kam se na autě nedostanu, tak to vyřeším až potom.
#351 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 08 čer 2015 15:24
...taky jsem řešil těsnost klapek, řešil, řešil, až vyřešil.
#352 Příspěvek od MadTom » 08 čer 2015 15:32
A ona ta květinová výzdoba má na těsnost klapek nějaký vliv? To bude asi tím, že zlepšuje aerodynamiku a kapky potom samy uhýbají. :mrgreen:
#353 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 08 čer 2015 15:48
My máme hlavně bulkhead po budce brutalne zohybanej, na rám okna a na panty dveří, je to jakž takž dotlučený kladivem, ale klapky netěsní místy až o centimetr, a to případě pískových jazyků v poušti znamená...
Květiny nejsou výzdoba, ale maskování :-)
alberth
#354 Příspěvek od alberth » 08 čer 2015 19:12
že oni to v Anglii od Tebe odkoukali.. akorát ty lepící pásky mají v barvě.. každý Def od roku 2008 má DNA bulkheadu červenýho od Hanyse a Kačky
#355 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 09 čer 2015 08:29
JJ - pokrok nezastavíš.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#356 Příspěvek od Mira 101 » 09 čer 2015 15:28
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
#357 Příspěvek od lumberjack » 18 čer 2015 21:50
Jedině asi klapky zavařit, jinak se ti tam přes ně dostane stejně prach. Ale pak musíš vyřešit díry pod nima, kterejma tam ten prach stejnak nalítá :grin: Já když poprvý přijel s defem na výměnu olejů a filtrů, tak uvnitř to bylo (a stále je přes suché období) jak v pískovně... Mechanik se mě ptá, kde má vyměnit vzduchový filtr, co jde do kabiny... Povídám mu, vyfoukej mi kompresorem ty mouchy co se chytly do toho roštu pod klapkama... Koukal na mě jako na blázna, ale vyfoukal je :D
#358 Příspěvek od MadTom » 05 črc 2015 08:54
Takže klapky se určitě nechají funkční - pokud se nepráší tak minimálně v první řadě sedadel fungují výborně. Včera během pěkného vedra si otec vzpomněl, že potřebuje na chalupu trošku písku. Tak jsem tam nechal naložit tak odhadem, a ne váze to bylo 1,46t. Auto sice jelo, ale tlumiče mají už dlouho to nejlepší za sebou, protože udržet to v přímém směru na hrbaté cestě bylo občas trošku složitější.
130ka se mi čím dál více líbí - prázdné auto, se spíše prázdnou nádrží, beze rezervy a bez osádky váží necelých 2000kg. Takže jako základ to vůbec není špatné:
velmi hrubá kalkulace metodou velkých čísel.
100kg - přestavba z pickupu na wagon - dle informace od Foley
100kg - přední nárazník s navijákem
100kg - zadní nárazník s držákem rezervy
40kg - rezerva (BFG KM2 255/85/R16 na Wolf disku - podle PPL, když to nechtěli dovést)
100kg - plná nádrž
50kg - elektrika - druhá baterka a další věci
200kg - roll cage - odhad
70kg - střešní stan
100kg - věci v interiéru s ledničkou
100kg - přídavná nádrž na naftu
50kg - nádrž na vodu
2940kg - auto bez osádky - není to málo, ale je to dobrej základ, jak se vejít do 3500kg. Fůra věcí navíc bude lehčích.
IMG_20150704_090600 resize.jpg (147.88 KiB) Zobrazeno 12147 x
#359 Příspěvek od MOPADŽI » 08 črc 2015 12:54
A je z Tebe šedý vlk ...
Nějak tě vzala ta přestavba Tome :mrgreen:
#360 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 08 črc 2015 12:58
Sem chtěl naopak poznamenat, že tatík vypadá stejně dobrácky jako Tom.
...ale podoba je jasná všem :yes
Ale k tomu nákladu, bacha na to. ono prelozit picupa jde fakt velmi snadno a bylo bych uplne zbytecny ho zlomit nebo ohnout, neni problem tam prdnout plaetu cementu, co má 1,5 tuny a neco maleho k tomu, treba par baliku dlazdicek a jsem na dvou tunach a to kdyz pak nekde hrcne přes nerovnosti... No jenom, ze by ho byla skoda.
