D1 300 td motor -ven
Ferasko
auto: D1,P38,L322,D3-4x
#1 Příspěvek od Ferasko » 27 bře 2015 18:04
Čau kluci, mám dotaz.
Tak jsem připravoval D1 na sezónu, aby byla cajk tak jsem dal nový turbo (už hulilo), udělal jsem rozvody ,přetěsnil svody,vanu atd.Vyčistil intercoler, hadice, komplet chladící soustavu, dal nový filtry a vyměnil olej.A za to se mi ta potvůrka odměnila :Ale fuuj: už druhej den - začala tlakovat od spodu a z odvětrání od klikovky hulí jak protržená.Povolil jsem postupně vstřiky a je to čtvrtej válec.
A teď ten dotaz na ty kdo už to dělal.Potřebuju se podívat na válce -když sundám vanu dostanu se ze spoda na povolení šroubů? abych po sundání hlavy vytáhl válce? A když né a budu muset vyhodit motor dostanu ho ven vrchem? nebo musí náprava ven a motor spodem?
Dík za rady Martin
faethor
tel.: 607140385
auto: Discovery1,Defender
Re: D1 300 td motor -ven
#2 Příspěvek od faethor » 27 bře 2015 18:18
Motor jde vycuknout vrchem
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
#3 Příspěvek od eliott » 28 bře 2015 09:34
Píst s ojnicí jde povolit zespoda a vyndat horem, ale válec ne, nemá to vložky.
