RR P38 čidlo výšky
morf007
tel.: 721177287
auto: Range Rover P38
RR P38 čidlo výšky
#1 Příspěvek od morf007 » 25 úno 2015 16:43
Zdravím všechny mám otázu když se na RR P38 mění čidlo výšky musí se nějak kalibrovat podvozek nebo ne díky
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: RR P38 čidlo výšky
#2 Příspěvek od Kokesek » 05 bře 2015 19:53
morf007 píše:Zdravím všechny mám otázu když se na RR P38 mění čidlo výšky musí se nějak kalibrovat podvozek nebo ne díky
pokud je cidlo original a na aute nejsou jine upravy ci korekce neni treba nic resit. Staci obejit auto s metrem zda jsou vysky na naprave stejne.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
morf007
tel.: 721177287
#3 Příspěvek od morf007 » 06 bře 2015 01:18
Kokesek píše:
už to řeším s eliottem tam bude problém asi v elektrice protože je špatné čidlo vyměněné a to čidlo když jde auto nahoru tak si myslí že jde dolu a opačně
Kokesek
#4 Příspěvek od Kokesek » 07 bře 2015 07:49
na P38 jsou dva systemy cidel.. nejdou bez upravy uchyceni prehodit mezi sebou. maji pootocenou drahu.
morf007
tel.: 721177287
#5 Příspěvek od morf007 » 07 bře 2015 15:58
Kokesek píše:na P38 jsou dva systemy cidel.. nejdou bez upravy uchyceni prehodit mezi sebou. maji pootocenou drahu.
jak to myslíš že mají pootočenou dráhu ? mám RR P38 z roku 96 2,5 DT a u eliota sem koupil nové čidlo a dělá to právě to že když jde nahoru tak si to myslí že to jde dolu a naopak a prakticky to nereaguje na povely ted už ani od diagnostiky kterou má eliot. Takže mi příde divný že by byl púroblém s jednotkou nebo někde v elektrice, ale u tohoto auta je možné vše :D :D :D
#6 Příspěvek od eliott » 07 bře 2015 17:28
Na povely to reaguje, ale správně jen při vypnutém motoru
Kokesek
#7 Příspěvek od Kokesek » 07 bře 2015 19:20
to muze delat rele easu. popr jednotka. nebo nemate nekde dobre zem nebo napajeni cidla. Promeril bych zatezove kabelaz k cidlu a vymenil jednotku. je to otazka 10min (tu pod sedackou).
morf007
tel.: 721177287
#8 Příspěvek od morf007 » 08 bře 2015 17:21
Kokesek píše:to muze delat rele easu. popr jednotka. nebo nemate nekde dobre zem nebo napajeni cidla. Promeril bych zatezove kabelaz k cidlu a vymenil jednotku. je to otazka 10min (tu pod sedackou).
no vezu to 10.3 k eliotovi na servis. Ja bohužel jinou jednotku (ta co je pod sedačkou řidiče) nemám. Ale taky mne napadlo jestli to nedělá to relé co je u té jednotky pod sedačkou .... to by taky mohlo zlobit ??
