vibrace, zřejmě od přední nápravy
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: vibrace, zřejmě od přední nápravy
#21 Příspěvek od gibson » 01 bře 2015 21:47
kupec18
auto: D1 300tdi
#22 Příspěvek od kupec18 » 01 bře 2015 22:10
zkoušel jsem bez závaží, zkoušel jsem s závažím a nebyl žádny rozdíl, ale možna to bude kus od kusu
lopik
auto: Defender 110-300Tdi
#23 Příspěvek od lopik » 02 bře 2015 10:15
a kam sa to montuje? ja to tam tiež chcem :)
DanoDEF
auto: 110 SW
#24 Příspěvek od DanoDEF » 02 bře 2015 10:55
lopik píše:a kam sa to montuje? ja to tam tiež chcem :)
... montuje sa to na deferencial.
#25 Příspěvek od MadTom » 02 bře 2015 11:31
Na D2 jsem měl něco podobného na zadním diferenciálu a už to tam nemám, a nemám dojem, že by mi to tam chybělo.
#26 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 02 bře 2015 12:23
Závaží bych čistě z definičních důvosů spíš odstrańoval než přidával. Vždy je třeba najít zdroj vibrace a tomu zakroutit krkem, všechny závaží a tlumiče kmitů jsou jen přiznáním prohry v prvním kole zápasu. Jinak moje zkušenost je, že 90 procent vibrací jde od kol. Sice někdo argumentuje, ze má už třetí sadu kol a furt mu to jebe, ale dost často je to i tím, že má už třetí sadu blbě vyváženejch kol (taky nakonec většinou uzná, že to na různých kolech jebe různě). Nebo jsou ta kola vyvážená, ale stejně mají nějakou deformaci a pak to prostě kmitá. Naopak dobře vyvážená kola jsou schopná udržet auto v klidu ikdyž je vykletej zbytek podvozku. Ony maj taky kola dost často tendenci se rozvažovat ojetím, rozhodně více než nějaké osobákové pidikolečka, navic někdy se zpětnou vazbou pozitivní a někdy negativní - někdy se zarovnávaj a někdy se oskáčou do nesmyslu..
alberth
#27 Příspěvek od alberth » 03 bře 2015 00:20
Land Jirka v odpovědích u článku píše že se používá jako tlumič vibrací náprav u Discovery a RRC. Pokud v mém případě to pomohlo že Def jezdí jak RRC, pak u mne to byla po tom všem co jsem vyměnil, poslední možnost abych unikl kompletní výměně přední nápravy protože měnit už nebylo moc co. Teda vyjma věcí které vypadaly že jim nic není. Vše pevné, bez vůlí, kola vyvážená etc.
Po výměně rozvodovky se najednou měnili 3 věci a 1 doplnila. Která z nich ve spodní části rozmezí vibrace minimalizovala na zanedbatelné/žádné nevím. Jisté je pouze horní rozmezí.. tam pomohla rozvodovka.. Vibrace absolutně žádné.
Ale jak výše se píše .... bude to kus od kusu
