Def nejede
maxblack
auto: Def 110 Td5
Def nejede
#1 Příspěvek od maxblack » 02 bře 2015 11:52
Zdravím všechny. Jsem tady nový a potřebuji poradit. Mám Defa 110 Td5 1999, je to asi dovoz z Německa, koupený v ČR. Dva roky s ním jezdím a motor šlape jako víno. Není problém vytáhnout na dálnici 150km/hod. Asi chip Ex Tec. Teď se z ničeho nic zasekne na 120km/hod a vic nejede. Přitom na jedničku až čtyřku má sílu a jede dobře.Pětka do 120km/hod taky, ale pak jako by tam byl omezovač a víc se mu nechce. Má najeto 236.000 km, olej,filtry vyměněny. A pak ještě jedna klasika, při množství paliva pod 1/2 nádrže, nechce startovat a je asi zavzdušněnej. Co s tím ?
Díky
Re: Def nejede
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 02 bře 2015 12:08
Nepadne do nouzáku kvuli teplotě? Je tam dost vody? topení topí? Co říká diagnostika? Ne ,na diagnostiku se vlastně neptám, na tu se zaeptá madtom:-) napis co ta voda, normálně pust topení a napis jestli topí kolem tech 120km/h. Na 99 procent te omezi jednotka kvuli necemu, bud vysoka teplota, nebo se (zdanlive) nedostava vzduch - tedy vaha vzduchu, ale spise senzor tlaku a teploty vzduchu na vstupu. A chip je tam teda jakej? Neni to nejaka krabicka na par dratech, ze by si prestala vedet rady s upravou signalu?
Re: Def nejede
#3 Příspěvek od MadTom » 02 bře 2015 12:15
Mě se auto chovalo podobně, při napolo umřetém čerpadle v nádrži. Teda chytalo to normálně, akorát tomu chyběl výkon. Jediná možnost jak to poznat je napíchnout tlakoměr do vedení nafty. Diagnostika to nepozná.
Ale než bych cokoliv rozpojoval, tak jak psal Hanys - napíchnout na diagnostiku, a kromě vyčtená chyb, to zkusit projet a podívat se, jestli všechny čidla dávají smysluplné hodnoty.
Re: Def nejede
#4 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 02 bře 2015 12:48
Jeste zkontrolovat privod vzduchu, celou cestu od vnejsi mrizky az po motor, jestli je tam vsechno volný - treba i rozpojit za interkulerem (vyradit tak i turbo) a projet - jestli tam máš ale power box krabičku, tak to delej jen s citem a kratkodobe, at to nejak neupeces, ony ty krabicky jdou obcas s davkama nafty do nesmyslu ikdyz neni vzduch nebo je to studený. A tim se jeste dostavame k tomu, jestli to nejak napadne nekouri ?
Re: Def nejede
#5 Příspěvek od MadTom » 02 bře 2015 13:01
Tak mě ještě napadla jedna obvyklá věc u TD5tek - vzduchové hadice, u kterých se mají časem snahu odlepit vnitřní vrstvy a v hadici udělat "klapku". A taky se občas stane, že ta hadice někde praskne a potom utíká vzduch z výstupu turba. Obojí moc na diagnostice vidět není.
maxblack
auto: Def 110 Td5
Re: Def nejede
#6 Příspěvek od maxblack » 02 bře 2015 13:48
Dík za rady, ponořím se do toho a dám vědět.
Re: Def nejede
#7 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 02 bře 2015 13:49
Mě přestává bavit, že myslíme s madtomem na to samé, kdyby to aspoň byla hezká blondýnka, ale fousatej chlap :Ja blb:
Re: Def nejede
#8 Příspěvek od MadTom » 02 bře 2015 14:03
A už ses viděl v zrcadle, které při tom pokusu neprasklo? :mrgreen:
maxblack
auto: Def 110 Td5
Re: Def nejede
#9 Příspěvek od maxblack » 09 bře 2015 15:50
Tak nakonec to bylo čerpadlo. Moc to nechápu, ale je to tak. Doporučte nějaký slušný pneu. Asi něco univerzálního.
Díky všem za rady.
Re: Def nejede
#10 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 09 bře 2015 15:59
Čerpadlo může být - u tebe je to dost možný tím, že to prostě nestačilo v maximu výkonu.
iYary
tel.: 6O2791O2O
auto: ex. Defender 11O Td5
Re: Def nejede
#11 Příspěvek od iYary » 09 bře 2015 16:03
No neni dobre, ze chces radu s gumama v def nejede. ... asi zi taloz sve vlakno na cele auto jako někteří
viewtopic.php?f=1&t=23935 :)
Nebo je primo hodne o gumach napsano jinde.
Rozhodne to vic specifikuj, rozmer a kde budes vic jezdit.
ja vzal goodyear-wrangler-duratrac, ale nejsou v polularnim rozmeru 255/85 R16
vzorek ale maji fajn a v zime fungujou.
Jarda
