mezinápravová uzávěrka
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: mezinápravová uzávěrka
#41 Příspěvek od VencaZE » 14 úno 2015 00:34
To máš pravdu, ale signalizace polohy páky bude dostatečně varující. Určitě lepší než nic.
Vím po čem mám jít, jen ta cena originálu :shock: :
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... c2911.html
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#42 Příspěvek od libovka » 14 úno 2015 17:54
sloon píše:
vladob8 píše:Pokial viem tak kontrolka aj kabelaz by tam mala byt, aj v modeloch co nemali uzaveru.
Kontrolka na palubce tam je ale kabeláž nikoli.
Dráty tam jsou taky.
Končí pod středovým panelem.Takže od čidla z přídavky stačí natáhnout dvojlinku skrz průchodku která vychází pod středovým panelem v místě spínačů na okna.
Co se čidla týče tak občas odejde.Nejčastější příčina jsou uklepané konektory na čidle.To že ho zašroubuje někdo na doraz a pak mu nechodí uzávěrka je docela jasné.Segment kterej v přídavce řadí uzávěrku a spíná čidlo se při posuvu o čidlo zarazí.Proto má čidlo na sobě kontramatku aby se dalo čidlo seřídit.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#43 Příspěvek od Hubert » 15 úno 2015 16:39
Je poněkud zbytečné předělávat systém čidla. To co popisuješ dobře znám Tento problém mě dělají hlavně levná čidla.
Maji silnou pružinu a přidírají se díky slabému mosaznému kolíku. Zkoušel jsem to i nabrousit aby to mělo náběh a kdo ví co a stejně to nefungovalo. Jedná se hlavně o tento typ:
Potřebuješ čidlo co má kolík jako pochromovaný nebo stříbrné barvy. Sežeň čidlo co vypadá přesně jako toto a bude pro problému:
nebo toto:
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#44 Příspěvek od gibson » 15 úno 2015 16:43
dik, ak by si nejake mal alebo o nejakom vedel tak by som ho bral :wink:
Hubert
tel.: 724878985
#45 Příspěvek od Hubert » 15 úno 2015 16:46
Myslím že se dají běžně koupit mají příznak G. Nebo tak ho objednávám já.
gibson
tel.: +421907201052
#46 Příspěvek od gibson » 15 úno 2015 16:51
Hubert píše:Myslím že se dají běžně koupit mají příznak G. Nebo tak ho objednávám já.
dik, uz to mam v zalozkach na najblizsiu objednavku :grin:
VencaZE
tel.: 602 550 993
#47 Příspěvek od VencaZE » 15 úno 2015 19:17
Díky Huberte, budu to konzultovat se svým dodavatelem :-) .
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#48 Příspěvek od Mára-RRC » 15 úno 2015 20:11
VencaZE píše:Díky Huberte, budu to konzultovat se svým dodavatelem :-) .
http://www.litep4x4.cz/detail/range-rov ... a-zpatecky
Tady to máš přehlednější a ceny jsou skoro stejné, budu brát náký díly tak chceš to tam přihodit??
radekd
tel.: 608337230
auto: DII 2x 01 04, D4
#49 Příspěvek od radekd » 02 bře 2015 17:23
Ahoj, zkoušel jste někdo dodělat do LT 230 uzávěru:
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... e-uzaverky
děkuji za odpovědi
RD
discovery_plzen
auto: Discovery II
#50 Příspěvek od discovery_plzen » 04 bře 2015 09:40
Jak je to u Discovery 2 TD5 v automatu? to má uzávěru automatickou nebo žádnou?
faethor
tel.: 607140385
auto: Discovery1,Defender
#51 Příspěvek od faethor » 04 bře 2015 09:53
Některý maj mezinápravu a rovnou i vyvedenou v kabině. Některý maj mezinápravu, ale už nemaj kulisu k tomu aby si to mohl zařadit. A některý už enmaj ani to.
Asi to pak vyhazovali kvuli tomu že to má TC.
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#52 Příspěvek od Balú » 04 bře 2015 10:02
discovery_plzen píše:Jak je to u Discovery 2 TD5 v automatu? to má uzávěru automatickou nebo žádnou?
tak ako aj u manualu,niektore maju,niektore nie :wink: ale ziadne seriove disco nema automaticku uzavierku ziadneho diferencialu,seriove disco 2 moze mat maximalne mechanicky ovladanu uzavierku medzinapravoveho diferencialu ,uzavierky napravovych diferencialov CIASTOCNE nahradza elektronika ktora cez TC a ABS pribrzda to kolo ktore ma mensi odpor a tym padom ma snahu preklzovat a celkom to aj funguje a to jak u manualnych prevodoviek tak aj automatickych
VencaZE
tel.: 602 550 993
#53 Příspěvek od VencaZE » 04 bře 2015 15:06
landy heaven Mára píše:
Dík, nechci. Vsaď že to koupím levněji :grin: .
rigol
auto: discoII TD5
#54 Příspěvek od rigol » 05 bře 2015 09:30
zdravim takový dotaz. Odpojil jsem přední kardan od mezinápravy a auto se ani nehne (nemám uzáverku mez. difu.) múže mi někdo popsat jak to funguje bo mi to hlava nebere.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#55 Příspěvek od vladob8 » 05 bře 2015 09:51
Keby si mal uzaveru stredoveho difu uzavretu tak sa auto pohne. Ale kedze nemas sa nepohne. Je to funkcia diferencialu a disco ich ma 3 treba si to len spravne premysliet. :-)
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
#56 Příspěvek od MadTom » 05 bře 2015 10:49
Přesně tak - je to správně, pokud nemáš možnost uzavřím teznápravový diferenciál, tak auto nepojede. Jediné co se bude točit, je příruba pro připojení předního kardanu na přídavné převodovce.
Je to stejne princip, jako když ti bude na nápravě jedno kolo volně prokluzovat, třeba na ledě, tak to druhé se točit prostě nebude.
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#57 Příspěvek od Mára-RRC » 06 bře 2015 18:48
VencaZE píše: Dík, nechci. Vsaď že to koupím levněji :grin: .
to asi težko ne když budeš platit poštu, a pokud uděláš tak velkej nákup aby se ti rentovala cena pošty tak možná jo. Ale koukal jsem tam kde beru já tak je levnejsí (OEM) LUCAS o 4Kč oproti tomu tam kde bereš ty..... (Originál) o 19Kč levnějsi kde beru já...
pokud na celý nákup dostaneš tech slibovanejch 10% tak jsi na tom líp to je fakt tak pak dej vědět pane řediteli
VencaZE
tel.: 602 550 993
#58 Příspěvek od VencaZE » 06 bře 2015 22:09
Že si nedáš pokoj. Příště ti nic neřeknu :ty jeden...: .
rigol
auto: discoII TD5
#59 Příspěvek od rigol » 13 bře 2015 17:45
MadTom píše:Přesně tak - je to správně, pokud nemáš možnost uzavřím teznápravový diferenciál, tak auto nepojede. Jediné co se bude točit, je příruba pro připojení předního kardanu na přídavné převodovce.
Díky za osvětlení, vono mi to pak taky došlo, že bez odporu to nepojede.
Bobo73
auto: LR disco 2 Td5
#60 Příspěvek od Bobo73 » 22 bře 2015 20:14
Zdravím páni nechcem zakladať novú tému tak to hodím sem: kúpil som prevodovku s uzávierkou do mojej disco 2 a chcem sa opýtať aké označenie má tento semering a da sa kúpiť aj normálne v outo dieloch ?
