vibrace, zřejmě od přední nápravy
alberth
#1 Příspěvek od alberth » 12 úno 2015 20:38
zdravím, prosím o radu...
def td5, v rychlosti od cca 75km/h - do 85km/h se rozvibruje - dělá to na 4ku ( cca 2.700 ot/min ), 5tku ( cca od 2.200 ot/min ). Pod a nad uvedeným rozmezím je to OK.
Po odpojení předního kardanu jede auto bez vibrací ve výše uvedených podmínkách
* kola vyvážená
* silentbloky na podvozku po výměně ( 2 týdny zpět)
* přední kardan vyvážený ( akt.jezdím na půjčeném zánovním s dvojitým kloubem ) bez změny původní-půjčený
* revize rozvodovky ( vč.převodovky ) ( 2 týdny zpět )
* unašeč na předním diferenciálu bez vůle, gufero neteče
Je možné aby příčinou byly poloosy/klouby na přední nápravě ?
Děkuji Albert
Naposledy upravil(a) alberth dne 25 úno 2015 07:44, celkem upraveno 1 x.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: vibrace, zřejmě od přední nápravy
#2 Příspěvek od Hubert » 22 úno 2015 23:08
Co výstupní ložisko přídavky? Stačí na něm malá vůle a je to hned.
alberth
#3 Příspěvek od alberth » 23 úno 2015 22:34
Rozvodovka je po repasi před cca 1tkm, včetně výměny ložisek na výstupech. V CT se budou měnit poloosy/klouby. Dělá to jen v zátěži. Pokud uberu plyn, vyřadím tak to přestane. Pod plynem z kopce to není tak výrazné rovněž.
Hubert
tel.: 724878985
#4 Příspěvek od Hubert » 24 úno 2015 21:51
alberth píše:Rozvodovka je po repasi před cca 1tkm, včetně výměny ložisek na výstupech. V CT se budou měnit poloosy/klouby. Dělá to jen v zátěži. Pokud uberu plyn, vyřadím tak to přestane. Pod plynem z kopce to není tak výrazné rovněž.
A před repasí to také dělalo nebo až po repasi?
alberth
#5 Příspěvek od alberth » 25 úno 2015 07:41
Před repasí to bylo ještě horší. Po revizi rozvodovky se to zlepšilo, ale nevyřešilo.
RišoKE
auto: D1 320 tdi
#6 Příspěvek od RišoKE » 25 úno 2015 08:07
...tipujem predný kardan, konkrétne nesedia uhly unášačov na rozvodovke a diffe...
dával si nejaký lift?
kardany majú byť podľa toho, či je dvoj alebo trojkríž približne v uhloch ako na obrázkoch...
(7 KiB) Zatím ještě nestaženo
(7.96 KiB) Zatím ještě nestaženo
..ale aj vybitý kardan v teleskope (výsuvnej časti) sa správa podobne, len to by asi neprestalo po dosiahnutí vyššej rýchlosti..
alberth
#7 Příspěvek od alberth » 25 úno 2015 10:29
Auto ma sériový podvozek. Originální kardan je překontrolován / Elliot a navíc převážen. Změna žádná. Akt.na autě kardan půjčený s dvojitým kloubem na jedné straně. Také bez změny.
DanoDEF
auto: 110 SW
#8 Příspěvek od DanoDEF » 25 úno 2015 10:59
... rozvibruje znamena co ? citis na podlahe vibraciu alebo ti trasie volantom ?
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#9 Příspěvek od gibson » 25 úno 2015 12:34
silentbloky ramien alebo panhardu
popripade nema unasac diferaku (hruska) uz volu dopredu-dozadu?
#10 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 25 úno 2015 16:00
zkontroloval bych panhardku nahore a pripadne i uchyceni prevodky rizeni k chassis (ale tam by asi nebyl takovy rozdil v tahu netahu).
A ložiska svislejch čepů, jestli se tomu tak říká, to co je v koulích na konci nápravy - tam je dost rozdíl v tahu-netahu.
alberth
#11 Příspěvek od alberth » 25 úno 2015 20:30
DanoDEF píše:... rozvibruje znamena co ? citis na podlahe vibraciu alebo ti trasie volantom ?
vibrace jdou nejdříve do volantu, následně se to přenese do celé přední části auta
revize rozvodovky, převodovky, výměna spojky, výměna silentbloků na podvozku ValMez/Pešl
na panhardce silentbloky měněné nebyly pravda ( pouze na všech ramenech )
DanoDEF
auto: 110 SW
#12 Příspěvek od DanoDEF » 25 úno 2015 20:32
alberth píše:...vibrace jdou nejdříve do volantu, následně se to přenese do celé přední části auta
... do volantu trasie do stran alebo trasie volantom hore dole ?
#13 Příspěvek od MadTom » 25 úno 2015 20:33
Pokud některé silentbloky nebyly měněné, tak zkontrolovat cíleně. A zkontrolovat i ty ostatní.
alberth
#14 Příspěvek od alberth » 25 úno 2015 20:45
silentbloky neměněné zůstaly jen na panhardce, všechny ostatní jsou nové.
mimochodem, moc to nestálo a je z toho nové auto ( podvozkově ) :grin:
volant se rozvibruje v horní části, kde jej nedrží ramena, víc to popsat neumím
platí pravidlo pouze v tahu a se zapojeným předním kardanem
zatím jsem řešil rozvodovku, přední kardan v první fázi
bohužel přes veškerou snahu bez výsledku
zítra projdeme přední nápravu komplet
DanoDEF
auto: 110 SW
#15 Příspěvek od DanoDEF » 25 úno 2015 21:11
alberth píše:volant se rozvibruje v horní části, kde jej nedrží ramena, víc to popsat neumím
... to staci viem presne co popisujes. Mas na aute rozsirovacie podlozky ?
alberth
#16 Příspěvek od alberth » 27 úno 2015 15:31
včera ..
po odpojení zadního kardanu auto opět v podstatě bez vibraci.
vzhledem k tomu, že bez jednoho z kardanů jelo auto bez vibrací, vyměnila se rozvodovka ( starší s D2 )
vibrace se zúžili do užšího spektra 75-80km, mezi 80-90km bez vibrací ( na 4ku i 5tku )
následně se vyměnila poloosa s kloubem na pravé straně přední nápravy ( zejména pro stav drážek na hřídeli kloubu ) a dal se nový unašeč, na levé straně pouze nový unašeč ( času málo )
přední náprava se doplnila o závaží ( některá starší auta jej měla, asi 300tdi )
stávající stav je že vyjma spektra cca 74-76km (minimální vibrace ) je auto bez vibrací s bonusem o 500 ot/min na každé rychlosti, což vzhledem k stylu používání auta jsem přijal s nadšením ( 100 km/hod má 2300ot/min místo 2700ot/min)
* originální rozvodovka má zřejmě větší vůle na vnitřní straně výstupních hřídelí a při zapojení obou kardanů docházelo k vibracím v rychlosti 80-90km
* zda více pomohla k dalšímu zúžení spektra vibrací montáž zaváží, či výměna poloosy s kloubem + unašeč, nepovím
až bude čas, ještě chci vyměnit levou poloosu s kloubem, vyměnit tlumič řízení, případně tlumiče náprav a převážení zadního kardanu
má to přece jen 200 tkm, a už tak je to na defíka luxus
( původní stav byl... to dělá každý defík... můj díky klukům z ValMezu ne :grin: )
#17 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 27 úno 2015 15:46
Tak ti přeju at ti to vydrží aspoň do léta :yes
DanoDEF
auto: 110 SW
#18 Příspěvek od DanoDEF » 27 úno 2015 19:14
alberth píše:má to přece jen 200 tkm, a už tak je to na defíka luxus
... ved mas nove auto a tolko vymenenych veci. Co budes tobit ked sa dostanes na 300, 400 a viac tisic km. :mrgreen:
alberth
#19 Příspěvek od alberth » 01 bře 2015 19:29
zanedbaná údržba. stačilo měnit díly tak jak bylo třeba.
lopik
auto: Defender 110-300Tdi
#20 Příspěvek od lopik » 01 bře 2015 21:30
alberth píše:
to závažie ma zaujíma... čo to je? kde to je? máte niekto obrázok?
