Napájeni pro přídavne spotřebiče
kupec18
auto: D1 300tdi
#1 Příspěvek od kupec18 » 05 úno 2015 09:19
Hledal jsem a nenašel.
Jak máte vyřešený přivod elektriky pro budiky, přidavna světla ledničky a podobně, dá se někde vzit proud z svorkovnice nebo je to slabé a máte natáhly vzlášt kabel z baterky.
Mám malou pojistkouvou skřinku kterou bych chtěl vyčlěnit pouze na doplnky a tedy zjištuje odkud k n navest proud?
Dík
Tomas K (tkala)
Re: Napájeni pro přídavne spotřebiče
#2 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 05 úno 2015 09:30
Přímo od baterie přes pojistku co nejblíž baterii... Další slabší pojistky po rozdělení do zásuvek.
Tom
kupec18
auto: D1 300tdi
#3 Příspěvek od kupec18 » 05 úno 2015 09:57
Jak silnou pojistku? pruřez kabelu?
řekněme 7světel s klasickou žárovkou, a nějake drobnosti jako přidavne budiky, vyslačka,
Mužu k tomu připnout i kompresor nebo je ho lepš tahat uplně zvlášt?
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 05 úno 2015 10:43
Obecně se asi nejlépe držet téhle tabulky ;) Je to sice pro zesilovač, ale použitelný samozřejmě na cokoliv...
#5 Příspěvek od MadTom » 05 úno 2015 12:58
Na vysílačku doporučuju extra dráty - plus i mínus až k baterce, případně přes relé, a s pojistkama v plusu i v mínusu. A dobře udělanou anténu.
Extra dráty omezí rušení od ostatních věcí v autě.
Pojistka i v mínusu je nutná kvůli uzemnění antény - pokud by upadlo uzemnění motoru, tak při startování by si to natáhlo zem přes anténu a vysílačku s příslušnými kouřovými efekty.
A k relé - mám to tak, že relé ovládám 3 polohovým vypínačem, kdy na jedné straně se spíná od zapalování (pro normální provoz, abych to nezapomněl po zastavení vypnout), uprostřed je vypnuto a na druhé straně je zapnuto trvale (aby se dala vysílačka použít i při vypnutém zapalování).
A až budeš tahat dráty, tak kromě pojistek co nejblíže zdroji (akumulátoru), doporučuju dráty tahat v husím krku, nebo nějaké jiné mechanické ochraně.
kupec18
auto: D1 300tdi
#6 Příspěvek od kupec18 » 05 úno 2015 14:21
Lukasino dik ta tabulka je suprova určitě se bude hodit.
To s tim uzeměnim anteny a vubec vysílačky jsem vubec nevěděl, na to si budu muset dát obzvlast pozor protože s kostrou mám zatím celkem problem po mém poctivém lakováni.
Nakonec jsem v u hlavnich pojistek v motorovém prostoru našel volny slot s 40A pojistkou puvodně pro ABS, které ja v autě nemám.
Takže se vyhnu nějakemu velkemu bastleni.
Ted ještě co ty relátka ještě jsem s tim nikdy nedělal.
Předpokladam že by to rele mělo mit 12v/40A a 4 konektory, na dva napojim ten muj pruchozí napajecí kabel dalši bude kostra,a posledni by tam asi měl přivest proud který to rele sepne, ten spinaci si natáhnu z nějákeho kabelu přimo ze spinačky(změřm si který funguje při zaplem zap.) Nebo si ten spinaci mužu vzt s vedlejšho relátka co jsou pod nohama spolujezdce??
Zapoměl jsem ještě na něco?
kupec18
auto: D1 300tdi
#7 Příspěvek od kupec18 » 10 úno 2015 22:07
Trochu jsem postoupil ted by se hodilo pro inspiraci, máte někdo udělanou V D1 nějákou lištu na ty přídavné relatka nebo to jen ruzně montujete pod polubovku? :hmm:
Edit:
Když už jsem to vlakno založil tak at to je alespon dořešene.
Na lištu jsem se zatim vysral, dvě relatka se vlezou na levou stranu u noh řidiče, jen to chce origo konektor aby se tam jen nasunuly do držáku. Hlavní přívod jsem udělal z dratu pruřez 4mm2. Přidavnou pojistkovou skřín jsem upevnil na stávajíci.
Hlavní pojístka 40A-60A.
