Webasto D3 - propojení s časovačem
David Š
tel.: SE
auto: Disco 3 TDV6 SE
Re: Webasto D3 - propojení s časovačem
#201 Příspěvek od David Š » 04 úno 2015 11:56
...a při demontáži webasta musí se sundat asi i nádržka chladící kapaliny, že? odvzdušňuje se nějak po montáži nazpět chladicí systém, nebo nemusí? :hmm:
U mě dobrý....
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#202 Příspěvek od NOTIX » 04 úno 2015 12:36
David Š píše:...a při demontáži webasta musí se sundat asi i nádržka chladící kapaliny, že? odvzdušňuje se nějak po montáži nazpět chladicí systém, nebo nemusí? :hmm:
Ahoj, čištění mám já v plánu v létě, ale nádobka ven nemusí.
Jde to vyndat ven z auta a jezdit i bez nej. Na DISCO3.CO.UK je návod jak na to :mrgreen:
http://www.disco3.co.uk/forum/topic43944-360.html
Naposledy upravil(a) NOTIX dne 04 úno 2015 13:38, celkem upraveno 1 x.
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
David Š
tel.: SE
#203 Příspěvek od David Š » 04 úno 2015 13:09
...hm, ale asi musí se propojit ty dvě hadice, aby byl okruh průchozí, nebo ne? (samozřejmě v případě, že tedy chceš jako jezdit bez webasta....)
U mě dobrý....
NOTIX
tel.: 601322634
#204 Příspěvek od NOTIX » 04 úno 2015 13:37
přesně tak, musí být propojené a ještě se musí zaslepit přívodní hadičky nafty
David Š
tel.: SE
#205 Příspěvek od David Š » 05 úno 2015 11:11
...no já se na to chystám právě teď co nejdřív, v tom chladu to dost dlouho trvá než zatopí, když nesepne webasto.... zkusíme to dát a vyčistit tu keramickou komůrku a ten hořáček...uvidíme, když tak pude do repasu...no, akorát ta propojovací hadice bude horší, kdyby náhodou ....oni tam mají vyfocenou nějakou propojovací i s pravítkem...uvidíme... :coze:
U mě dobrý....
chiefcip
tel.: 720119411
auto: Discovery 3
#206 Příspěvek od chiefcip » 04 lis 2015 09:04
Koupil jsem tenhle ovladač http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/7 ... a6349.html tady na foru. Je k tomu ještě ovladač zvlášť. Bohužel po namontování nefunguje a nevím už si s tím rady. : :cry:
NOTIX
tel.: 601322634
#207 Příspěvek od NOTIX » 04 lis 2015 10:47
Určitě musíš naprogramovat to třetí tlačítko na klíčku a to je záležitost klíčku a auta, né té krabičky co jsi tam dal.
Ale jestli to nejede i s tím druhým ovladečem tak cinkni eliotovi a určitě Ti poradí :mrgreen:
jan.klazar@gmail.com
tel.: 777897147
auto: LRD3 2005 TDV6 SE
#208 Příspěvek od jan.klazar@gmail.com » 29 lis 2018 22:05
Ahoj, nějaký progress s ventilátory po spuštění webasta jako nezávislé topení?
Ptám se možná blbě ale čtu již druhý večer deset až čtrnáct let staré odpovědi a na závěr se dozvím osm let starou informaci, tak si říkám, že si veteránem D3 ještě někdo stále hraje :)
Díky, Honza.
NOTIX
tel.: 601322634
#209 Příspěvek od NOTIX » 30 lis 2018 11:43
Progres žádný, na některém to jde na některém ne.
Záleží na verzi softwaru v autě :hmm:
Ale jak to je zatím nevím
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#210 Příspěvek od PEPO » 04 úno 2021 17:43
Len taká všeobecná otázočka :mrgreen: :mrgreen:
Aký je najjednoduchšie/najlacnejšie riešienie spustiť webasto.
Proste len tak raz za čas- kôli vypáleniu.Viem že várobca to odporúča u iných tipov aspon raz na mesiac nechať bežať 15 minut,Alebo ak náhodou vypovedia žhaviče, tak na naštartovanie.
Len aby šlo kúrenie a zohrialo vodu
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#211 Příspěvek od Balu1989 » 04 úno 2021 20:59
Dle meho koupit kulate hodinky, ted nevom cislo, vychazeji na cca 2tkč, aspon ja o nich teda uvazuji.
PER ASPERA AD ASTRA
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#212 Příspěvek od PEPO » 05 úno 2021 08:38
Balu1989 píše: 04 úno 2021 20:59 Dle meho koupit kulate hodinky, ted nevom cislo, vychazeji na cca 2tkč, aspon ja o nich teda uvazuji.
Asi myslíš tie webasto 1533, však?
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#213 Příspěvek od Balu1989 » 05 úno 2021 13:55
jj, to je on, vždycky když přijdou mrazy, tak si řikám, že to koupim, ale než se rozhoupu, tak je zase teplo, a už mě to netrápí.
PER ASPERA AD ASTRA
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#214 Příspěvek od PEPO » 17 bře 2021 10:13
Hodiny som si zadovážil, len by som potrebovaval radu že čo je to za tip konektoru ktorý je potrebný ktorý sa vloží to toho 8.pinového plastoveho konektoru.Je nejaké označenie pod ktorým si ho mám hladať?
Radšej budem za blbého tu ako v obchode :oops: :oops:
A keby som chcel typ konektoru do hodín, to už by som asi vela chcel.Ale ten mám pri sebe, takže to ak tak viem v obchode vyskúšať :roll:
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#215 Příspěvek od PEPO » 18 bře 2021 10:03
Konektor som nejaký zohnal a dal tam.
Ale pohrávam sa s myšlienkou že by som tie hodiny možno prepojil s dialkovým ovláčom.
Možno je to len moje zbožné prianie a nebude to možné :-( :-( .
Mašiel som niečo narýchlo na alíku..Len potreboval by som radu že ktorý ba na to bol vhodný.
Tak ak by tu bol niekto čo by vedel poradiť, tak by som uvítal radu že ktorý ...Teraz neviem či tým hodinám stačí len nejaký impulz alebo to má byť vzopnuté po celú dobu.
Vedel by niekto poradiť?
Je to konkrétne toto -
https://www.aliexpress.com/item/4000599 ... web201603_
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#216 Příspěvek od PEPO » 18 bře 2021 16:17
Asi nikto nič..
Ostatný to máte už roky a ja som ešte len teraz objavil ameriku :lol: :lol: :lol:
Tak skúsim ináč.
Tým hodinám stačí z toho ovládača len nejaký v impulz?
Tak by nestačilo použiť to tretie tlačítko na dialkom ovládači pri zapnutý svetla po odchode z auta?? A z tadial natiahnuť kábel do hodín ako je na obrázku dajme tomu že tu?
xxx
auto: byla D3, teď D4
#217 Příspěvek od xxx » 18 bře 2021 20:10
PEPO píše: 18 bře 2021 16:17 Asi nikto nič..
Tak skúsim ináč.
tu je popis celého zapojení
https://media.disco3.co.uk/gallery/albu ... 20v1-1.pdf
a to co chceš, je popsáno tady
https://frodef.wordpress.com/2013/03/04 ... e-control/
:mrk
a tak je to zapojené
Mattyfu
auto: Discovery III TDV6
#218 Příspěvek od Mattyfu » 02 lis 2025 17:02
Zdar borci
Mám problém s webastem na své D3 2005. Před cca dvěmi týdny se mi poprvé samo spustilo díky nízké teplotě. Po té jsem připojil hodinky a spínalo se na časovač i na automat. Bohužel po týdnu jsem přišel ráno k autu seplo se Webasto, ale do cca 5 minut se samo vyplo a to několikrát čímž, se zřejmě zablokovalo. Bohužel nevím jak chyby vymazat, jelikož v icarsoftu lv3 jsem nenašel záložku na přídavný topení a v delfině je řidiči jednotka přídavného topení bez chyb. Zkoušel jsem i vytáhnout na půl den i pojistku, kdy se nic nezměnilo. Je na to nějaký postup, nebo čim s dá do Webasta dostat?
Je: Discovery III TDV6
Bylo:Range Rover L322 4,4 M62,Range Rover Classic TD5, Discovery II TD5, Range Rover Classic Princ Čárls, Range Rover Classic VM (VelkýMor)
Mattyfu
#219 Příspěvek od Mattyfu » 06 lis 2025 18:10
Takže možná to tu už je ale já to nenašel, každopádně způsob jak restartovat Webasto s chybou když máte hodinky.
1. Zmačknout plamínek na hodinkách
2. Vytáhnout pojistku webasta, napočítat do deseti, vrátit pojistkou
3. Znovu zmáčknout plamínek na hodinkách
4. Opakovat postup 2.
5 Znovu zmáčknout plamínek
Webasto se mi rozeběhlo
Mattyfu
#220 Příspěvek od Mattyfu » 03 pro 2025 18:31
Tak moje anabáze s webastem nějak pokračuje. Už se mi spíná ale pakliže ho manuálně aktivuji na hodinkách tak se zapálí asi tak na 5. pokus, většinou když se jeho chod po spuštění zpomalí, jinak hned po spuštění válí podle zvuku čerpadlo vody naplno a k zapáleni nedojde a po cca 2 minutách se vypne. Po startu motoru funguje normálně na první dobrou.
