Jak ten sráč sundat a neulomit
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#1 Příspěvek od Miloš II » 02 úno 2015 09:13
Kurde jak jsem dupnul na brzdu pojela mi bedna a trefila stavěcí plastový kolečko na opěradlo sedadla řidíče.... samo že na hadry... mám náhradní sem ho chtěl vytáhnout ... ale mám jenom jeden pokus nechtěl bych tam něco ulomit.... tak kudy na to? MIloš II
Kanec
tel.: 732323452
auto: LR Disco 300Tdi
#2 Příspěvek od Kanec » 02 úno 2015 10:00
Milosi jestli si to dobre pomatuju tak ten stred je jenom krytka mela by jit vyloupnout sroubovakem a pod ni je nejaka zavlacka.
ondrush
tel.: 776026642
auto: DiscoII TD5 2003
Re: Jak ten sráč sundat a neulomit
#3 Příspěvek od ondrush » 02 úno 2015 10:01
jednoduchy postup, ktory by mal byt v pohode, ale bojim sa toho: silou zatiahnut.
komplikovanejsi postup, ktorym to robim ja: treba plochy srobovak, zastrcit do drazky medzi polovicami kolecka (vonkajsia polovice vs ta cast pri sedacke), ked to rozpulis, zarazit vacsi plochy srobovak do drazky medzi packami, nech sa trochu rozidu od seba a pekne sa to necha stiahnut
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#4 Příspěvek od Miloš II » 02 úno 2015 10:49
No tu středovou krytku jsem se snažil podebrat a "nadzvednout" a drží jako svině..... však už na obrázku je vidět jak je odrbaná... tak proto jsem to sem psal.....MIloš II
ondrush
tel.: 776026642
#5 Příspěvek od ondrush » 02 úno 2015 11:41
to som prave neoklapal stredovu krytku (ak to je krytka), ale kolecko normalne rozpulil, po obvode je tenka drazka sirky stredne velkeho srobovaku
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#6 Příspěvek od Miloš II » 02 úno 2015 12:27
ondrush píše:to som prave neoklapal stredovu krytku (ak to je krytka), ale kolecko normalne rozpulil, po obvode je tenka drazka sirky stredne velkeho srobovaku
Ok skusím zatlačit....Miloš II
mizo.baci
tel.: 604403568
auto: DI 300Tdi, Fabia I
#7 Příspěvek od mizo.baci » 03 úno 2015 12:12
Druhá minuta videa :muscle
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#8 Příspěvek od Miloš II » 03 úno 2015 15:38
OK tak to šlo dolů u D2 se musí mezi těma půlkama :moon jedna ta polovina slouží jako zajištění proti celkovému vytažení takže to nejde jak na tom YouTube asi sedadlo D1 Miloš II
mizo.baci
tel.: 604403568
#9 Příspěvek od mizo.baci » 03 úno 2015 21:32
a Disco 3 má kolečko na třetiny? :chuckle
#10 Příspěvek od RudaK » 04 úno 2015 07:48
mizo.baci píše:a Disco 3 má kolečko na třetiny? :chuckle
U D3 to kolečko jde sundat normálně rukou ........ :muscle
