Disco 1 problém pri štartovaní
Frili
tel.: +421917958772
auto: Discovery 1
#1 Příspěvek od Frili » 17 led 2015 15:21
Čaute
Má niekto skúseností s imobilizérom na disco 1 "97?
Poslednú dobu začal sa správať nevyspytatelne, niekedy po odstavení motoru odmietne štartovať, dokonca ani dvere sa nedajú zamknúť cez ovládač. No keď odpojím baterku na pár minút, funguje ako keby mu nič nebolo. Minule keď motor bol ešte teplý tak sme to poťiahli s kamošom a naskočilo bez problému a celí deň išiel (no motor som vypol až doma) :nech .
Na fôrach som sa dočítal že existuje sada na odpojenie "spider unit" čo by mal byť imobilizér hlboko v palubovke, no teraz som to rozobral a ja tam nič také nemám....
Najviac ma natom mätie že keď všetko funguje a otovrím len s klúčom (nie s ovládačom) tak na palubovke sivetí imobilizer a nepovolí štarovať, samozrejme keď to potom otovrím s ovládačom tak všetko ide ako hodiny. Takže je v tom niekde impobilizer, len nie tam kde by to malo byť.
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
Re: Disco 1 problém pri štartovaní
#2 Příspěvek od PatrikM » 19 led 2015 07:57
nemás už slabú baterku v klučiku imobilzeru ? mne to tiež vela krat robilo ale ked som vymenil tak fungovalo
BAGETKA
tel.: 605534420
auto: Disko 1
#3 Příspěvek od BAGETKA » 19 led 2015 19:53
sezen nekoho kdo ma diagnostiku a nech si ho vypnout a budes mit klid a nemusis nic rozebirat :)
Disko 1- 2,5TDi - ve predu 5" vzadu 7" pneu 265/75/16 BFG AT +priprava pro navijak
Frili
tel.: +421917958772
auto: Discovery 1
#4 Příspěvek od Frili » 31 led 2015 14:38
Čaute
Vymenil som baterky v ovladačoch, ale výsledok je nejednoznačný....
väčšinou to funguje, ale občas to treba otovriť najprv s klúčom (správa sa ako keby nefungoval ovládač), potom keď už ovládačom zatvoríš a otovoriš tak funguje.
Steve
auto: D.I manuál 1997
#5 Příspěvek od Steve » 01 úno 2015 09:15
A nemáš odpadlou anténu u spolujezdce?
Mě to jednu chvíli taky divně fungovalo, občas jsem musel dát DO až pod palubku aby to fungovalo.
Discovery je životní styl.
