RANGE ROVER L322
KARLOS RR
auto: RANGE ROVER III
RANGE ROVER L322
#1 Příspěvek od KARLOS RR » 21 led 2015 15:28
Zdravím všechny milovníky RR. Můj RR L322 r.v. 2003 se rozhodl vybíjet akumulátor proudem cca 0,45A v zamčeném stavu.
Pročetl jsem dostupné informace o možné příčině / autorádio, diodový můstek v alternátoru, anténa DO zesilovače, případně buzení BECM signálem ViFi /, ale zdá se, že pes je zakopán ještě někde jinde. Také rady, které jsem našel, byly pro starší model - třeba po rozebrání pravého " tapacírungu" v kufru jsem žádný zesilovač DO nenašel a kontrolka u řadící páky zhasne po 15 min a nic ji už nebudí. Pokud tedy máte zkušenost s tímto problémem, předem děkuji za dobrou radu.
Mnoho bezpečných a bezporuchových jízd přeje Karlos RR.
Trewor - ségra
Re: RANGE ROVER L322
#2 Příspěvek od Trewor - ségra » 21 led 2015 16:25
0,45A už je docela dost.
Šel bych klasicky po pojistkách přes kterou to teče
#3 Příspěvek od eliott » 21 led 2015 17:02
A co ''ježek'' v topení?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#4 Příspěvek od libovka » 21 led 2015 20:15
Jak píše Eliott.Ježek ne ventilátor topení.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#5 Příspěvek od Lukasino » 21 led 2015 20:29
Dá se to nějak zkontrolovat, zda je to tím? Nebo prostě vytáhnout pojistku od topení/ventilátorů a změřit?
Moje L322 je taky docela rozežraná :)
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#6 Příspěvek od libovka » 21 led 2015 21:01
Lukasino píše:Dá se to nějak zkontrolovat, zda je to tím? Nebo prostě vytáhnout pojistku od topení/ventilátorů a změřit?
Nejlepší je vytáhnou konektor z toho ježka.I když ted mě napadá,že ježek jako takovej sám nežere,ale nekontrolovatelně spíná ventilátor kdy se mu zachce a ten ventilátor pak žere.
Máš navigaci? Dost často odchází mechanika co je v kufru a ta umí sakra žrát.
vladaz
auto: SIIA,DIII,L322,..
#7 Příspěvek od vladaz » 22 led 2015 00:23
Taky mi to dělal motorek od stěračů světel...
KARLOS RR
#8 Příspěvek od KARLOS RR » 22 led 2015 09:55
vladaz píše:Taky mi to dělal motorek od stěračů světel...
Zdravím, díky všem za dosud zaslané rady, ale zaujal mne právě ten motorek stěračů - levý stěrač mi totiž zůstal v mezipoloze viset. Je sice pravda, že se to stalo cca po 3 měsících, co jsem vybíjení zaregistroval, ale až se dostanu do teplé garáže, tak to se synem rozebereme a uvidím. Zároveň vyzkoušíme I to ostatní.
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#9 Příspěvek od pan klobouk » 22 led 2015 10:07
libovka píše:
Můžu se zeptat, kde ten "ježek" je? Já bych si ho taky zkontroloval,protože se mě zdá,že mi furt běží ventilátor,nebo co to je. Teda pokud nezamknu auto.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#10 Příspěvek od libovka » 22 led 2015 10:12
KARLOS RR píše:
Zkus ho jen odpojit.Konektor je přístupný za světlem.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#11 Příspěvek od libovka » 22 led 2015 10:14
Můžu se zeptat, kde ten "ježek" je? Já bych si ho taky zkontroloval,protože se mě zdá,že mi furt běží ventilátor,nebo co to je. Teda pokud nezamknu auto.[/quote]
Jo to klidně může dělat,že běží pořád.Jinak v autě v klimapanelu je větráček na čidlo teploty v kabině a ten běží i po zamčení asi 15min než auto usne.
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#12 Příspěvek od pan klobouk » 22 led 2015 10:18
libovka píše:Můžu se zeptat, kde ten "ježek" je? Já bych si ho taky zkontroloval,protože se mě zdá,že mi furt běží ventilátor,nebo co to je. Teda pokud nezamknu auto.
Jo to klidně může dělat,že běží pořád.Jinak v autě v klimapanelu je větráček na čidlo teploty v kabině a ten běží i po zamčení asi 15min než auto usne.[/quote]
Tak to bude ono. Hučí to tak "decentně". Díky.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#13 Příspěvek od libovka » 22 led 2015 10:22
Ten ventilátorek je věšinou slyšen jen když je v aute uplné ticho.
Jinak ten ježek je z boku v topení,ale ted nevím z které strany. :blush
Lukasino
auto: LR
#14 Příspěvek od Lukasino » 22 led 2015 12:52
Díky za nápady, je fakt že jeden z motorků od stěračů světel se mi taky odporoučel...
Jak bude čas a trochu vlídnější počasí, tak to prověřím :mrgreen:
vladaz
#15 Příspěvek od vladaz » 22 led 2015 15:25
Lukasino píše:Díky za nápady, je fakt že jeden z motorků od stěračů světel se mi taky odporoučel...
Na to není třeba lepší počasí - stačí vytáhnout pojistku v příhrádce u spolujezdce :wink:
