dva vejfuky na td5 ?
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
#1 Příspěvek od hifi » 14 led 2015 16:08
pri browzdani na nete som objavil totok, su to dva vyfuky v nereze na td5. nejake podrobnejsie info ako to je urobene som nenasiel, zrejme bude vykuchany aj stredovy tlmic, ci su tam iba rury, alebo na konci su nejake tlmice netusim ale vyzera to velmi pekne a zvuk je tiez slusny.
co vy na to ?
https://www.youtube.com/watch?v=6ycps6ot7nQ
Peter
David S.
auto: RRC 2door, Disco2
Re: dva vejfuky na td5 ?
#2 Příspěvek od David S. » 14 led 2015 16:13
hifi
tel.: 0944542144
#3 Příspěvek od hifi » 14 led 2015 16:17
aha, dik. tu cenu som videl ale tie fotky podvozku som nenasiel. tak to nie je az take zlozite a dalo by sa to urobit poooodstatne lacnejsie
Peter
#4 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 14 led 2015 16:19
toe nejakej vesnickej tuning ci co, zvuk mi pripada normalni, resp. muj je jeste brutálněsí, protoze mi u toho hvízdaj netesný svody, ze by to melo nejakej funkci zaklad dost pochybuju, u radoveho petivalce s jednim turbem mne nejak nenapada k cemu by to mohlo byt, jestli chce nekdo snizovat ztraty a odpor proudeni spalin je asi milijon lepsich napadu, nez delit kanal na dva...
A uz to turování motoru na neutrál dává tušit, že když se zařadí nějaká rychlost a silnice bude po rovině nebo nedejbože do kopce, a někdo sešlápne plyn, tak se nejspíš stane velké nic - proto si kluci užívaj, že jde motor do otáček alespoň naprázdno.
kdyby to byl sedmej stejdž úpravy motoru, kterej by tou dobou měl už třista koní, tak bych si nechal vysvětlit, proč je to nutné, tohle je podle mne nějakej kolotočářskej dizajn experiment.
David S.
#5 Příspěvek od David S. » 14 led 2015 16:25
Kluci, já už jsem to odkatovaný a trubkou napřímo měl. Táhlo to opravdu líp, zvuk byl úplně nádhernej. To všechno jo. Ale nesměl člověk jet na delší cesty, protože to bylo o prasknutí hlavy z toho zvuku..
hifi
tel.: 0944542144
#6 Příspěvek od hifi » 14 led 2015 16:26
ano, skor take opticke. aby boli vzadu dva vyfuky. ale vykon to asi zvysovat nebude
Peter
David S.
#7 Příspěvek od David S. » 14 led 2015 16:41
hifi
tel.: 0944542144
#8 Příspěvek od hifi » 14 led 2015 17:12
diky, si lepsi ako google :clap
Peter
petmic
#9 Příspěvek od petmic » 14 led 2015 17:44
a to som si myslel ze s chromovou koncovkou na vyfuku by som vyzeral ako blbec :rofl :rofl :rofl :rofl
hifi
tel.: 0944542144
#10 Příspěvek od hifi » 14 led 2015 17:52
podle vkusu kazdeho soudruha :?:
Peter
