Land Rover Discovery 4,0 V8 LPG - prodáno prosím smazat
Re: Land Rover Discovery 4,0 V8 LPG
#21 Příspěvek od eliott » 25 říj 2014 11:57
KDB píše:Pravda, mám 95´, tudíž GEMS....
Nic to ale nemění na mém přesvědčení, že chyba je v nastavení LPG.
Není, díky jinému složení emisí na LPG se snaží jednotka BOSCH dosáhnout korekcí dávky paliva (benzínu) předepsaných hodnot, a tím dávkování totálně rozhodí.
boulderer
#22 Příspěvek od boulderer » 25 říj 2014 12:55
Tak to tady pročítám, za mne takto. Auto mám týden a najel jsem s ním za tu dobu cca 800km. Žádný problém plyn/benzín jsem zatím nespozoroval, leda žeby to dvorri, od kterého jsem auto koupil, pěkně zamaskoval. Je možné, že se to časem projeví, to neříkám, ale rozhodně to není důvod prodeje, auto jede čistě jak na bezín, tak na plyn. To jen abych to uvedl na pravou míru.
moon13
#23 Příspěvek od moon13 » 25 říj 2014 13:40
Ja jsen mel auto 4 mesice a mel jsem to na servisu dvakrat, jednou odesel MAP senzor a podruhe byla jen nejaka elektrina, to jsem ani neplatil. Chybu v elektrinstalaci, kterou jsem mel uz Dvorii vyresil. O dalsim problemu nevim a co se tyka plynu, tak asi mate pravdu, ale nerekl bych, ze se to tyka tohoto auta a ze je to TEN duvod prodeje. Zatim jsme vsichni uvadeli, ze auto prodavame proto, ze jsme nasli jine vysnene auto. Treba ja jsem mel kupovat veterana a pak nejaky hopsatko k tomu. Dopadlo to tak, ze nemam nic :-) A pokud je to tak jak pisete, tak ten kdo si to auto chce opravdu koupit a nechat, tak si to snad opravi jak to pujde a bude potreba. PS: Otif... Takze ty zase cihas na auto jo? :-) Neco ti sezenu ;-)
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#24 Příspěvek od jbizik » 25 říj 2014 19:58
....no ja mam v aute LPG od firmy STAG (Poland :bandit ) a z LPG som problem este nemal a to je tam už viac ako rok :Sorry: :Sorry:
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#25 Příspěvek od pooh » 25 říj 2014 20:40
eliott píše:To mohu potvrdit, stejný problém řešil i Karel :dance , já, a jistě mnoho dalších. Částečné řešení je nastavit vyšší bohatost plynu, pak ale při extrémní zátěži začne plyn zamrzat. Druhé řešení je mít diagnostiku a čas od času vynulovat adaptace.
tiez par mesiacov po montazi LPG som musel resetovat motor. ale odvtedy zas zatial drzi sa pomerne v pohode.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#26 Příspěvek od Kokesek » 06 lis 2014 16:26
eliott píše:
Otifant píše:To auto co se týká stavu je doopravdy super (viděl jsem v reálu). Neštěstí je ale ten plyn. Proto to tak rychle mění majitele. Teď tu uvedu informaci, kterou jsem dostal od jednoho mechanika, který měl toto auto i v dílně. Nejsem odborník, tak mi promiňte určité nepřesnosti. Celý problém je v tom, že tento typ motoru ma "inteligentní samoučící se" řídící jednotku, která se sama umí učit. A to je ten hlavní problém. Takže když to jede na plyn, tak jednotka se pokouší opravovat ty šílené hodnoty a neustale se snaží to vracet do normálu. A tím pádem se po čase komplet dodrbe celej chod motoru případně to odnese nějaké čidlo atd.. Teď jsem to hodně zjednodušil (profíci prominou). Takže buď jezdit jen na benzín nebo najít plynaře, který umí tuto jednotku obejít tak, aby to fungovalo (což snad ani nejde). Což je očividně problém. Ten mechanik, od kterého tu informaci mám říká, že od určité doby mu tyto discovery a P38 s tímto motorem a namontovaným plynem nesmí přes práh. Je to vždycky problém. 14 dní to jede super a pak se to podělá. A tak pořád dokola. Tímto textem určitě nechci kazit kšeft, ale myslím, že je to dobrá a podstatná informace. Prodávám jak jsem koupil. P.S. možná ještě chvilku počkám až to otráví dost lidí a bude ze 80tkč tak si ji vezmu a za ušetřený peníz budu jezdit jen na benzín :D
pokud to jeste zlobi :mrgreen: tak to muzem zkusit naladit. nejake uspechy uz sem mel....nebo si ji klidne koupim.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
#27 Příspěvek od MILUNAK » 24 lis 2014 13:19
Je to ještě aktuální......
moon13
#28 Příspěvek od moon13 » 24 lis 2014 16:08
MILUNAK píše:Je to ještě aktuální......
Ahoj, napiš mu e-mail. Odpoví :wink:
boulderer
#29 Příspěvek od boulderer » 06 led 2015 16:13
Tak auto je na prodej, po servise viz úvod inzerátu.
Dostal jsem služební auto a Diskavery se celkem nabažil, tudíž by mohla dělat radost někomu dalšímu. Ze závad je jediná, a to že auto netroubí(špatný kroužek pod volantem), oprava jednoduchá. Jinak bez chyby, centrál, klima, okna, vše funguje jak má...
Děkuji
Radim
#30 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 06 led 2015 16:59
hele a jde ti airbag (nesviti kontrolka)? na kroužku pod volanten z 99 procent odejde airbag (rozsviti se kontrolka) driv nez odejde troubitko. Podle poradi dratu ve svazku v tom šnekovi mi to i přišlo logický, podle toho jak si to matně pamatuju. mě odchází troubení kvuli pojistce, mám dojem, že je dělaj poslední dobou nějaký slabý ty pojistky (resp. je asi problem někde u klaksonu v nějakém konektoru).
boulderer
#31 Příspěvek od boulderer » 06 led 2015 17:14
Airbagy nesvítí, je to možné že to bude jen v konektoru, já to řešil s Pešlíkem a říkal e to bude kroužek a že to pořešíme před technickou, přeci jen to k němu mám dále.
Díky za radu
dvorri
auto: 2xRRC 4.2
#32 Příspěvek od dvorri » 06 led 2015 17:21
Jsou v háji ty samotné houkačky a jsou tam odpojené konektory.Jednu jsem tam dával jinou(použitou) a troubilo to bez problému,tuším na ten nízký tón.Takže koupit nové a problém vyřešen.
moon13
#33 Příspěvek od moon13 » 07 led 2015 07:14
Tak já doufám, nebo věřím, že auto už je úplně v pořádku, přeji úspěšný prodej a spokojeného budoucího majitele.
Jen by mě zajímalo, kdy nastala ta zmiňovaná závada (prasklý píst+tlakování do motoru)?
Myslím to tak, jestli jsem to mohl už řešit v době, kdy jsem měl auto u sebe?
Z
boulderer
#34 Příspěvek od boulderer » 07 led 2015 07:26
To záleží, jestli se Ti během Tvého vlastnictví ztrácel olej nebo ne. Ale já to určitě koupil už s prasklým pístem. Nejspíš slabší kousek(ten píst) protože jinak má motor tlaky v naprostém pořádku. To byl ten důvod proč se z motoru tlačil ten olej, né vadou těsnění na vaně či jiného těsnění, pravda že těsnění vík už to měly za sebou, tak se daly nové.
moon13
#35 Příspěvek od moon13 » 07 led 2015 07:31
boulderer píše:To záleží, jestli se Ti během Tvého vlastnictví ztrácel olej nebo ne. Ale já to určitě koupil už s prasklým pístem. Nejspíš slabší kousek(ten píst) protože jinak má motor tlaky v naprostém pořádku. To byl ten důvod proč se z motoru tlačil ten olej, né vadou těsnění na vaně či jiného těsnění, pravda že těsnění vík už to měly za sebou, tak se daly nové.
Olej se decentně ztrácel, ale tak asi jako skoro u každého LR. Jinak tomu zase tak moc nerozumím, abych rozdával rozumy o tom, čemu se dalo a nedalo zabránit resp. o tom, zda se to dalo poznat nebo opravit dříve.
boulderer
#36 Příspěvek od boulderer » 09 led 2015 08:35
Přidávám pár aktuálních fotek...
hasa
#37 Příspěvek od hasa » 09 led 2015 14:40
Pořád fešák, omlouvám se za OT
boulderer
#38 Příspěvek od boulderer » 18 led 2015 18:19
moon13 píše:
máš SZ
boulderer
#39 Příspěvek od boulderer » 20 led 2015 13:37
Cena auta není pevná a je možné se rozumně dohodnout, ptejte se na cokoliv, není co skrývat, auto je v naprostém pořádku.
Díky, tel. kontakt: 734 236 698
boulderer
#40 Příspěvek od boulderer » 25 led 2015 11:50
Aktuální cena 165 000Kč
