Dobry potrebujem poradit, únik kvapaliny asi pol litra na 100 km LAND ROVER Discovery II potom sa ustali a a viac nemizne dolejem 0.5l a cca 100km a voda fuč .nikde netečie nesiči motor ide pekne nič sa nehreje ,voda v oleji žiadna .
pozeral som vičko nadobky ,je dake polamane moze aj to robit problem prikladam foto
pomoc ,únik kvapaliny LAND ROVER Discovery 2
tanak
- tel.: +421905214172
- auto: Discovery II, 2.5 TD
Naposledy upravil(a) tanak dne 01 led 2015 10:36, celkem upraveno 1 x.
Re: pomoc ,únik kvapaliny LAND ROVER Discovery 2
Sundat plastovej kryt co je nahoře na motoru a podívat se na přírubu, na kterou je napojená silná hadice mezi chladičem a hlavou motoru. Dost často to tam teče a stíhá se to odpařovat - originál pružná svorka po letech moc nedrží a občas prohnije i samotná příruba. Dále rád teče chladič nafty - je pod sacím potrubím, a jak největší výdrb - na boku motoru pod turbem, kam není skoro vidět je spojovací hadička mezi trubkama.
A až to budeš mít hotové, tak nezapomeň při odvzdušňování zvednout expanzní nádobku co to jen půjde nahoru, je jenom nacvaknutá v držáku. Jinak se to nejspíš nepodaří odvzdušnit.
tanak
takze teče teče chladič teče hore na pravo presakuva dal som tam handru a a bola krasne nacucana na sladko G11 . A TERAZ KDE SA DA KUPITCHLADIč ZA SOLIDNU CENU?
Taky jsem ho letos v létě před vejletem, teda vlastně vloni (2014) už měnil. Chtěl jsem koupit celohliníkovej pro zvýšení efektivity (mám těžké auto), ale z toho, co bylo na trhu, mne nic moc nepřesvědčilo a kupovat ho za 15 tis. od Allisportu jsem zamítl. Nakonec jsem si vybral standardní chladič a zvolil jsem OEM od Nissens a jsem zatím spokojený. Já ho kupoval zde:
http://www.island-4x4.co.uk/advanced_se ... G&x=26&y=8
Chladiče na Td5 za solidní ceny ale seženeš bez problému skladem i u nás, třeba tady:
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... 01070.html
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... ni-chladic
Jen si dej bacha, jestli máš facelift nebo předfacelift, jsou tam nějaké drobné rozdíly.
Benja
Benja
