300 tdi chlazení, intercooler
lukes
auto: defender 110 300tdi
#1 Příspěvek od lukes » 25 pro 2014 13:50
Mám pocit že mi defik s 300tdi při jízdě do dlouhého táhlého kopce ztrácí výkon, v létě se mi auto začalo v kopcích přehřívat do "červeného" sic jsem ho tam nepustil a zvolnil nicméně až na třetí rychlostní stupeň se zvládl uchladit. Teď v zimě je to lepší nehřeje se a ztráta výkonu není tak markantní ale je... Na rovinkách po kopcích zase šlape ke spokojenosti....Čím to může být? Zacpaný chladič? Intercooler? (Pochopil jsem že ten chladí vzduch pro turbo a v případě že je teplota vyšší může tam být propad ve výkonu?) v případě že budu řešit nový chladič nebo intercooler nebo obojí má cenu řešit nějaké HD typy nebo je to zbytečné a stačí OEM nebo náhrady....?
Dík za rady
...take it easy....
Re: 300 tdi chlazení, intercooler
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 25 pro 2014 14:12
intercooler vytahnout a poradne vycistit jak zvenku tak zevnitr, muze v nem byt olej
hlavni chladic doporucuji koupit nejaky original, ne ty plastove nahrady, ten mi v africe prasknul
lukes
#3 Příspěvek od lukes » 25 pro 2014 14:31
Čistění IC samozřejmě proběhlo ale bez vlivu na popsané problemy...
Co přinese koupě takového chladiče? http://www.litep4x4.cz/detail/defender/ ... dic-300tdi
...take it easy....
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 25 pro 2014 14:32
to ti vyresi to, ze to leze do cerveneho ale ne pocitovou ztratu vykonu
lukes
#5 Příspěvek od lukes » 25 pro 2014 15:12
Jasně tím řeším teplotu motoru... Je nějaký vztah mezi teplotou motoru a funkčností IC a snížení výkonu když se motor více zahřeje? Je montáž takového chladiče ku prospěchu? Říká se že 300 chladí i topí výborně je tedy k něčemu 3x dražší chladič? Co to případně přinese? Bylo by tedy řešením zlepšení výkonu motoru taky výměna za větší IC?
...take it easy....
kupec18
auto: D1 300tdi
#6 Příspěvek od kupec18 » 25 pro 2014 15:18
Ale tobě to ztraci vykon při určitých podmínkách, bych spíše hledal nějakou zavadu. Než to řešil chladičem za 15t.
Neřekl bych že učinost intercoleru je nějak zavisla na chladiči vody. A pochybuju že za jizdy je teplo salající z chladiče vody tak silné aby to ovlivnilo IC.
Takové ty základy jsi už řešil, Termostat, vrtuli, viskospojku.
lukes
#7 Příspěvek od lukes » 25 pro 2014 15:26
No hledám to ve vztahu nefunkčního chlazení jak motoru tak IC - možná špatná cesta proto to zkouším tady, třeba někoho napadne jiná chyba... Jisté to je je to v táhlém kopci v létě se přehřívá voda v motoru na neúnosnou mez. Myslím si že je špatná fce IC a to mi ovlivňuje turbo pak ztrácím výkon a s tím i současně zvedám teplotu vody protože špatně funguje chladič vody... Možná jsem paranoidní nebo neznám jak to funguje... Proto děkuji za případné vysvětlení jak to funguje.
Termostat jsem vyměnil a nyní v zimě to do červeného nejde, vrtuli kontrolovali v servise a ok
...take it easy....
kupec18
auto: D1 300tdi
#8 Příspěvek od kupec18 » 25 pro 2014 15:39
lukes píše:No hledám to ve vztahu nefunkčního chlazení jak motoru tak IC - možná špatná cesta proto to zkouším tady, třeba někoho napadne jiná chyba... Jisté to je je to v táhlém kopci v létě se přehřívá voda v motoru na neúnosnou mez. Myslím si že je špatná fce IC a to mi ovlivňuje turbo pak ztrácím výkon a s tím i současně zvedám teplotu vody protože špatně funguje chladič vody... Možná jsem paranoidní nebo neznám jak to funguje... Proto děkuji za případné vysvětlení jak to funguje.
Sakra to je težko když je tam tak pitomy ukazatel teploty. Tak pokud se to po vyměně termostatnu přestalo hřát tak bych jedno viděl jako vyřešené.
lukes
#9 Příspěvek od lukes » 25 pro 2014 15:52
No já právě ještě ne. Protože se to přehřívalo jen v létě a podobný problem s přehříváním měl Cyril (ale až po montáži automatu) a odstranil jej až po výměně chladiče myslím. Nicméně ten neměl problem se ztrátou výkonu.... Proto ram vidím tu návaznost ale netuším jestli to tak může být. A kdybych to tím mělo být tak bych defovi dopřál klidně dražší pokud to bude mít ještě lepší vliv na funkci oproti OEM
...take it easy....
kupec18
auto: D1 300tdi
#10 Příspěvek od kupec18 » 25 pro 2014 15:56
Kdy se ti to hřeje, naloženy, s vozíkem? Nebo nějaky fakt extremní kopec s nohou na podlaze?
Mužeš mít zarostly chladič,zkus ho odpojit nebo i vytahnout pořadně proplachnout vodou z hadice, oba směry a uvidíš jestli z toho pojede nějaky bordel.
lukes
#11 Příspěvek od lukes » 25 pro 2014 15:59
... Jo ještě ten problem jsem zaregistroval v kopci za Košicema na UA kdy mě najednou začali předjíždět kamiony... Trochu se to zlepšilo po návratu z UA co v servise zjistili sjetou hadici u IC kdy byla dost krátká ta silikonová... Nicméně 100% vyřešeno to nebylo....
...take it easy....
lukes
#12 Příspěvek od lukes » 25 pro 2014 16:07
kupec18 píše:Kdy se ti to hřeje, naloženy, s vozíkem? Nebo nějaky fakt extremní kopec s nohou na podlaze?
No je to při jízdě po dálnici, bez zátěže, při dlouhých táhlých stoupáních kdy bys měl klouzat na 5 ale prostě auto netáhne... Například táhlé stoupání z Ostravy na Olomouc za Hranicema a obráceně. V jiných kopcích na okreskách mi to tak nepřijde a tam ani motor v létě do červeného nešel.... Ani v terénu jsem to do červeného nedostal což by taky potvrzovalo správnou funkci ventilatoru.....
...take it easy....
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#13 Příspěvek od cyril » 25 pro 2014 18:37
Auto jsme dělali my. Visco, vrtule, náplň, termostat ok. IC vyčištěn a vyzkoušen na těsnost. Hadice (silikon) včetně spojů zkontrolovány, systém vypláchnut několikrát, oběma směry. Sdružené těsnění pod sáním a výfukem vyměněno za nové. Vstřikovací čerpadlo ok. Vše utěsněno. Takže za přehřívání by mohl být odpovědný chladič. Ne však za skokový propad výkonu v táhlém kopci. Možná by ještě pro jistotu stálo za to, přehodit turbo. (ti ho klidně půjčím - máme). Jinak u mého defa proti přehřívání pomohla až výměna hlavního chladiče.
lukes
#14 Příspěvek od lukes » 25 pro 2014 19:06
Tomu chladiči se asi nevyhnu (taky se ptám jestli je vhodné investovat a proč do dražšího HD nebo je to zbytečné) a právě mě napadla spojitost s IC tak se ptám jestli to je zcestné nebo se s tím někdo setkal. Moje úvaha je špatně fungující IC dává málo schlazený vzduch do turba tipm pádem turbo dostatečně nedotuje motor tím se motor více zahřívá v dlouhodobé zátěži a pro ucpanej chladič jde teploměr do červena což v zimě se nestane. To by vysvětlovaly situace kdy není problem jindy pouze v dlouhém kopci na dálnici...
...take it easy....
#15 Příspěvek od MadTom » 25 pro 2014 19:21
IC je až za turbem a pokud bude špatně fungovat, tak při delší jízdě pod výkonem nestihne chladit a výkon půjde dolů.
Kromě pořádného umytí je možná dát na vstup vzduchu do motoru teploměr a podívat se, co to dělá. A stějně tak zkontrolovat, jestli turbo dává dost měřičem tlaku.
Před pár lety jsem pomáhal řešit podobnej problém na skoro novém traktoru - výsledek by čištění chladiče zvenku, byl zalepenej travníma semenama, jak s tím projeli dvakrát skrz louku. Vidět to bylo, až na demontovaném chladiči.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#16 Příspěvek od Land Jirka » 25 pro 2014 19:32
Někdy se třístovka přehřívá a ztrácí výkon i špatným předvstřikem :wink:
cyril
tel.: iphone
#17 Příspěvek od cyril » 25 pro 2014 20:14
Land Jirka píše:Někdy se třístovka přehřívá a ztrácí výkon i špatným předvstřikem :wink:
To by jsme taky mohli vyzkoušet....vyměníme čerpadlo a uvidíme. Dík Jirko. Divný je, že auto jinak táhne jak prase. Výkon padá jen někdy a to pouze v dlouhém kopci. A tlak na turbu jsme měřili když jsme přidávali na čerpadle. Myslím, že to bylo 14-15 po ustálení v záběru.
lukes
#18 Příspěvek od lukes » 25 pro 2014 21:17
Nevím jestli to má taky vliv ale v teplém počasí je to výrazně horší a rozdíl je podle mě i v dnešních minimálně rozdílných teplotách na cestě do (z Ostravy do Kroměříže na dálnici ve stoupáních hlavně z Hranic na Lipník) bylo 7 stupňů jsem musel podřadit na 4 protože auto ztrácelo na 5 tah... Nyní po cestě zpět problém nezazanmenán nebo trochu ano ale ne až tak markantně nebyl už takový táhlý dlouhý stoupák a teplota 3. V létě kdy je kolem25 jedu v tom "kopci" až na 3 (což možná bylo svlečenou hadicí od IC - byla svlečena dole a ješte zespod na oko nic nebylo poznat) a navíc mi hrozilo že to uvařím.... Jinak to jede opravdu SUPROVĚ po zákrocích u Cyrila a jsem maximálně spokojený jen tady tu věc bohužel nejde nasimulovat....
...take it easy....
kupec18
auto: D1 300tdi
#19 Příspěvek od kupec18 » 25 pro 2014 21:23
lukes píše:Nevím jestli to má taky vliv ale v teplém počasí je to výrazně horší a rozdíl je podle mě i v dnešních minimálně rozdílných teplotách na cestě do (z Ostravy do Kroměříže na dálnici ve stoupáních hlavně z Hranic na Lipník) bylo 7 stupňů jsem musel podřadit na 4 protože auto ztrácelo na 5 tah... Nyní po cestě zpět problém nezazanmenán nebo trochu ano ale ne až tak markantně nebyl už takový táhlý dlouhý stoupák a teplota 3. V létě kdy je kolem25 jedu v tom "kopci" až na 3 (což možná bylo svlečenou hadicí od IC - byla svlečena dole a ješte zespod na oko nic nebylo poznat) a navíc mi hrozilo že to uvařím.... Jinak to jede opravdu SUPROVĚ po zákrocích u Cyrila a jsem maximálně spokojený jen tady tu věc bohužel nejde nasimulovat....
Přesně tě chapu, mam podobny problem s osobákem si to postaví hlavu jen občas.
Co si tam hodit budík na tlak turba a vyvezt do kabiny a hned uvidíš jestli to tlačí dost nebo ne. A hlavně na to koukneš za jizdy, když to přestane tahat.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#20 Příspěvek od Mira 101 » 25 pro 2014 22:47
Ahoj,mužeš ještě napsat třeba v KM/hod jak markantně strácí třístovka v táhlém kopci výkon že musíš podřadit z 5ky na 4verku , já jen jestli od toho motoru neočekáváš co tam není, :ty jeden...: .
