Horkovzdušné topení - dodatečná montáž do D III
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Horkovzdušné topení - dodatečná montáž do D III
#81 Příspěvek od Hubert » 24 zář 2014 07:24
Nevím přesně jak na Atesu ale teřba u ebru se na čerpadle se dá dávka nastavit. Většinou ale když je málo tak topení samo zhasíná a když je moc tak černě kouří.
Když to máš odkrytované tak to tu chybu hodí také?
HST
auto: Disco 3
#82 Příspěvek od HST » 15 pro 2014 20:15
Tvl, to je furt neco. Uz me ty landrouvry zacinaji michat :D
Zima, nastartuju, chci profouknout ateso, zapnu, najede... a po minute pada na Error 02
= Vic nez 15 voltu v napajeni.
Nojo, ona D3 jak jsem zjistil dava z regulatoru v zime nejakou dobu pres 15V, u me konkretne 15,06 ale jen pry nejakou omezenou dobu po startu.
Takze neresim, stejne topim v noci kdy motor nebezi, takze spis jen pro zajimavost.
A kdyz me to bude stvat fakt moc tak dam pred vstup napajeni nejakou diodu a ta by mela tech -+ 0,6-1 voltu srazit a bude.
Samorost
auto: Discovery III
#83 Příspěvek od Samorost » 10 úno 2016 12:43
Taká taktická otázka kopu ludi tu na fore riešilo aby im jedno zariadenie ohrievalo motor a zároveň aj vyhrialo vnútro auta. a Teraz ta moja otázka keď mám ohrievanie motora načo riešiť aj vnútro auta ved keď mám motor ohriati pôjde hneď po naštartovaný teplí vzduch do kabíny
xxx
auto: byla D3, teď D4
#84 Příspěvek od xxx » 11 úno 2016 08:14
Samorost píše:Taká taktická otázka kopu ludi tu na fore riešilo aby im jedno zariadenie ohrievalo motor a zároveň aj vyhrialo vnútro auta. a Teraz ta moja otázka keď mám ohrievanie motora načo riešiť aj vnútro auta ved keď mám motor ohriati pôjde hneď po naštartovaný teplí vzduch do kabíny
proto, aby jsi nemusel mít nastartovaný motor, když v autě spíš :mrk
Samorost
auto: Discovery III
#85 Příspěvek od Samorost » 11 úno 2016 10:00
Jaj sasne vidiš toto ma vôbec nenapadlo dík :-)
RomanPatrol
tel.: +4207772036jedna pět
auto: Patrol GU Y61
#86 Příspěvek od RomanPatrol » 08 led 2019 10:33
Kde se dá vzít přívod nafty pro nezávislé topení Eber u D4?
Range Rover L405 autobiography - bussines class, Nissan Patrol Y61 GU 3,0 l expediční,
Fiat 2,3 Etrusco integrál, Loď Stingray 205 CS Mercruiser 3.0 Liter,
Optimismus je způsoben nedostatkem informací
RomanPatrol
auto: Patrol GU Y61
#87 Příspěvek od RomanPatrol » 14 led 2019 13:15
Tak stále pátrám, ale nic jsem nenašel a nádrž se mi nechce sundavat. Nemáte někdo zkušenosti?
Hubert
tel.: 724878985
#88 Příspěvek od Hubert » 14 led 2019 13:20
Pod autem těsně před čerpadlo příhřevu. Je to na přední straně nádrže tam co je naftový filtr.. Dát T kus a tam se napojit.
RomanPatrol
auto: Patrol GU Y61
#89 Příspěvek od RomanPatrol » 14 led 2019 22:18
Díky, o víkendu dám na hever a zjistím to. :clap
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#90 Příspěvek od kaligula » 15 led 2019 05:18
Jak na to budes koukat tak zmer prumer hadicky, chci to taky montvat, at si uz dopredu nachystam T kus o patricnych rozmerech
xxx
#91 Příspěvek od xxx » 15 led 2019 07:13
Romane, čerpadlo najdeš přišroubované shora na příčníku
#92 Příspěvek od MadTom » 15 led 2019 07:40
K té hadičce a jejím rozměrům - v návodu pro instalaci Webasta je pěkně vysvětlené, jak musí být tlustá - tedy že musí mít jenom malou dírku, aby se v ní nedržely bubliny. Originál hadička je nějaká průhledná plastová, v to jsem nikdy neměl důvěru, tak používám slabou palivovou, zvlášť když to vede někde pod autem.
RomanPatrol
auto: Patrol GU Y61
#93 Příspěvek od RomanPatrol » 15 led 2019 12:34
xxx píše: 15 led 2019 07:13 Romane, čerpadlo najdeš přišroubované shora na příčníku
Díky, tam jsem se po hmatu od topení dopracoval, ale dál mi to už moc nešlo. Jedinné co jsem vědě, že napojení T kusu musí být před tím čerpadýlkem.
xxx
#94 Příspěvek od xxx » 15 led 2019 13:01
ta hadička z nádrže je dostatečně dlouhá, že když čerpadlo odšroubuješ, dá se povytáhnout dolů
RomanPatrol
auto: Patrol GU Y61
#95 Příspěvek od RomanPatrol » 15 led 2019 13:38
Ta přívodní hadička by měla mít podle návodu 1,6 - 2 mm vnitřní průměr a je plastová. Napojení na Tkus se provádí navlečením gumovými hadičkami do stávajícího přívodu.
Hubert
tel.: 724878985
#96 Příspěvek od Hubert » 16 led 2019 16:52
Tady máš originály za rozumnou cenu.
Palivová trubka: https://www.adusservis.cz/vyhledavani/? ... %A1+hadice
T kus: https://www.adusservis.cz/vyhledavani/?string=T+kus
Tot bych si radši vyrobil pokud tam není chyba v desetinné čárce: https://www.adusservis.cz/webasto-sada- ... nafte-5mm/
TBG
tel.: 774tři448pět8
auto: D2 + Iseki TU155
#97 Příspěvek od TBG » 16 led 2019 20:27
Aniž bych někomu chtěl kazit kšeft, za deset objímek z nerezi (W4) a půl metru hadice DN5mm jsem dal 160Kč a nadával, že to bylo drahé...... 8) vidím, že nebylo.... :roll:
Badus
#98 Příspěvek od Badus » 16 led 2019 21:37
TBG píše:Aniž bych někomu chtěl kazit kšeft, za deset objímek z nerezi (W4) a půl metru hadice DN5mm jsem dal 160Kč a nadával, že to bylo drahé...... 8) vidím, že nebylo.... :roll:
A prozradis kde? Ze bys nekomu zas kseft udelal ;)
kaligula
#99 Příspěvek od kaligula » 16 dub 2019 15:05
Jak mate osetrene sani vzduchu? U planaru byl jenom sprosty kus husiho krku, dat do konce kousek molitanu? Nebo sitko? Nebo nejaky maly vzduchovy filtr? Mam to vyvedene pod budku nad rezervou, ale stejne si myslim ze mi do trubky napada bordel, a davat na to olačku se mi nechce, v zime mam v planu pouzivat to denne k rannimu predtopeni auta pred jizdou
xxx
#100 Příspěvek od xxx » 16 dub 2019 15:13
kaligula píše: 16 dub 2019 15:05 Jak mate osetrene sani vzduchu? U planaru byl jenom sprosty kus husiho krku, dat do konce kousek molitanu? Nebo sitko? Nebo nejaky maly vzduchovy filtr? Mam to vyvedene pod budku nad rezervou, ale stejne si myslim ze mi do trubky napada bordel, a davat na to olačku se mi nechce, v zime mam v planu pouzivat to denne k rannimu predtopeni auta pred jizdou
já mám na sání filtr
