LR Discovery II v automatu???
Landyman
auto: Landrover discovery
#1 Příspěvek od Landyman » 13 pro 2014 19:26
Přátelé, mám dotaz ohledně možnosti koupě LR Discovery II v automatu. Nějaký čas máme LR Discovery II v manuálu a je to paráda. Můžete mi poradit, co mám očekávat od automatu, jaká jsou rizika a podobně? Auto bude jezděno terén/silnice 70 / 30ti. Díky za odpovědi. :?:
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: LR Discovery II v automatu???
#2 Příspěvek od libovka » 13 pro 2014 19:47
Na DII v automatu nedám dopustit.Mám třetí DII v automatu.Dvě první byli leštěnky a občas tahali plato.Ta momentální je zvedlá na kolech a ježděná v terénu.Všechny automaty makali na výbornou.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#3 Příspěvek od Balú » 13 pro 2014 20:13
no ocakavat mozes, ze auto bude este lenivsie ako z manualom,ale zas je to omnoho pohodlnejsie a v terene je automat lepsia volba ako manual,odpadne ti spojka a dvojhmota,tuhe radenie,problemy z synchronmi,ale vynahradi to elektrika okolo automatu,chladic oleja ,trubkohadice a vsetky sersamy co su k nemu ,no a aby to bolo este zaujimavejsie tak by tam bolo dobre vymenit maly menic za stredny...ja mam tiez automat a som spokojny
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#4 Příspěvek od Acon » 14 pro 2014 11:43
Tak tak. Jediné negatívum je malý origo menič. So stredným je to úplne iné auto, potvrdzujem z vlastnej skúsenosti. Auto je živšie, bez problémov sa s tým predbieha. Navyše automat točí menej otáčok na 4ke jako manual na 5 a tak dialničné presuny príjemnejšie. 3ka je príjemne dlhá a keď vieme jako n auzamknutie meniču, tak predbiehanie je radosť
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
#5 Příspěvek od paramount2 » 14 pro 2014 22:28
v automatu žádná velká elektrika nejni...4HP22 je jednoduchá a při splnění určitých podmínek spolehlivá převodovka...
na co dát pozor je dostatek čistýho ATF, funkčnost chladiče (pokud je auto na častý tahání vleku, dát větší chladič), pokud se jezdí do terénu, vyvedení odvzdušnění nahoru a správný utěsnění vstupu kick-downu.... :wink:
při přehřátí převodovky v důsledku nedostatku ATF (mě se stalo 2x... :? ) se plastovej vstup kick-downu roztaví a může se tudy dovnitř dostat bordel...o zničení lamel nemluvím...
Acon
auto: DII TD5 1999
#6 Příspěvek od Acon » 15 pro 2014 11:13
a v teréne je automat super. Máš nonstop záber, čo je výhoda.
Landyman
#7 Příspěvek od Landyman » 15 pro 2014 21:39
Přátelé, chlazení nevím nevím.... to auto co mám vyhlídnuté bude těžce off-road... Ježdění dlouhých tras v namibijské poušti a podobně... teploty +40° tak chlazení dostane záhul. Jak to zlepším? Jsem ještě takový LR panic :Pohoda:
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
#8 Příspěvek od hifi » 15 pro 2014 21:58
velmi zaujimave vlakno na upravy nielen do afriky:
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =14&t=8926
Peter
paramount2
tel.: 775958013
#9 Příspěvek od paramount2 » 15 pro 2014 22:06
Landyman píše:Přátelé, chlazení nevím nevím.... to auto co mám vyhlídnuté bude těžce off-road... Ježdění dlouhých tras v namibijské poušti a podobně... teploty +40° tak chlazení dostane záhul. Jak to zlepším? Jsem ještě takový LR panic :Pohoda:
v tom případě jednoznačně dát větší chladič automatu...prodávají se univerzální, klidně s 3x větší chladící plochou než origo, místo na něj tam je... :wink:
