RR LR 322
Oskar39223
tel.: 0907204865
auto: RR 3,6 TdV8
RR LR 322
#1 Příspěvek od Oskar39223 » 23 lis 2014 20:51
Naposledy upravil(a) Oskar39223 dne 27 bře 2025 05:36, celkem upraveno 2 x.
strycek2
auto: L322 2012 4,4 TDV8
Re: RR LR 322 Prosím o pomoc
#2 Příspěvek od strycek2 » 10 pro 2014 11:04
Ahoj, už sme tu asi dvaja milovníci s podobným problémom...bohužiaľ ani ja som sa tu nedozvedel odpovede na všetky svoje otázky, členovia fóra sú trošku skúpy na odpovede tohto druhu...
ja by som asi začal tým, že by som si vybral motor do ktorého chcem ísť, pretože s motoromi sa viažu prevodovky atd.
ročníky 2003-2005 mali myslím v nafte radový TD6 od BMW s prevodovkou GM, vo všeobecnosti motor chvália aj keď je poslabší, prevodovku zatracujú, zdá sa mi, že jej životnosť bola do 150 tis. km...ako to bolo s benzínami neviem, zaujímam sa len o naftu :blush
inak som tu niekde čítal, že treba dať pozor na predný kardan a mechy...viac ma asi nenapadá nakoľko aj ja mám po príchode na fórum viac otázok ako odpovedí
2012 Range Rover L322 4,4 TDV8
2007 Land Rover Defender 130 2,4 TD4
2011 Land Rover Defender 110 2,4 TD4 Versalift
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#3 Příspěvek od Kokesek » 10 pro 2014 11:22
strycek2 píše:Ahoj, už sme tu asi dvaja milovníci s podobným problémom...bohužiaľ ani ja som sa tu nedozvedel odpovede na všetky svoje otázky, členovia fóra sú trošku skúpy na odpovede tohto druhu...
ja uz nemam silu to psat znovu. kdyz to projdete cele tak najdete na sve otazky i odpovedi...
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
strycek2
#4 Příspěvek od strycek2 » 10 pro 2014 12:07
kokesku, ja som najprv 2 večery lozil po fóre a až potom sa pýtal, len ono napr. k tomu TDV8 je to veľmi stroho písané, väčšina príspevkov o L322 je s TD6
ja ťa chápem, že opakovať sa nikoho nebaví, len zase pochop trochu aj nováčika, príde sem, je jak Alenka v ríši divov...bolo by možno lepšie odkázať niekoho na konkrétne vlákno jak ho ignorovať, aj keď vkladať do vlákien linky na iné vlákna je asi zakázané...
pojir
tel.: 602727915
#5 Příspěvek od pojir » 10 pro 2014 12:46
strycek2 píše:aj keď vkladať do vlákien linky na iné vlákna je asi zakázané
Proc by proboha bylo? Ba naopak, odkaz smerujici nekam jinam na tomhle foru se pekne zkrati a zprehledni. A kdyz to teda neni zakazany, tak pridam odkaz na pravidla, kde o tom vubec nic neni: http://www.landroverforum.cz/forum/view ... f=1&t=6405
Kokesek
#6 Příspěvek od Kokesek » 10 pro 2014 12:50
pojir píše:
:yes
xxx
auto: byla D3, teď D4
#7 Příspěvek od xxx » 10 pro 2014 15:03
chlapi, o čem se tady nepíše, to se nekazí! to co by jste rádi věděli u tak starých aut (2003-05) je už šarlatánství. Nekupujete nové auto. Co není vyměněné za nové, tak se bude muset měnit. Je to individuální vzhledem ke stavu auta a k tomu, jak se o něj staral předchozí majitel. TDV6 do 2005 včetně jsou fajn, následné PSA motory mají své mouchy, které pokud jsou odstraněné, tak fungují. Rad a informací je tady spousta. A v ČR je i hodně šikovných neautorizovanýuch servisů a dost spolehlivých dodavatelů ND (origo i náhrad) za přijatelné ceny. Jak to je v SK nevím. A jestli si při koupi nevěříte, tak si vezměte sebou někoho zkušeného :)
strycek2
#8 Příspěvek od strycek2 » 10 pro 2014 15:04
tak potom stačí niekomu nasypať do komentáru 4 linky a netreba riešiť, že to tu bolo už 5 krát a niekomu sa to nechce písať po šieste :mrk
xxx: si to vystihol :D keď sme pri tom, mohol by si mi povedať resp. odkázať ma niekde, kde sa dozviem čo konkrétne je problémové u tej zlátaniny PSA a FORDu pod označením TDV8? Pretože moja cieľová kategória je pravdepodobne rok 2010, keby bolo veľmi priaznivo tak 2011, dík
xxx
#9 Příspěvek od xxx » 10 pro 2014 15:21
u TDV6 PSA je problém hlavně olejové čerpadlo a rozvody
u TDV8 asi nic, když se nepíše :mrk
Kokesek
#10 Příspěvek od Kokesek » 10 pro 2014 18:07
xxx píše:u TDV6 PSA je problém hlavně olejové čerpadlo a rozvody
TDV8 turba, saly na ojnicich, egry, vstrikovaci cerpadlo (byla i svolavacka)
strycek2
#11 Příspěvek od strycek2 » 10 pro 2014 18:59
kokesku, a stávajú sa aj extrémy kedy prišlo k samospaľovaniu oleja?
Kokesek
#12 Příspěvek od Kokesek » 10 pro 2014 19:55
strycek2 píše:kokesku, a stávajú sa aj extrémy kedy prišlo k samospaľovaniu oleja?
zatim u sporta ani disko ne. Ale co neni muze byt.
strycek2
#13 Příspěvek od strycek2 » 10 pro 2014 22:43
tak aspoň jedna pozitívna správa...jeden taký prípad už mám za sebou totižto a nie je mojím snom meniť pol motora v L322...a ako je to s tým čerpadlom? aká je približná cena repasu resp. nového?
xxx
#14 Příspěvek od xxx » 11 pro 2014 08:24
#15 Příspěvek od eliott » 11 pro 2014 08:43
U TDV6 2.7 není ani tak problém s čerpadlem, jako s uložením klikovky, zadírá se, nejčastěji na 2. mostu. Odlomení nálitku pro vodící kladku z tělesa čerpadla je sice také problém, ale rozhodně ne tak častý.
Společným znakem častých poruch všech CR motorů je závada na vstřikovačích z důvodu špatné nafty.
dava
auto: DII Td5 v origoši
#16 Příspěvek od dava » 11 pro 2014 15:57
Kokesek píše:
Když se rozpadne turbo za blbejch okolností, hrozí to u každýho motoru, proti tomu není obrana, krom včasný opravy dojetýho turba.
A tak je to se vším. Vysokotlaký čerpadlo, převodovky... Jak koupíš ojetinu a nevíš co se s tím dělo, tak jen čekáš. Po roce provozu už víš.
Proto si myslím, že je vhodný dovézt auto ze Švýcarska, kde jsou opravdu ujetí na origo díly a dodržování preventivních výměn, vím to, dělal jsem tam chvilku auta. Je šance, že překvápek bude minimum.
Ještě, převodovka v TD6 je podle mě ZF, ne?
V mým okolí je jedna TD6 model 2003, pokud všechny fungují podobně, tak je to asi fakt povedenej model. Používaj ji na tahání konibusu plus normální ježdění a funguje na jedničku, už dlouho, znám ji 7 let a drží. Jednou za rok to zaveze k Mejznarovi na den , udělá se údržba a šmytec. Nežere a docela jede, měl jsem to i párkrát půjčený, dobrý je to.
No road? No problem...
Kokesek
#17 Příspěvek od Kokesek » 11 pro 2014 17:45
rok 2003 s motorem TD6 je prevodovka GM 5l40E....
#18 Příspěvek od eliott » 11 pro 2014 17:50
Kokesek píše:rok 2003 s motorem TD6 je prevodovka GM 5l40E....
a ta nestojí za nic...
dava
#19 Příspěvek od dava » 11 pro 2014 20:09
:shock: fakt GM? Tak to ještě teda bych řekl, že se jim docela povedla co se jízdních schopností týče, protože jinak co jsem jel s GM v jiných autech, tak to byla dost hrůza...
:Ja blb: kterej myslitel použil GM, když k BMW ta ZF jaksi logicky... :?: :mrgreen:
#20 Příspěvek od eliott » 12 pro 2014 10:31
BMW mělo také GM....
