Brodění
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Brodění
#1 Příspěvek od mr-tomas » 01 pro 2014 18:24
Zajímalo by mne jak je to se zátkou na převodovce /spojce při brodění? Kdy je nutné jí dát? Když jsem naposledy řádil v Milovicích, taj jsem pár různě hlubokejch kaluží chca nechca projel, a přiznám se že jsem si na nějakou zátku vůbec nevzpoměl.
Pak jsem koukal že nabízejí dodatečné odvzdušnění na víčko rozvodů co je na prsou. Je vhodné ho tam dodělat?
pajam
auto: defender 300tdi HCPU
Re: Brodění
#2 Příspěvek od pajam » 01 pro 2014 20:02
mr-tomas píše:Zajímalo by mne jak je to se zátkou na převodovce /spojce při brodění? Kdy je nutné jí dát? Když jsem naposledy řádil v Milovicích, taj jsem pár různě hlubokejch kaluží chca nechca projel, a přiznám se že jsem si na nějakou zátku vůbec nevzpoměl.
Neřeš to, dle mých zkušeností na více autech je to v pohodě jak to vyrobili v Anglii i bez té spodní zátky.
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: Brodění
#3 Příspěvek od omar » 01 pro 2014 20:03
Zátku nepoužívám,co nateče to zas vyteče
mr-tomas
Re: Brodění
#4 Příspěvek od mr-tomas » 01 pro 2014 20:17
No nevim, v čisté vodě je to asi možná jedno, ale blátivá kaluž bude asi horší. Přemejšlím dát tam tu zátku nastálo. Udělat do ní závit a dát tam na odvětrání benžo z hadičkou.
omar
tel.: 736769704
Re: Brodění
#5 Příspěvek od omar » 01 pro 2014 20:19
mr-tomas píše:No nevim, v čisté vodě je to asi možná jedno, ale blátivá kaluž bude asi horší. Přemejšlím dát tam tu zátku nastálo. Udělat do ní závit a dát tam na odvětrání benžo z hadičkou.
Obcas muze protect spojkovej valecek ten co je na prevodovce a pokud je tam ta zatka tak je spojkova lamela v řiti dřiv nez se nadejes
mr-tomas
Re: Brodění
#6 Příspěvek od mr-tomas » 01 pro 2014 20:22
Zapoměl jsem napsat že je to automat.
brudr
Re: Brodění
#7 Příspěvek od brudr » 01 pro 2014 21:07
Ten závit na zatku je i na rozvodech a nekdy by se tam ta zatka hodila. :roll: Po utopení auta v bahně předchozím majitelem a následnou mou koupí,jsem musel dělat rozvody.Ty sračky tomu vůbec neudělaly dobře.A na automatu vůbec netuším proč to tam je :roll: :idea:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
mr-tomas
Re: Brodění
#8 Příspěvek od mr-tomas » 01 pro 2014 21:15
Možná aby se neničily gufera.
sudajs
auto: D1
Re: Brodění
#9 Příspěvek od sudajs » 01 pro 2014 21:29
mam tu zatku na rozvodech a do vička u čerpadla jsem si udělal odvzdušnění.Mam tam klasickou rychlospojku(to malinky kolínko) na vzduch,jen jsem do víčka vyřízl zavit...
discovery 1
Re: Brodění
#10 Příspěvek od RudaK » 02 pro 2014 21:42
Já tam namontil klasický odvzdušňovák na vodu .... podle závitu . Před kravením to zavřu a pak otevřu . Teda teď ani nevím , jak to teď mám :Sorry: jestli povolené,nebo utažené . Jasně že na D1 "nesmrtelný spiderman " , ale teď s ní nejezdím,tak asi proto nemám přehled :)
mr-tomas
Re: Brodění
#11 Příspěvek od mr-tomas » 02 pro 2014 23:36
Já ale spíš potřebuju abych o tom nemusel přemejšlet jestli je to otevřený nebo zavřený. Ten odvzdušňovák pak nic neřešeší když musím stejně lézt pod auto a hlavně si na to vzpomenout.
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
Re: Brodění
#12 Příspěvek od komin » 03 pro 2014 13:00
Tak tam prdni miesto odvzusnovaku holender na hadicu aj s nejakou hadicou a vyved to do motoroveho priestoru niekde hore [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE].
LR DEFENDER 110 SW
Re: Brodění
#13 Příspěvek od RudaK » 03 pro 2014 13:10
No to znamená zase lézt pod auto na kontrolu,jestli není ta hadička urvaná :mrgreen: Hold když chceš s autem kravit,tak tě občasná kontrola nemine :Sorry: a podle mě to je namístě,aby se předešlo větším závadám :ty jeden...:
Ono i ten odvzdušňovák se může urazit ..... nejjistější je v tomdle případě zátka a manipulovat s ní ( motáž s následnou demontáží :hi ).
mr-tomas
Re: Brodění
#14 Příspěvek od mr-tomas » 03 pro 2014 15:02
Já budu mít celej spodek zadeklovanej, takže hadička bude krytá, ale takhle nebudu muset dělat žádnej manipulační otvor.
brudr
Re: Brodění
#15 Příspěvek od brudr » 03 pro 2014 15:38
Ale co já vím,tak to tam není až tak jako odvzdušnění,ale jako odkapávač olejů případného ůniku :roll:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
Re: Brodění
#16 Příspěvek od eliott » 03 pro 2014 21:10
Tak zaprvé, na automatu s mechanickým čerpadlem lze odvzdušnění vyvést tam, kde byl snímač kliky, za druhé dole je otvor pro výtok prosakujícího oleje. Včera jsme dělali spojku na 300tdi co měl zátku natvrdo, z fremy vyteklo asi 1/2 litru oleje. To samé platí i pro rozvody. Nechte to auto fungovat tak, jak bylo vymyšlené, jediné řešení, jak nelézt pod auto, je při brodění hnát do rozvodů a fremy převodovky stlačený vzduch horem a udržovat v prostoru přetlak.
Re: Brodění
#17 Příspěvek od MadTom » 03 pro 2014 22:03
Ten stlačenej vzduch mě taky napadl - má to tak Unimog. Ale to neřeší odkap oleje. Jedině to lehce celé tlakovat na jedné straně a průhlednou hadičkou to odspodu někam vyvést a kontrolovat, jestli něco vyteklo. Ale je to celé dost složité.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Brodění
#18 Příspěvek od VencaZE » 03 pro 2014 22:18
Mam taky zkušenost. Asi třikrát jsem byl s Defíkem delší dobu ve vodě (10-15 minut) a vždycky potom, když jsem auto odstavil na několik hodin, se mi lepila spojka a musel jsem ji utrnout přes starter. Druhý den už ne.
Odkalovací otvor dole na frémě nemam, jen zátku nahoře pro nastavení horní úvrati.
Re: Brodění
#19 Příspěvek od eliott » 03 pro 2014 22:25
MadTom píše:Ten stlačenej vzduch mě taky napadl - má to tak Unimog. Ale to neřeší odkap oleje. Jedině to lehce celé tlakovat na jedné straně a průhlednou hadičkou to odspodu někam vyvést a kontrolovat, jestli něco vyteklo. Ale je to celé dost složité.
Ale řeší, vzduch tam musí jít jinudy, spodní díra musí zůstat volná.
mr-tomas
Re: Brodění
#20 Příspěvek od mr-tomas » 03 pro 2014 23:52
Ten stlačenej vzduch je zajímavá myšlenka. Mám v autě kompresor se vzdušníkem, tak by stačilo ty výpustní místa trochu přiškrtit aby to nemělo tak velkou spotřebu vzduchu a bylo by to vyřešený.
